Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Д-й
Сообщение Д-й »
ну вот вроде сваял
купил 1й попавшийся из имеющихся в наличии. от хьюндаевского седана. AISIN made in japan 120 ватт 1800 руб. вместе с кожухом не влез, срезал его, состряпал крепление к двум точкам снизу (балка под радиаторами, отверстия М8х1.25, обрамлены вертикальными выступами) и одной точке сверху - М6, слева от крепления замка капота (если смотреть по ходы машины). влезает прям так, надо только снять решетку радиатора (5 болтов) и может одну бибикалку
вопрос: где под капотом можно взять плюс для реле? (чтобы вентилятор работал всегда, когда включен кондиционер)
будут еще фото установленного на машине
ЗЫ не сказал бы, что это простой способ - с крепежом пришлось помучиться, лучше брать более плоский (на рынках до сих пор попадаются японские вентиляторы для 214й Нивы и Надежды толщиной около 5 см и ценой 1300 (так мне сказали около подольского Кемпа)) и крепить его за кожух. можно к тем же отверстиям.
ЗЗЫ в интернете полно вентиляторов для корейцев по цене около 1500 руб - надо смотреть и мерять, выбирать плоский, который влезет с кожухом (желательно, чтобы концы лопастей были соеденены обечайкой - обручем - тише и эффективнее)
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Д-й писал(а): вопрос: где под капотом можно взять плюс для реле? (чтобы вентилятор работал всегда, когда включен кондиционер)
Рядом с осушителем должна висеть штатная фишка. Посмотри ее. По-моему, если у тебя, как и у меня, вентилятора никогда не было, то в блоке под капотом, нужно поставить еще какой-то предохранитель. Если ничего не путаю.
А, не дорого выходит такая самоделка? Неоригинал $115 в сборе, но должен подойти как родной, без переделок.
Все равно молодец, жду фоток инсталяции на машине и отчета об изменении в работе кондиционера, надеюсь, в лучшую сторону.
Д-й
Сообщение Д-й »
Влад на Pajero писал(а):Рядом с осушителем должна висеть штатная фишка.
=== в смысле разъем? есть какой-то с заглушкой, но имхо провода тонковаты для примерно 10 ампер, что жрет мотор
=== а что за блок? предохранитель не проблема поставить, но думаю, что та цепь, с которой я собираюсь взять плюс и так защищена предохранителем + вентилятор через реле от аккумулятора напрямую буду питать
=== да, если нет большого кол-ва свободного времени, то 115 уе нормально имхо, правда мне экзизст показывает от 300 цены... :(
=== спасибо :)
изменения точно будут. сегодня вакууммировал и перезаправлял кондиционер (спасибо, дядя Паша - и впрямь 800 руб :)
после процедуры не увидел существенного улучшения (выкачали всего 450 гр и пена в глазке пропала), тогда парень дал мне термометр, всунули его в дефлектор (?), температура устаканилась примерно на 12 град, а потом он полил из бутылки водой на конденсатор\радиатор кондиционера. и температура быстро упала на 2-3 градуса. то есть при чистых радиаторах вполне возможны 4-7 градусов, что помянуты в книжке :)
при условии хорошего обдува...
Влад на Pajero
Д-й писал(а): В смысле разъем? есть какой-то с заглушкой, но имхо провода тонковаты для примерно 10 ампер, что жрет мотор
Ну, да разъем. Посмотри куда идут провода физически и сравни со схемой в книжке. Можно проверить подключив тестер в разъем и включив кондей. Если появится напряжение, то это он.
Д-й писал(а): а что за блок? предохранитель не проблема поставить, но думаю, что та цепь, с которой я собираюсь взять плюс и так защищена предохранителем + вентилятор через реле от аккумулятора напрямую буду питать
Блок реле и предохранителей под капотом. Смотри схему в книжке.
Д-й писал(а): да, если нет большого кол-ва свободного времени, то 115 уе нормально имхо, правда мне экзизст показывает от 300 цены... :(
Я тебе специально сразу озвучил цену, что бы ты знал от чего плясать. Кстати, на Осташковской разборке мне предлагали новый (видимо не оригинал) за 3000руб.
Д-й писал(а): ... а потом он полил из бутылки водой на конденсатор\радиатор кондиционера. и температура быстро упала на 2-3 градуса. то есть при чистых радиаторах вполне возможны 4-7 градусов, что помянуты в книжке :) при условии хорошего обдува...
Если улучшение составит 5 градусов, то это достаточно хороший показатель. Фактически это уменьшение расхода бензина, т.к. кондей будет реже включатся, а работать более эффективно.
Д-й
Сообщение Д-й »
все поставил, все работает. было свободное гнездо, там + появляется во время работы компрессора, просто воткнул туда реле за 20 руб (самое чистое на фото и с рисунком) одной ногой, к остальным припаял провода, землю рядом на болт - синий провод
буду возить термометр, как встану в пробке - сравню :)
smart
Сообщение smart »
пара вопросиков.
