Пинается АКПП(Pajero MINI)
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Re: Пинается АКПП(Pajero MINI)
Сообщение mbx2000 »
"Сапун забит намертво" - интересная тема. Вчера я остановился у магазинчика после того, как коробка на ходу N заморгала
(как я понимаю, это означает аварийный режим) и проверил уровень масла. Больше ничего не делал и через 5 минут
дальше поехал, на пути до дома (еще 10 км) никаких проблем не было. Есть какая-то связь между сапуном и щупом? Типа,
давление сбросилось или что-то такое...
Pajero Mini 2001, Turbo
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
У меня коробка сбрасывалась в аварийку, поменял фильтр и атфку, больше не моргала почти год...потом моргнула и перестала ехать)
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Сообщение Watt'sON »
iRiver писал(а):Куда еще можно посмотреть чтобы убедить себя в том что автомат не помер изза отсутствия вентиляции?)
Чё за сапун, где стоит именно?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Торчит посередине. Помоему без снятия хер туда подлезешь. Просто из автомата торчит трубка металлическая, на нее одета трубка резиновая и выведена под капот
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Но если тот сапун забит, то должно давить из трубки щупа, и там будет уровень повышенный. Что можно заметить на горячей АКПП. Так?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Дык щуп с защелкой...а сальник 14 лет от роду - без защелки...
Я не поленился, раскрутил все что можно, тут на форуме фотки были с поломанными кольцами пружинками итд. У меня все целое, фрикционы с бумажками, магниты чистые практически. И при этом задней не было вообще, пиналась и прочно свалилась в аварийку.
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Сообщение М-Танк вова »
в наших акпп большенство выходит из строя гидро-блок. атсюда и пинки и все остольное..
chucker
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: h58a 2011
Сообщение chucker »
Здравстуйте!
а допустимо ли ставить в аккп фильтр-заменитель?
цена на оригинал уж очень кусачая(
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
А ты нашел заменитель?
chucker
Двигатель:: 4A30
Сообщение chucker »
iRiver писал(а):А ты нашел заменитель?
на фарпосте и емексе вот такой заменитель выводится:
Cob-Web SF278
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Фото не нашел, если такой же - я бы поставил. Там по сути пластиковая коробочка с фильтрующей тряпочкой внутри
chucker
Двигатель:: 4A30
Сообщение chucker »
iRiver писал(а):Фото не нашел, если такой же - я бы поставил. Там по сути пластиковая коробочка с фильтрующей тряпочкой внутри
картинка с сайта производителя
http://en.cob-web.tw/?p=780
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Очень похож на родной.
chucker
Двигатель:: 4A30
Сообщение chucker »
вопрос знатокам:
Что это за трубка/шланг? (выделено на изображениях)
Ситуация такая, что у меня снизу возле щупа из под этого шланга/трубки течет масло. Это реально починить заменой хомута?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Странно.
Выделена трубка охлаждения,но внизу на ней нет никаких хомутов. К акпп она присоединена штуцером с медными шайбами
Хомут есть с другой стороны акпп,где она и вторая трубка переходят в шланги.
Из под этих хомутов часто у кого начинает давить масло ввиду того,что шланги от времени дубеют. Кто-то ставит по второму хомуту,кто-то заменяет шланги на мбс (лучше импортный).
Но если течёт именно из под штуцера,а сверху трубка сухая,тогда лучше смотреть трубку и штуцер в месте подсоединения к акпп
chucker
Двигатель:: 4A30
Сообщение chucker »
Gameszzz писал(а):Странно.
походу придется коробку скидывать, чтобы эту трубку со штуцером починить? ::-(:
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Посмотрел на снятом автомате - сверху там будет течь только если трубка сгнила, вытирай и смотри. Без снятия коробки открутить помоему можно
