Толкается АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Думаю на выходных попробуем что нить организовать.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Толкается АКПП
Про время/место тут напишите, постараюсь
Suzuki Jimny + Subaru XV
- greattherion
- Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Толкается АКПП
блин пятница а ниче не известно, встречаемся нет? надо ж планировать както свое время уже
видимо за город поеду
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Граждане страждущие, завтра у меня зашивон - собираю коробку, чтобы в воскр её смогли поставить.
greattherion, в одном районе территориально, можно попробовать как нить пересечься.
- Rom070
- Двигатель:: был 4D56 стал 4М41
- Мой автомобиль(и):: был L200 old стал Pajero III 3.2 DI-D АКПП
Re: Толкается АКПП
Ребят,а у кого толкается с 1 на вторую, обратно (при торможении) не толкается?например тормозишь на светофоре,почти остановился, а машину еще дернуло вперед(благо на тормозе нога и до передней дистанция).
Чем круче джип - тем дальше идти за трактором.
- *Bender*
Re: Толкается АКПП
Было что-то подобное.Rom070 писал(а):Ребят,а у кого толкается с 1 на вторую, обратно (при торможении) не толкается?например тормозишь на светофоре,почти остановился, а машину еще дернуло вперед(благо на тормозе нога и до передней дистанция).
Замена масла с фильтром в коробке решили проблему.Толчки тоже пропали,при переключении с П на Д.
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
- Rom070
Re: Толкается АКПП
Самое обидное, так это то, что именно это сделал в первую очередь.
- Tinael
- Двигатель:: бензин 3 литра
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 пруль
Re: Толкается АКПП
У меня коробка тоже пинаться начала, практически не реагировала на kickdown. Помыли коробку, поменяли соленоид, гидроплату промыли. Теперь езжу радуюсь - машина поехала.
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: Толкается АКПП
Таки ВНИМАТЕЛЬНО слежу за темой. Может москвичи все же когда-нить пересекуться...)))))))))
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- Rom070
Re: Толкается АКПП
и во сколько все вышло? коробку для этого снимали или подлезли снизу?Tinael писал(а):У меня коробка тоже пинаться начала, практически не реагировала на kickdown. Помыли коробку, поменяли соленоид, гидроплату промыли. Теперь езжу радуюсь - машина поехала.
- greattherion
Re: Толкается АКПП
я не вижу связи коробки и реакцией на кикдаун, если таковое имеет место быть, то имхо надо мыть форсунки, свечи менять, провода а не лазить в короб
- clickhere
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
Re: Толкается АКПП
Что по деньгам вышло????Tinael писал(а):У меня коробка тоже пинаться начала, практически не реагировала на kickdown. Помыли коробку, поменяли соленоид, гидроплату промыли. Теперь езжу радуюсь - машина поехала.
- Tinael
Re: Толкается АКПП
За всё 15.000. Коробошник говорил, что обычно если в гидроплате че-то летит, то её приговаривают к замене, чтоб не возиться с этими соленоидами. У меня было подозрение, что, возможно, это ненадолго и скоро опять пинаться начнет. Но нет. Проехала уже 4000 км и всё замечательно. Про кик-даун фиг знает, я не спец. Коробку вроде не снимали.
- Tinael
Re: Толкается АКПП
clickhere писал(а):Что по деньгам вышло????Tinael писал(а):У меня коробка тоже пинаться начала, практически не реагировала на kickdown. Помыли коробку, поменяли соленоид, гидроплату промыли. Теперь езжу радуюсь - машина поехала.
Коробку не снимали. Вывесили на подъемнике, сняли лыжу и поддон коробки.
При снятии гидроплаты вылетают клапана и пружины, каждая на своем месте должна быть.
Делать должен, тот кто понимает в этом, на коленке в гараже не стоит этого делать.
Последний раз редактировалось Tinael 18 окт 2011, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
- Tinael
Re: Толкается АКПП
Итого по заказ наряду;
8000р-работа (разбор, промывка гидроплаты, проверка соленоидов, замена фильтра, прокладки,сборка, заправка маслом до уровня).
масло - от 4000р до 8000р масло, зависит от ваших возможностей
соленоиды - от 1000р
нефраз(средство для мойки) - 1000р
фильтр - не помню (не дорого)
герметик (спец. для сборки) - не помню
Пы.Сы. Машина действительно поехала и не пинается.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Итак залез я в мануал по П3 и поглядел, что пишут по диагностике толчков в коробке.
Толкание N-D: проблема в ДПГ, блоке клапанов, в соленоиде UD, в самом барабане UD (underdrive), проблема с эбу.
Толкание N-R: проблема в ДПГ, блоке клапанов, в соленоиде L/R, в самом барабане R (reverse), проблема с эбу.
Если есть обе проблемы сразу - то добавляется маслонасос акпп.
Venator
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006
Re: Толкается АКПП
У меня такая проблема, скорость 60-80 км/ч. давлю кикдаун (обгон),
скорость 90-110 км/ч. резко отпускаю педаль газа,
получаю пинок в зад. Причем если педаль газа отпускать плавно, то пинка нет.
В чем проблема, кто скажет? (жижа в АКПП свежая).
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Re: Толкается АКПП
Други ну так усе таки есть понимание по пинкам?
У меня на холодную пинается с "н" на "д" даже не пинается а задержка сек 3 и так же на "р"
А один раз в горку стоял на д. И газу давал а машинка стоит и не едет потом пинок и едет
На горячую все идеально. Куда копать?
Жиже год или 20 000 км. Примерно.
mamontero
Re: Толкается АКПП
180 000 км может сматывали. машинка была запущенная когда взял жижа и фильтр были грязные когда менял но менял просто так предпосылок не было. а щас тыс 30 000 получается покатался и началось. Сегодня жижу поменяю. когда менял фильтр клапаны не снимал и не промывал. И еще одно на холодную когда пинается селектор на "д" как то недовключается вернее как будто что то мешает. После прогрева все идеально.
