Страница 7 из 15
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Добавлено: 15 апр 2013, 09:41
smu
пора тему почистить...
Добавлено: 15 апр 2013, 09:50
Glukc
да нее, вроде пока нормально
Добавлено: 05 май 2013, 08:45
СерGun
Привет Всем!!! Не увидел замечательную и всем интересную запчасть как РУЛЕВАЯ ТЯГА на Pajero Junior Хочу поделиться номером CTR -CRMZ 35 со сквозным отверстием!!!! Без отверстия CRMZ 34 . Просьба внести в табличку Возможно кому нибудь понадобиться.
Добавлено: 05 май 2013, 08:54
СерGun
deavil писал(а):Julia писал(а):"Наконечники рулевой тяги (только)" - это не то же, что "Наконечник рулевой тяги в сборе"?
это одно и то же.
добавь еще в рулевое управление
Mini 56-й кузов:
рулевые тяги - CTR CEN-47 - (Nissan Sunny)
наконечники рулевой тяги - CTR CRT-47 (Toyota Corona)
Только на оборот Рулевая тяга CRT47 Наконечник CEN47
Добавлено: 05 май 2013, 08:56
ViRuZzz
СерGun писал(а):Привет Всем!!! Не увидел замечательную и всем интересную запчасть как РУЛЕВАЯ ТЯГА на Pajero Junior Хочу поделиться номером CTR -CRMZ 35 со сквозным отверстием!!!! Без отверстия CRMZ 34 . Просьба внести в табличку Возможно кому нибудь понадобиться.
Это хорошая новость, вот год назад бы её узнать было-бы неплохо, т.к. купил оригинальные.
Сделай фото коробки, самой тяги, если возможно и не в лом.
Кстати, табличка, ссылка на которую дана в первом посте, расположена на "чужом" сайте, доступ к которому имеется у
Julia, и походу она "забила" на это. Если это не так - прошу откликнуться.
Добавлено: 05 май 2013, 09:17
СерGun
Хорошо постараюсь сделать и выложить фотки!!!! А вот табличку запускать не надо
Добавлено: 05 май 2013, 10:08
СерGun
Фото как и обещал:
Добавлено: 05 май 2013, 11:39
ViRuZzz
СерGun, ты их уже ставил на свой джуниор? Зачем некое кольцо, что в комплекте, нужно?
Добавлено: 05 май 2013, 13:47
Gameszzz
Это стопор. Загибая лепестки предотвращаешь откручивание.
Обычно в оригинале идёт просто круглая шайба. Как работает то что приложили к STR только одному ХВ известно
Добавлено: 06 май 2013, 10:12
DEtoNator
По таблице - у нашего форума есть замечательная вещь - wiki -
http://wiki.pajero4x4.ru/
Доступ к ней для редактирования есть у всех зарегистрированных форумчан
Нужно там только отдельно "представиться системе" со своим логином и паролем.
Форматирование страниц можно подглядеть на википедии, нажать "правка" на странице с интересующим объектом.
Поэтому
начал делать там таблицу оформление уже есть, подключайтесь к наполнению
Добавлено: 06 май 2013, 10:49
ViRuZzz
DEtoNator, молодец. Тоже об этом думал, но как-то руки не доходили. Есть ещё это -
http://td.pajero4x4.ru/
Но там ХЗ что да как.
Добавлено: 07 май 2013, 08:24
СерGun
ViRuZzz писал(а):СерGun, ты их уже ставил на свой джуниор?
Да себе такие уже поставил полет нормальный
Добавлено: 07 май 2013, 21:57
NitroNN
Народ кто подушку двигателя переднюю менял MR 150341, по экзисту аналог Febest MM-H57 бьется. Не пробовали? Рискнуть заказать что ли, по фото вроде похоже...
Добавлено: 07 май 2013, 23:51
Gameszzz
Что угодно только не фебест. Копии весьма ненадёжного качества. Про подушки не напишу,но судя по деталям ходовки - это именно так
Добавлено: 08 май 2013, 03:08
ViRuZzz
Gameszzz писал(а):Что угодно только не фебест. Копии весьма ненадёжного качества. Про подушки не напишу,но судя по деталям ходовки - это именно так
Согласен с
Gameszzz, фебестовские сайлентблоки на реактивные тяги подохли через месяц.
Но уже успешно три года отходили все три подушки двигателя того-же фебеста.
Сейчас полиуретановые сайленты от точки опоры на реактивки заказал. Жду.
NitroNN У меня стоят сейчас такие, какие ты смотриш. Там только нужно спилить кое-что (направляющие) на наждаке, и всё. Подробнее в теме по подушки двигателя.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
Добавлено: 24 авг 2013, 14:25
Eugeen
Отмечусь и я,- есть в таблице данные что ступицы от джуника и мини взаимозаменяемы, так вот это не совсем так,- они-то одинаковые, но отверстия под стойку в них просверлены немного под разными углами, т.к колея у джуника больше. У меня теперь немного завал верха колеса ввнутрь
Добавлено: 23 окт 2013, 13:44
wax_jr
СерGun писал(а):Фото как и обещал:
напиши пожалуйста какие диаметры с обеих сторон
Добавлено: 03 фев 2014, 20:22
doc593
Доброго времени суток всем. На форуме новенький и Миник приобрёл недавно ,и сразу проблема с термостатом подходит от матиза но температура на 82 я жэ поставил от Опеля на 92 градуса в машине жара при -30 .Но у нас диаметр термостата 44 мм а опель 48 мм просто немного подточил до нужного размера и воля
Добавлено: 04 фев 2014, 18:06
слесарь-86
Приветствую!недавно на58-ом минике перебирал передний редуктор и все семь подшибников подобрал российского производства в обычном магазине ,,подшибник''где продают запчасти паз газ ваз уаз и грузовых машин.
Добавлено: 04 фев 2014, 18:57
idled
слесарь-86 писал(а):Приветствую!недавно на58-ом минике перебирал передний редуктор и все семь подшибников подобрал российского производства в обычном магазине ,,подшибник''где продают запчасти паз газ ваз уаз и грузовых машин.
Так номера хотя-бы выложил...
