ELM 327
- artodocs
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV'16
Re: ELM 327
+1000
Аналогично... Тот-же набор, голова RedPower+ELM по блютусу через Хобддрайв. Ужжос. Помаялся с настройками и забил...
Хочу попробовать вайфайный купить (на алиэкспрессе 20$) и на айфоне увидеть.
Может был у кого опыт?
"Прежде, чем подключить полный привод, подключаем голову" (с) А.Я.Якубсон
P-I '86 (3d, 2,5TD), Galloper '94 (3,0), L-200 '98 (2,5TD), P-II '98 (2,8TD), Outlander '04 (2,4), P-III '06 (3d 3,2TD), NMPS '12 (2.5TD), P-IV'16 (3,0)
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: ELM 327
всем привет! Приобрёл себе elm327bt , машина sport 98г 6g72 , не может установить связь с мозгами. Подскажите может у меня нет obd2? Или он не подходит к этой модели? Искать причину или выкинуть его и не мучиться?
Дмитрий https://vk.com/europart163
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Зайди в др. Ветку. Здесь тебе вряд ли подскажет кто.Azan писал(а):всем привет! Приобрёл себе elm327bt , машина sport 98г 6g72 , не может установить связь с мозгами. Подскажите может у меня нет obd2? Или он не подходит к этой модели? Искать причину или выкинуть его и не мучиться?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Долженserkirval писал(а):Для подключения кпк с WM и ELM 327 с протоколом V1.5 работать будет?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Re: ELM 327
elm 327 + планшет на андроиде + Torque. 2 раза загорелся check engine ошибка p1901. В пятницу на всякий случай съезжу на диагностику, но 95% что загорается из за elm. Можно что-то с этим сделать? Читал в теме про мультитроникс - распространенная проблема. Они там лечат пришивкой мультитроникса. Может сам elm какой неисправный? Данные показывает, с коннектом бывают проблемы.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
1901 не зажигает лампу - это фантом. МУТ3 её не видит. Нет ошибок короче!
- SergeyN19
Re: ELM 327
Там хитро:
Загораются лампы две - система курсовой устойчивости и абс и коробка переходит в аварийный режим. Глушу машину, завожу - лампы погасли, коробка работает нормально, но горит чек.
Все как тут:
http://www.pajero-club.pro/bbs/phpBB2/v ... &start=615
Загорается после завода машины.
Все как тут:
на драйве
на драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Меньше надо в OBD совать всякую херню
1901 - Китайский электронный сифилис
Я даже бортовик переключил на тот экран, который показывает время дату и температуру за бортом
- SergeyN19
Re: ELM 327
Т.е. не получится использовать elm в качестве источника данных для бк? Или просто стирать эту ошибку время от времени?
на драйве
на драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Всё получится, нет проблем! Ставишь ЕЛМку на постоянку в ОБД, ставишь ВТ свисток в башку и настраиваешь! Если выскочит 1901, сотрешь.SergeyN19 писал(а):Т.е. не получится использовать elm в качестве источника данных для бк? Или просто стирать эту ошибку время от времени?
У меня и у товарища ЕЛМ живет в ОБД. У меня один раз эта херня выскакивала, у него ни разу
- SergeyN19
Re: ELM 327
Надо попробовать другую eml тогда. Спасибо.
На диагностику с этой ошибкой как я понял ехать смылса нет?
на драйве
на драйве
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Re: ELM 327
Да нет, думаю дело в кривом софте. У меня загорались также сначала обе лампочки, а потом джеки чан - ошибка P1901, но это после использования OBD доктор (вроде так называлась софтина под андроид), помогло скидывание клемм. До этого много других софтин использовал и никогда никаких ошибок не вылазило. Сейчас также остановился на использовании через свисток hobdrive в башке.SergeyN19 писал(а):Надо попробовать другую eml тогда. Спасибо.
NMPS 2011, S05.
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: ELM 327
в bluetooth сканерах иногда глючит сам модуль bluetooth. у меня через некоторое время (минут 15destructor писал(а):Подскажите, если кто знает - в чём причина?
Пришёл вот такенный ELM: http://www.ebay.com/itm/Mini-V1-5-ELM32 ... 4796870%26 (кстати, его PIN для спаривания по синезубу 6789, а вовсе не 1234!)
установил на Андроед 4.2 последний Torque Pro, и происходит такая картина:
Включаем ELM, в Андроидофоне вбиваем PIN, снюхивая по синезубу. Запускаем Torque, всё работает и кажет параметры. Трогаемся, минут через 10 Torque теряет ЭБУ. После этого Torque пытается переинитить BT-соединение, потом снова найти ЭБУ - фигушки, ничо у него не получится, да и у самого руками тоже. Поможет только одно - физически отключить китайскую коробочку от OBD, воткнуть её снова, заново ввести PIN для соединения по BT. Тогда ещё на 10 минут хватит...
Правда, у меня переходник от SoundSpeed стоит, но вряд ли в нём дело - дополнительные 10 см длины кабеля не должны принципиально влиять...
Это китайкоробка мне досталась порочная, или у кого-то похожие эффекты наблюдались?
Ещё считал кодЫ ошибок, показал текущую ошибку:
P1901 (трансмиссия): Torque Converter Clutch Circuit Intermittent [Mitsubishi] A/T fail(Engine timeout)
при том, что коробка работает как всегда...
Это к мудилеру, или не мешать машине ехать?
Посик про такую ошибку скуповат на информацию...
- SergeyN19
Re: ELM 327
Глючная фигня. Решил воткнуть обратно елм, чтобы сбросить ту ошибку. Воткнул в разъем - check engine погас, еще даже к планшету не приконектился
на драйве
на драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Да не бывает такSergeyN19 писал(а):Глючная фигня. Решил воткнуть обратно елм, чтобы сбросить ту ошибку. Воткнул в разъем - check engine погас, еще даже к планшету не приконектился
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: ELM 327
Как купил года полтора-два назад девайс на алиэкспрессе - так он и работает, ниче не глючит, все что нужно- показывает, ошибки- сбрасывает
И чего я не так делаю? )
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
ashmobil
- Двигатель:: 3 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2003, 3л. АКПП
Re: ELM 327
Поясните как его подключить к телефону на адройде? Нужно вставить ЕМЛ в разъем, на телефоне включить блютус, ввести код, а потом запускать торк про? Просто, если я запускаю торк про, он пишет, что необходимо установить соединение, как его установить не понятно, такое впечатление, что телефон просто не видит ЕМЛ.destructor писал(а):Подскажите, если кто знает - в чём причина?
