Вобщем я в шоке. Так ничего и не смог доказать ОД. Аргумент у них один-технология такая. А потом проронили что у них под нашу машину нет платформенных подъемников. Вобщем они всем так масла не доливают. Слов кроме матерных нет. Ругаться я с ними устал. ОКАМИ-ВОСТОК Екатеринбург. Держитесь ребята подальше.Армеец писал(а):Блин...ОД-дебил очередной ....
Надо было спросить у него - машина на колесах ездит по поверхности или по воздуху летает с опущенными мостами?
замена масла в переднем и заднем мосту
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
- avega
С умным видом просят принести документ где написано как проверять масло в заднем мосту. Начальник их вобще говорит что разницы по уровню нет. Хоть как поднимай машину! Жууууууууууууууть.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это они тебе должны показать документ где описан метод проверки уровня!avega писал(а):С умным видом просят принести документ где написано как проверять масло в заднем мосту. Начальник их вобще говорит что разницы по уровню нет. Хоть как поднимай машину! Жууууууууууууууть.
- avega
Они не хитрые они г..... А где взять такую распечатку? Как уровень меряется?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Вроде из сервисмануала кто то копипастил...
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Заменил во всех редукторах на Мобил 75W90
Вчера аж показалось, что на заднем приводе еду- оказалось: на полном. Так легко пошла машина на свежем маслице
С ув., Алексей
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
А какое именно залил?SoundSpeed писал(а):Заменил во всех редукторах на Мобил 75W90
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
+ 1 дубль вопрос???oleggelo писал(а):А какое именно залил?SoundSpeed писал(а):Заменил во всех редукторах на Мобил 75W90
- avega
А хде взять сервис мануал?G.A.P писал(а):Вроде из сервисмануала кто то копипастил...
- oleggelo
Загляни сюда - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61827avega писал(а):А хде взять сервис мануал?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Прочитал я сервис мануал и требования по проверке уровня не на весу не нашел
Зато много чего интересного нашел
см. тему "ТО"
- Армеец
Я недавно менял масла трансмиссионные и скажу так - если заливать масла с опущенными мостами - не запихнуть туда требуемое количество масла...(задний мост)sn1 писал(а):Прочитал я сервис мануал и требования по проверке уровня не на весу не нашел
Зато много чего интересного нашелсм. тему "ТО"
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да мне то это всё понятно. Я в рольфе их как не менял так и не собираюсь.Армеец писал(а):Я недавно менял масла трансмиссионные и скажу так - если заливать масла с опущенными мостами - не запихнуть туда требуемое количество масла...(задний мост)sn1 писал(а):Прочитал я сервис мануал и требования по проверке уровня не на весу не нашел
- SoundSpeed
Вот на что менял. Слева тормозуха, посередине в двигатель, справа- во все мосты )))
С ув., Алексей
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
ну вот с мостами, раздаткой и мкпп тоже определился
в мосты
в раздатку и коробку
в мосты
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- Семнадцатый
black910 я в раздатку лил Юниверсал Плюс.
black910
Объясняю ход мысли "почему Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90"Семнадцатый писал(а):black910 я в раздатку лил Юниверсал Плюс.
Мурзилка говорит "Раздаточная коробка передач. по руководству GL-4, 75W-85."
После ковыряния длитльного в инете пришёл к кастролу, который Castrol SMX-S 75W-85. Однако оказалось, что его уже сняли с производства, но ГАПыч подбросил табличку http://www.castrol.com.ru/info/new_prod.php в который указано что замена этому маслу Castrol Syntrans 75W-85 и Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Наиболее подходящим по мурзилке является Castrol Syntrans 75W-85, но оно мля только в 20 л канистрах, поэтому выбор Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. финита ля комедия.
Последний раз редактировалось black910 13 фев 2012, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
Джульбарс
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Это масло по низкотемпературным чуть лучше стало в новой линейке.
На мой взгляд лучше так:
- Если КПП - механика, то в раздатку Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 т.к. оно подходит и в МКПП и в Раздатку
- Если КПП - автомат, в раздатку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
В мосты Castrol Syntrax Long Life 75W-90
А еще в раздатку можно вот это налить! Castrol Syntrans V FE 75W-80
Для зимы будет супер!
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Мои 5 копеек:
Прошоая суббота, Рольф-Сити ТО 15 000 ( бензин ) + замена масла :зад. мост, пер. редуктор,раздатка.
Сразу объяснил мастеру, что в задний мост нужно заливать масло не на вывешенном мосту.
В итоге пришлось, после заливки масла на вывешенном сделать таки сход-развал(пожертвовав почти пятью тысячами рублей) дабы поставить жору на платформенный подъемник и долить таки около 300 граммов масла, которые вошли!!!
Мастер и мастер приемщик были удивлены - типа не думали, что так может быть, потом приемщик перезвонил через день и сказал, что ЯКОБЫ где то в мануале написано, что масло в задний мост нужно заливать именно НА ВЫВЕШЕННОМ МОСТУ. ( в итоге мы с ним сошлись на том, что от "лишних с его слов" трехсот грамм" вреда не будет).
Сколько масла по количеству вошло в агрегаты - не известно - заливают спец. балоном.
Заливают Мобил, в мосты GL 4, раздатку GL3
Масло : - в заднем м. черное, на пробке есть стружка ( не критично и пыль-грязь метал. происхождения.
- в переднем масло посветлее, но тоже темное, стружки и грязи меньше.
- в раздатке масло светлое, стружки и грязи почти нет.
Масло в движку залил родное \Митсу 0w30 - по субъективным ощущениям миотор стал работать мягче и тише ( пропал некий металический шум, в частности еле уловимый из салона при выключенной печке, на холостых на паркинге).
Кстати масла перелили - выше максимума где то на 4 милиметра, сказали, что не критично, вобщем думаю что это так.
Аппетит приходит во время еды!
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
ОД блин. А ничего что по букварю в раздатку нужно GL-4, а в мосты CL-5?
