Страница 7 из 37
Re: Защита двигателя.
Добавлено: 18 сен 2011, 20:15
Alex_SH
dials писал(а):MPS-05 писал(а):Да ус-по-кОй-тесь!
Все под днищем гут!
Я уже не столь уверенно могу говорить об этом
Берегите особенно второй лист защиты. На переднем мосту достаточно хлипкая крышка, которая при небольшом контакте с защитой приводит к нарушению герметика и как следствие - течь масла.
а подробнее можно!
Добавлено: 19 сен 2011, 15:53
G.A.P
Можно. Камень -> смятая защита -> удар защитой в мост -> сместилась крышка -> течь масла. Не заметил вовремя -> покупка запчастей -> ремонт. Всё
Добавлено: 19 сен 2011, 18:01
dials
G.A.P писал(а):Можно. Камень -> смятая защита -> удар защитой в мост -> сместилась крышка -> течь масла. Не заметил вовремя -> покупка запчастей -> ремонт. Всё
В точку!
Добавлено: 23 сен 2011, 23:35
Vadimich
Вчера измерил просвет между вторым листом защиты "Автощит" и полом гаража - 19 см получилось. Кошмар.
Маловато будет...
Добавлено: 24 сен 2011, 11:21
sn1
Vadimich писал(а):Вчера измерил просвет между вторым листом защиты "Автощит" и полом гаража - 19 см получилось. Кошмар.
Маловато будет...
Со вторым листом надо чегой-то делать, ну и колеса побольше поставить ))) Может и лифтануть сантиметра на 3.
Добавлено: 24 сен 2011, 16:07
ColdRain
Я тоже смотрю на то как защита жрет просвет , 3 лист просто катастрофа думаю что если померить сумарно разницу то см 7 будет. первые два еще как то проотлкнуть через песок снег можно но на третьем приехали.
Защита нужна- это факт
Теперь идея. че скажете если рещетку из прутков(уголка) туда зафигачить вроде функцию свою выполнит, и на сыпучем грунте сопротивление даст по минимуму
Добавлено: 24 сен 2011, 16:16
sn1
ColdRain писал(а):Я тоже смотрю на то как защита жрет просвет , 3 лист просто катастрофа думаю что если померить сумарно разницу то см 7 будет. первые два еще как то проотлкнуть через песок снег можно но на третьем приехали.
Третий выкинул, четвертый поднял сантиметров на 5.
Добавлено: 24 сен 2011, 19:29
dials
Пока езжу с двумя. 3-й и 4-й листы все же на место ставить пока не буду.
Вероятность сесть на пень коробкой и раздаткой весьма мала, т.к. проблемы начнутся раньше - на первом и втором листах
А вот про второй лист идей нет вообще. Вспомнилось ещё, cайлентблоки рычагов у нас также уязвимы
Добавлено: 24 сен 2011, 23:03
MPS-05
Блин!
Откуда Вы такие сантиметры уменьшения клиренса берете???
Вернусь с Ладоги, проверю!
Измерители!
Добавлено: 28 сен 2011, 22:50
Vadimich
Lavruhin писал(а):Vadimich писал(а):Интересно каков просвет под защитой Автощит, можт мерил кто? А то чет мне кажется, что данная защита по сравнению со штатной жестянкой уменьшает клиренс на пару-тройку сантиметров.
Уменьшает и еще как!!! А вот как это дело побороть? Я пробовал лежа под машиной прикинуть, пока ничего не выдумал
Даже невооруженым взглядом спереди видно, что второй лист "Автощита" конкретно низко висит.
А если разогнуть малость этот второй лист спереди, подрезать его заднюю сторону крепления, пересверлить отверстия крепления? Только надо прикинуть чтобы ничего не цепляло за него. Хотя бы сантиметр выиграть -
уже очень неплохо будет.
Добавлено: 05 окт 2011, 18:53
challenger
подскажите плиз. Мож я туплю, но не понимаю, что куда ставить(хочу заказать, не знаю какие) - на сайте Щита есть следующие названия листов:
Pajero Sport
Pajero Sport (защита радиаторов)
Pajero Sport АКПП (защита КПП)
Pajero Sport АКПП (защита раздатки)
Это и есть те 4 листа, о которых здесь говориться?
В какой последовательности они на авто стоят?
есть фото в реалии?
Пока писал, понимаю, что тут про Новый ММС, а у меня 97 г.в. Но может есть совет по нему?
Добавлено: 05 окт 2011, 23:03
Kap
challenger писал(а):подскажите плиз. Мож я туплю, но не понимаю, что куда ставить(хочу заказать, не знаю какие) - на сайте Щита есть следующие названия листов:
Pajero Sport
есть фото в реалии?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%B5
NMPS и Автощит 4 листа.
А вообще к защите есть инструкция по установке.
Добавлено: 07 окт 2011, 22:24
MPS-05
MPS-05 писал(а):Блин!
Измерители!
Замерил - 21 см у меня.
Нормально!
Добавлено: 08 окт 2011, 21:29
Vadimich
MPS-05 писал(а):MPS-05 писал(а):Блин!
Измерители!
Нормально!
Какие у Вас колеса, штатные или большего диаметра? И какая защита?
У меня стоковые колеса, под вторым листом Автощита до бетонного пола 19 см.
Добавлено: 08 окт 2011, 21:38
SKS
Хотел брать защиту у дилера, которая идет из 4 листов, причем первый из алюминия. Видел оборудованный так Спорт, смотрится неплохо Но цена в 13 тыр. Отпугнет кого угодно. Да и не оказалось этой защиты у них на момент покупки авто. поэтому поехал и заказ защиту у одной из местных фирм, специализирующейся на поставке аксессуаров для внедорожников. Предложили вариант от фирмы AlFeco всего за 3,5 тыр. Заказал, теперь сомневаюсь, а правильно ли? Фирму такую не слышал, хотя на сайте у них все описано и выглядит прилично. Раньше ставил защиты Шериф (стояла такая на Ауте, претензий не было по качеству). Что скажите?
З.Ы. Автощит у нас не предлагают.
Добавлено: 08 окт 2011, 23:46
MPS-05
Vadimich писал(а):MPS-05 писал(а):MPS-05 писал(а):Блин!
Измерители!
Нормально!
Стоковые и у меня колеса. Измерения - в гараже. Моторы у нас разные. Защита - Автощит. Все 4 листа. Третий щит - в ровень со вторым. Измерял под вторым листом, причем, от пола до ребрышка листа.
Добавлено: 08 окт 2011, 23:55
Vadimich
[/quote]
Стоковые и у меня колеса. Измерения - в гараже. Моторы у нас разные. Защита - Автощит. Все 4 листа. Третий щит - в ровень со вторым. Измерял под вторым листом, причем, от пола до ребрышка листа.[/quote]
Замерю еще раз - отпишусь
Добавлено: 16 окт 2011, 01:45
Vadimich
Замерил сегодня просвет еще раз, не прибавилось.
19 см от ребра жесткости до пола. Посмотрел сбоку под второй лист защиты - между самой низкой точкой - редуктором моста и защитой где-то 2 см.
Добавлено: 16 окт 2011, 03:13
sn1
Vadimich писал(а):Замерил сегодня просвет еще раз, не прибавилось.
Промнешь по случаю второй лист по форме и всё будет хорошо
Добавлено: 16 окт 2011, 07:10
Семнадцатый
Тока на 3.2 лучше его не мять вообще, и поставить проставочки на пару см.
