НЕТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА АКПП!
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: НЕТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА АКПП!
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):
CoolBDW писал(а):
sn1 писал(а): С моей сигналкой такая реализация не предусмотрена к сожалению. Надо что-то изобретать.
На любом ТТ положен управляющий сигнал. Разорвать его релюшкой от положения селектора - и вуаля :*VICTORY*:
Опять же, на многих сигналках есть вход сигнала паркинга - надо смотреть конкретику.
Правильно.
На сигналке установить что механическая коробка. чтоб была "логическая нейтраль" а сигнал от ручника взять с паркинга
С логической нейтралью замучишься. И особенно обидно этой фигнёй заниматься на автомате.
А просто добавить/настроить в логику ТТ паркинг - вполне реально на любой сигналке, да и без сигналки тоже, даже если это изначально прибором не предусмотрено.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Надо сделать проще. Если ключ в руке но коробка не в П - то звучит сигнал о забытом ключе в замке зажигания либо около того... Надо будет посмотреть будет ли так работать...
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Russo81 писал(а):Что-то я не понял - ты из машины вылез оставив рычаг в "R", а поехала она только когда ты в гараж начал железки затаскивать? :%):
Ну да раскатывается она не сразу, когда запрыгнул она откатилась метра на 4 и уже так нормально раскочегарилась. малые сзади кинулись ее держать на улице снег, подскользнулся и под колеса
Я на DRIVE2
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Все равно не понимаю - вот оставил ты коробку на "R", так машина же сразу назад покатится, как только ногу с тормоза уберешь :%): А ты и из машины вылез и железку уже в гараж занес и только потом выяснилось, что машина покатилась?
Руслан
Napic
Сообщение Napic »
ну может уклон какой был или снежный валик у колеса. Надеюсь что никто не пострадал. Ведь так?
ColdRain
Да нет никто не пострадал. Повезло
Я на DRIVE2
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):Все равно не понимаю - вот оставил ты коробку на "R", так машина же сразу назад покатится, как только ногу с тормоза уберешь :%): А ты и из машины вылез и железку уже в гараж занес и только потом выяснилось, что машина покатилась?
А ты попробуй на ручнике на R оставь!
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Ребят, вот читаю, обобщаю и понимаю, что все косяки из-за установленных "безмозглых" ТТ
Если уж паранойя так мучает ))) ставьте логические таймеры, которые отслеживают обороты и время работы двигателя. Потому как ТТ нужен только после того, когда валил активно по трассе, а не стоял у гаража заглушенный ::-D:
Знаю человека, ездящего на дизеле Гелене в одно лицо 500 тыр почти - турбина жива как ни странно. Может и лукавит - менял, но смысл врать? У меня пробег почти 100 тыр - турбина давит как новая (Проверяли дилерским оборудованием на ходу).
Если ехал быстро и активно - остановился, минуту потарахтел, в это время выключил магнитолу, засунул в карман всякие лопатники-сигареты например, проверил закрытие стёкол (убил время на сборы), а через минуту у турбины уже куда меньшие обороты, чем до. Успевает она смазаться )))
В то же время знаю кучу турбин, умерших раньше срока и с турботаймерами ))))
Это как: кто-то гуляет направо-налево и как попало, а кто-то один раз попробовал и запалился или ЗППП поймал в резине ::-D:
Сорри за сравнение, но это кому как повезёт короче ))))
С ув., Алексей
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
И что, укатится? На драйве пару раз пытался тронуться с затянутым ручником - держит!
Руслан
SoundSpeed
Короче, если нет защиты от дурака, не надо значит быть этими дураками )))))
Ну фиг его знает, но у меня как кол на лбу: собрался открывать дверь и отпустить тормоз - поставь в Паркинг. До автоматизма )))))
С ув., Алексей
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
SoundSpeed писал(а):Ребят, вот читаю, обобщаю и понимаю, что все косяки из-за установленных "безмозглых" ТТ
Трудно не согласиться.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Сделал блокировку рычага, пользуйтесь
https://www.drive2.ru/l/600037581211577013/
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
baldhead
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT II
Сообщение baldhead »
А у меня блокировка была с завода.
