Не работает прикуриватель - доп розетка.
Электрика в Pajero
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Розетка в багажнике
Сообщение витал71 »
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
витал71 писал(а):http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
№1..это он?
Это прикуриватель, на розетки перед/зад нет.
№17 отвечает за что-то другое.
В любом случае перемычку лучше заменить на медь и пропаять. Она стоит во всех трёх гнёздах.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Во блин. У меня на П2 перестала работать передняя розетка при 5 минутном использовании компрессора. Полезу делать тУнинх розеток. :)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Xимера писал(а):Это прикуриватель, на розетки перед/зад нет.
Чем гадать, смотрите схемы:
Изображение Изображение
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
900mz
Дополнительные розетки
Сообщение 900mz »
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой, перестали работать розетки которые в багажнике и салоне, а прикуриватель работает. Просмотрел все предохранители вроде бы все целые подскажите на какой предохранитель завязаны эти розетки или в чем может быть причина, а то зарядку для телефона приходится в прикуриватель пихать, а сам прикуриватель болтается или если колеса подкачать тоже нужно в салон лезть, то в багажнике воткнул и все.
Ну и вообще я люблю когда что то есть, то оно должно работать.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 101 раз
Re: Дополнительные розетки
900mz
Сообщение 900mz »
Спасибо, после работы заеду в гараж, посмотрю.
Кури поиск, Т.К. все по кругу сотни раз ;) :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Однако дело может быть не только в предохранителе. В самих розетках есть плавкая вставка, она часто перегорает, причем почему-то от меньшего тока, чем предохранитель. Лечится просто, розетка разбирается, из центрального контакта выкидывается прокладочка, и все собирается напрямую.
Toyota Corolla Cross Hybrid
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
не работают обе доп.розетки ( предохр. - целы)
Сообщение tager »
Перестали работать розетки ( где ручник и в багажнике)
Проверил все предохранители - целы. Разобрал подлокотник - все разъемы впорядке.
Завтра буду снимать правую обшивку в багажнике...
Что ещё проверить? В чём может быть причина?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Re: не работают обе доп.розетки ( предохр. - целы)
А предохронитеоь ты где искал? он выносной, стоит не в блоке :?:
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
алексей - Маленький Мук писал(а):А предохронитеоь ты где искал? он выносной, стоит не в блоке :?:
А где он стоит???
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Суеш морду литца под торпеду, видиш с лева белую площадку с огромной типа релюхой, с права и с лева к ней пристегнуты по два выносных предохранителя , вот один из них :) к стати не удевляйся одному оплавленному(оттайка) ::-D:
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
спасибо - завтра буду смотреть)))
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
:*VICTORY*: :*THANK*:
Podzemshik
На розетках есть плавкая вставка, она часто перегорает раньше предохранителя. Разбираешь центральный контакт розетки, выкидываешь прокладочку и собираешь напрямую.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Проверю сначало предохранитель.
Ну не может же одновременно на двух розетках эта перемычка перегореть...
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А ты напряжение проверял ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
drcham писал(а):А ты напряжение проверял ?
Нет.
Надо было подкачать колесо( неделю назад этим компрессором накачивал 4 колеса , 2 передних - с центральной розетки - два задних - с той что в бажажнике - было все ок.)
Пробую с центральной - не работает, пробую с задней - не работает ( ну подумал что китайский компрессор(не тот что в подписи ::-D: ) сгорел, беру другой - тоже самое) и тут вспомнил что есть еще прикуриватель!!! подключил - и спокойненько подкачал колесо. Значит обе розетки не работают ( можно и не мерить напряжение )
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Podzemshik
Вот от компрессора у меня и сгорела та самая плавкая вставка в розетке ::-):
Вернуться в «Электрика»
