Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Сообщение moonchild »
SmoAG писал(а):Новые;(
Добавлю взводных, только вернулся из сервиса
На поднятой машине этого стука нет, возможно момента колёс не хватает для создания условий без массы авто;(
Те после оттормозки ты там все разобрал и перепроверил?
Тоже вариант
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Можно поконкретней? Что разобрал и перепроверил?
Пальцы+скобы были поменяны на новые после покупки авто 2 года назад, затем чуть больше года назад тормозные диски+колодки. В начале весны появился стук.
Сравнительно недавно менял колодки в круг с полной ревизией, так как после замены дисков с колодками ресурс колодок поднялся где то до 30 т км и я туда особо не заглядывал все это время. Ревизия выявила только проблему скобы, но стук колодки я слышу отдельно и а нему вопросов нет пока, просто руки не доходят пока, но чувствую в среду я его исправлю.
moonchild
Ну раз тормоза перепроверил после оттормозки с появлением стука, то один узел уже отпадает.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Больше волнует что этот стук появляется когда вывернешь руль до упора, чаще в левую, реже в правую сторону и начинаешь трогаться, он с...а не заставляет себя ждать, хотя и не каждый раз. При этом даже тормозить не приходится.
moonchild
Ближайший вариант - шаровые. Ну или трещина в рычаге каком-нибудь.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну как вариант шаровая, сегодня на одной нашли порванный пыльник, но судя по тому что, там нет воды а только песок, то порвал я его знаю где, не так давно около 3000 км назад, объезжая пробку по пашне около тимашевска
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
moonchild писал(а):Ну или трещина в рычаге каком-нибудь.
Маловероятно.
2 тонны свернут такой рычаг нараз. На первой же хорошей кочке или бордюре.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
В том и смысл, ездил на юг, только вернулся, там катался как по официальным баронам так и по диким пляжам, машин на почках чувствует себя отлично, даже по "стиралке" от гусениц трактора ток салон дребезжит, в подвеске лишних звуков нет;) а вот стоит на ровном асфальте тормозить или сдавать назад, разворачиваться и вот он;(
Голову сломал и себе и сервистникам, ответа пока нет.
Если бы решение было простое, я бы его нашёл, подозрения уже на раздатку или ещё что то;( подвеска и привод вроде все в идеале;(
Внутренние треподы могут звенеть? Хотя тоже как они будут звенеть на 2h.
Короче расмотрю все варианты, если какие то буду отметать не обижайтесь, просто я их буду рассматривать через призму своего понимания механики и видения состояния авто
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
SmoAG писал(а):Больше волнует что этот стук появляется когда вывернешь руль до упора, чаще в левую, реже в правую сторону и начинаешь трогаться, он с...а не заставляет себя ждать, хотя и не каждый раз. При этом даже тормозить не приходится.
У меня точь в точь такая хрень с января так и не нашёл. все мертво Никаких люфтов нет Грешу на шаровую но люфта вроде нет
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот и я сервисы донимаю, подъемники, вибростенды, а итог пока 0;( может у кого то будет предположение или опыт;) а то так как то не комильфо кататься
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger »
Доброго всем!! Такая же хрень,и тоже с января.Планово заменил аморты,нижние шаровые,сход-развал,вибростенд. Стучит самка! Дальше не рою,забил,хороший стук на ружу вылезет
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну вот, оказывается не я один такой;( а решение пока ещё ни кто не нашёл?
moonchild
Двигатель с подушек спрыгнул... :=-O:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Да нет вроде все еще продольная рядная четверка;))) как станет поперечной я обязательно скажу.
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Было что то похожее , щёлкала металлическая защита двигла о балку.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Убраны 2 и 3 лист защиты;( остался только лист прикрывающий интеркулер. Но они проклеены виброй и спленом:) так что мало вероятно.
Ronnie O'Sullivan
Был случай на одной трёшке , почему то стучали тормозные диски о шпильки ступицы, хотя колёса были затянуты.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А вот это уже интересней? Как решили проблему?
Серега66
Двигатель:: 4м41
rimzinger писал(а):Доброго всем!! Такая же хрень,и тоже с января.Планово заменил аморты,нижние шаровые,сход-развал,вибростенд. Стучит самка! Дальше не рою,забил,хороший стук на ружу вылезет
Вот и я тоже забил по ровной ничего не стучит Ну и хрен с ним за это время ничего не отвалилось
Ronnie O'Sullivan
Ни как так и ездила,а по мне так поменял бы диски.