После замены двигателя, не работает(в смысле механически) система кондиционера. При включении не появляется напруга на электромуфте, вентиляторы не крутятся. Если система не заправлена так и должно быть?
Можно ли тупо накачать в систему воздуха чтобы проверить гермитичность? под каким давлением работает вся эта система?
Есть ли в природе какая нибудь схема подключения подкапотных шланчиков ? На тойоте была табличка под капотом, на паджеро нет. А то шланги все перепутаны, концы висят заглушенные, на кулер не приходит ни одного конца, пневмоповышалка оборотов срабатывает сразу после заводки двигателя, потому что шланг от повышалки накинут на маленький штуцерок на вакуумнике на генераторе. Короче ребус.
4d56, МКПП, японец, 1993, 3-х дверный
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
К вопросу, достаточен обдув или нет. Какая температура радиатора кондиционера считается нормальной? А то вентилятор молотит как-то не очень... И температура - руке горячо! - наверно, больше 60! Сам кондей тоже холодит вяло, под бампером 34 в салоне не ниже 27.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
smart
кондиционер и пневмошланчики
Сообщение smart »
пара вопросиков.
Д-й
Сообщение Д-й »
Sineus писал(а):К вопросу, достаточен обдув или нет. Какая температура радиатора кондиционера считается нормальной? Сам кондей тоже холодит вяло, под бампером 34 в салоне не ниже 27.
про темп-ру радиатора не знаю, а в книжке есть табличка зависимости температуры выходящего из кондиционера воздуха (но не темп-ра в салоне!) от наружней темп-ры. типа вставляешь в дефлектор термометр, включаешь конд-р и вент-р на макс и при, например, 32 град на улице, из дефлектора должен идти воздух 4-7 град кажется (машина не на солнце)
если существенно теплее, искать причину, смотреть в окошко много ли пены, мыть радиаторы и тд и тп...
Viktor834
Двигатель:: 4в11ф
Мой автомобиль(и):: Поджера 3
Сообщение Viktor834 »
если система пуста то работать не будет просто воздухом не провериш а рабочия система давление 20-25 атмосфер
Вот много инфы
https://www.remrai.ru/
Последний раз редактировалось Viktor834 16 авг 2019, 23:37, всего редактировалось 2 раза.
Pajero - 3 2001г 3,2 дизель акпп 5 дверей, велюр
Pajero - 3 2006г 3,2 дизель акпп 5 дверей, кожа
Свой Сайт и Форум по ремонту
smart
Сообщение smart »
что то много атмосфер.....
соединения такие ненадежные на насосе, по одному болту на шланг, и то сбоку.
по шланчики схему никто не видал?
Viktor834
Двигатель:: 4в11ф
п
точно не знаю но у меня взорвался шланг и когда его меняли разговарились с мастером он сказал что доходит до токого давление
Nazar
Сообщение Nazar »
Мне кажется там стоит датчик-который не даёт включится компрессору при отсутствии давления.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Viktor834
Двигатель:: 4в11ф
п
да там стоит датчик и датчик которыи отключает когда он перегривается он должен запровлятся с маслом своим для кондея если небудет масло то он бкдет грется я икспроментировал и подключил минуя датчика и он рванул мне заправили без масло и он не работал стал думать что датчик врет а потом когда зделали и заправили как надо стал нормально работать
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Рабочее давление в системе:по высокому-12-15Ат,по низкому-около 2Ат.Датчик отключает компрессор по достижении 20Ат или при снижени до 1Ат по низкому. :D
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
smart
Сообщение smart »
спасибо, понятно
Влад7 писал(а):Рабочее давление в системе:по высокому-12-15Ат,по низкому-около 2Ат.Датчик отключает компрессор по достижении 20Ат или при снижени до 1Ат по низкому. :D
А аварийный сброс на насосе на 35 ат:shock:
wagner
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Странно работает клима
Сообщение wagner »
Клима с ЖК дисплеем.
Ставлю AUTO, выставляю ради эксперемента температуру +32 (за бортом +23), сила обдува и поток воздуха через различные заслонки меняются, ровно как и рециркуляция, а снежинка кондиционера не гаснет, и компрессор кондиционера по-прежнему работает.
Надеюсь что это как-то связано с температурой за бортом, иначе если так будет продолжаться и зимой - то компрессор угробить можно. Или я не прав?
Пожалуйста просветите!
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
Не прав :D
Зимой он не включится, а выключить "снежинку" должна быть кнопочка А/С :shock:
wagner
Сообщение wagner »
[quote="SNOOPER"]Не прав :D
Зимой он не включится, а выключить "снежинку" должна быть кнопочка А/С :shock:[/quote
Т.е. если я зимой нажму AUTO и поставлю +32 снежинка (А/С) не включится, так?
Значит это зависит от температуры за бортом?
