штатный электровентилятор охлаждения
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
мне в одной фирме за этот неоригинал зарядили 200 уе
- Армеец
пришел пропеллер - поехал забирать и ставить.
- Avr64
- Двигатель:: 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Поставил сегодня вентилятор.Реле родное не нашел, поставил от калины, все подошло и работает исправно...
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Интересно, если поставить не штатный вентилятор на гарантийный автомобиль. Не сочтет ли ОД это вмешательством в конструкцию. Если двигатель выйдет из стороя это может быть причиной отказа от гарантийного ремонта?
- gary_tmp
я заказал уже от КИА РИО II , поставлю, отпишусь.
Думаю перед ТО - снять его , от греха подальше, а то и верно лишат гарантии.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
да им пох... такие вопросы могут возникнуть только при гарантийном обращении по электрике.gary_tmp писал(а): а то и верно лишат гарантии.
DVCH
- Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Поставил сей девайс и я. Заказывал на 1001.ру родной. Ставится за 1 минуту при снятой правой ноздре!
Такое ощущение, что при сборке авто у узкоглазых просто карлсоны кончились!
Читал, что форумчане болтик фирменный заказывают. Ни к чему!
Отлично подходит хромированный с рынка 6х25, который мне просто подарили, т.к. один не стОит ничего. :
Плюсы ощутил сразу. Кондей стал отлично холодить, шума вентилятора не слышу совсем.
Есть два вопроса:
1. Где-то в предыдущих постах читал, что обдув должен находиться не в режиме автомат. Почему?
2. При заводке машины, доп. вентилятор включается сразу секунд на 20. Это тестирование или чё?
Спасибо.
Есть два вопроса:
Спасибо.
- stoorm
- Двигатель:: 2,5TD 4D56 (178 лошадей)
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010
Привет! Пара вопросов
1001.ру это что за сайт такой?
Фоток с установки не делал?
DVCH писал(а):Поставил сей девайс и я. Заказывал на 1001.ру родной. Ставится за 1 минуту при снятой правой ноздре!Такое ощущение, что при сборке авто у узкоглазых просто карлсоны кончились!
Читал, что форумчане болтик фирменный заказывают. Ни к чему!Отлично подходит хромированный с рынка 6х25, который мне просто подарили, т.к. один не стОит ничего. :
Есть два вопроса:
Спасибо.
Новый Pajero Sport S04 2,5TD АКПП цвет белый
Резина зима - YOKOHAMA GEOLANDAR I/T-S G073
лето - Toyo Open Country AT
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
www.1001z.ru магазин такой запчастейstoorm писал(а):Привет! Пара вопросов
DVCH
Да тут этих фоток навалом! Да и по другому просто не поставишь...stoorm писал(а): Фоток с установки не делал?
Профан
- Двигатель:: 3.0, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Подскажите пожалусто на бензиновую версию вентилятор тоже подходит ???
С уважением
- CoolBDW
Места крепления должны быть 100%Профан писал(а):Подскажите пожалусто на бензиновую версию вентилятор тоже подходит ???
Соответственно, если есть разъём для вентилятора примотанный в районе датчика температуры наружного воздуха, то можно вставить в нужный сокет подходящее реле (снять, например, с дуделки) и посмотреть тестером - появляется напруга на разъёме вентилятора или нет. Можно и на самом реле, кстати, посмотреть, при наличии понимания
Либо попросить с кем-то пересечься и поставить на пробу - дел на 10 минут
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- MAVR64
Заказал себе вентилятор в 1001z. Надеюсь до конца лета приедет и удастся испытать. Срок поставки 17 - 32 дня. Собратья, вопрос: обычно сроки соблюдают?
- CoolBDW
Всегда лотерея. Мне обычно раньше привозили, меньше максимального. А вот болт тот самый ждал несколько месяцев и 10(!) перезаказов (это уже просто чисто спортивный интерес начался - что это за болт такой и привезут таки его или нет, т.к. времени с зимы было до фига и не торопился).MAVR64 писал(а):Заказал себе вентилятор в 1001z. Надеюсь до конца лета приедет и удастся испытать. Срок поставки 17 - 32 дня. Собратья, вопрос: обычно сроки соблюдают?
Тут надо понимать - это же сеть спекулянтов
Поэтому ни сроки поставки, ни её гарантированность никто не предскажет. Вероятность поставки можно увеличить глядя на количество в наличии, способ доставки, страну откуда отправляют, некий уже собственный опыт и т.д. Но верного способа всё равно нет. Заказал? Надейся, что придёт
было когда-то:
было когда-то:
DVCH
Господа! Может кто знает ответы на поставленные вопросы?DVCH писал(а): Есть два вопроса:
Спасибо.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
1. Мне просто удобнее дуть всегда на стёкла
2. Да ХЗ, какая разница, работает
Пожалуйста.
Пожалуйста.
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
У меня ручка - механика, чтобы получить компенсация обдув - автомат.
Нравится мне летом автомат, потому что при обдуве стекла лоб мёрзнет, на ноги - жарко.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
По поводу вращения вентилатора. Мне показалось, но точно утверждать не могу, что частота вращения доп. вентилятора имеет 2-ве скорости - маленькая и большая.DVCH писал(а):Господа! Может кто знает ответы на поставленные вопросы?DVCH писал(а): Есть два вопроса:
Спасибо.
Типа при включении компрессора кондиционера, если температура в радиаторе кондиционера (датчик высокого давления) показывает небольшое значение, то вентилятор крутиться медленно, но он крутится!
Но если давление высоко (температура высокая) то вентилятор кондиционера включается на максимальные обороты!
Вот почему важно установить именно оригинальный вентилятор - возможно, что его работа контролируется компьютером...
Никто не смотрел схему подключения доп. вентилятора? Что подается "+" или "-" и куда уходит? на землю или в ECU?
- CoolBDW
Тебе показалосьNapic писал(а):По поводу вращения вентилатора. Мне показалось, но точно утверждать не могу, что частота вращения доп. вентилятора имеет 2-ве скорости - маленькая и большая.DVCH писал(а):Господа! Может кто знает ответы на поставленные вопросы?DVCH писал(а): Есть два вопроса:
Спасибо.
было когда-то:
было когда-то:
Не совсем. Просто "тихо" он крутится потоком воздуха от вентилятора двигателя, а быстро от электричиства.CoolBDW писал(а): Тебе показалось![]()
Так что точно "двухскоростной"
