Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
Сообщение Mad Fisherman »
че-то я в смятении, понимаю что должно все встать логично, но ручка от делики не подходит по дыркам, подскажите - че где сверлить, и че куда крутить...
ps: на фото можно почеркать красным :8-):
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Mad Fisherman писал(а):че-то я в смятении, понимаю что должно все встать логично, но ручка от делики не подходит по дыркам, подскажите - че где сверлить, и че куда крутить...
Вот же на 6 стр. К.Резник писал:
К.Резник писал(а):Вниманию потенциальных установщиков ручек (лифтованные машины на больших колесиках :;-): )
Примерный алгоритм установки ручки
1. Снимаем накладку на передней стойке.
Накладка держится двумя клипсами и одной металлической пружинкой в верхней части.
Поддеваем верхний край, где накладка приходит к потолочной панели и аккуратно тянем край в сторону от стойки. движение примерно параллельно лобовому стеклу.
И накладка легко отделяется.
Лучше это делать в тепле, боюсь, на морозе пластик будет значительно более жестким.
2. Снимаем верхнюю клипсу, освободившееся место сверлим изнутри накладки сверлом на 6.5 насквозь через накладку.
3. Отверстие для верхней клипсы в стойке рассверливаем сверлом 9.0 мм. Вставляем вытяжную гайку на 6 мм и спец. инструментом вытягиваем.
4. Ставим накладку на место, и прикручиваем нижнюю часть ручки с помощью винта 6х70 мм вот такого - (http://fixmarket.ru/index.php?productID=5228)
5. Расположив ручку, так, чтобы центры крепежных отверстий были параллельны накладке, через верхнее отверстие в ручке сверлим сверлом на 6.5 сквозное отверстие, до металла стойки, так, чтобы на металле стойки остался след от сверла.
6. Откручиваем нижний винт крепления ручки и снимаем накладку.
7. Делаем верхнее отверстие и ставим вытяжную гайку см. п. 3
8. Аккуратно ставим накладку на место и крепим ручку.
На все про все - 1 час на две ручки.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
да читал я это....
че-то туплю.....
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Mad Fisherman писал(а):да читал я это....
че-то туплю.....
Ну чего непонятно то?
Я всю сознательную жизнь пишу технологические инструкции.
Постарался написать максимально просто и технологично.
Несколько человек (если не десятков) уже установили ручки по данной инструкции...
Некрасивый самолёт не летает
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
ладно не "пинайте" ::'(:
буду курить.... :m/:
че нить подкладывали что бы пластик не прожимался?
К.Резник
Mad Fisherman писал(а):ладно не "пинайте" ::'(:
Если закручивать винты простой отвёрткой, то пластик не продавится, нижнее крепление (это верхняя клипса) уже с усилением пластика, в этом месте промять накладку малореально.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Я так понял ни чего подкладывать не надо,накладка уперается в стойку местами от клипс,это у тебя на первом фото,поэтому и ничего не подкладывают.А если точнее,то верхняя часть накладки и сверлится в место клипсы,это и есть упор.
ВНК
Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Сообщение ВНК »
Никаких смятений! Смело карандаш за ухо, дрель со сверлами 6,0 и 8,9 (или 9,0) в руки!
Не знаю, как насчет Делики и какое у них расстояние, себе ставил от ММС pajero iO.
Одна дырка - как раз на место пистона (клипсы).
Вторая дырка - примериваем на пластике по месту, приложив ручку
Убираем клипсу, сверлим пластик на стойке Ф6. В стойке - дыра уже есть (под клипсу). Если гайка никак не идет, слегка рассверливаем Ф8,9 (можно и Ф9) отверстие в металле под клипсу, загоняем гаечку, заклепываем.
Вторую дыру - аналогично, с той разницей, что стойку придется сверлить "с нуля"
Последний раз редактировалось ВНК 01 июн 2015, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
ВНК
Сообщение ВНК »
Ничего не надо. Не прожимается. И не "дышит". Жестко получается.. Разве что если слона подвесить... Но я не пробовал пока.. ::-D:
su8
Сообщение su8 »
Заказал 74610-60070-B2 - и думаю, а они мешать не будут козырьку, ставить вверху хотел.?
drozd272
Почитай тему
LeonK
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Сообщение LeonK »
Вложение IMG_5281.jpg больше недоступно
Вложение IMG_5280.jpg больше недоступно
Как то так:
1. сверлим в пластике отверстие в креплении верхней клипсы.
2. рассверливаем отверстие под нее в металле, ставим клепку.
3. от центра клепки отмеряем вверх по стойке 160 мм (кажется, расстояние по осям отверстий в ручке), сверлим, ставим клепку.
4. соединяем прямой линией центры клепок, ставим метку на обшивке потолка (используем малярный скотч).
5. ставим обшивку на стойку, соединяем линией отверстие и метку, отмеряем 160 мм вверх по стойке, сверлим.
6. плоскость опорных поверхностей ручки протачиваем до изгиба по месту. Нижняя правильной формы, верхняя со смещением.
7. крутим болты и пользуемся.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Спасибо. Так и сделал.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
аха, и только начав собирать все "в кучу" возникла мысля, что верхнее отверстие можно было ближе к стеклу сдвинуть, тогда бы ручка ровнее встала "по пластику"...эхх...
К.Резник
DiskMan писал(а):аха, и только начав собирать все "в кучу" возникла мысля, что верхнее отверстие можно было ближе к стеклу сдвинуть, тогда бы ручка ровнее встала "по пластику"...эхх...
А ведь именно поэтому был предложен следующий алгоритм....
"4. Ставим накладку на место, и прикручиваем нижнюю часть ручки с помощью винта 6х70 мм
5. Расположив ручку, так, чтобы центры крепежных отверстий были параллельны накладке, через верхнее отверстие в ручке сверлим сверлом на 6.5 сквозное отверстие, до металла стойки, так, чтобы на металле стойки остался след от сверла"
LeonK
Сообщение LeonK »
Я при разметке верхнего отверстия в стойке учитывал форму опоры под клипсу в обшивке. В связи с этим круглое отверстие под клепку располагается по центру прямоугольного. Нарушение жесткости опоры черевато деформацией места крепления ручки при нагрузке.
DiskMan
Сообщение DiskMan »
ну не скажу за остальных, а я шёл "своим путем" (как обычно, читал инструкцию давно, а руки сделать и все комплектующие собрались только сейчас...) и пришёл к результату как на последних фотках в теме... ::-[: теперь в раздумьях, чобы такого серенького подложить под верхнюю опору для эстетики :*SCRATCH*:
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
а может проще основание ручки шлифануть по форме пластика?
DiskMan
Сообщение DiskMan »
пробовал, все равно плотно не ложится...
su8
Сообщение su8 »
Заказал два комплекта ручек от тойоты, решил ставить одну. Если кому нужно, пишите в лс, отдам комплект ручки с заглушками.
Ручки Toyota 74610-60070-B2 1 шт.
2) Заглушки Toyota 74615-60030-B2 1 шт.
3) Заглушки Toyota 74616-60030-B2 1 шт.
