вопрос к обладателям OME подвески
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Сообщение МШУ »
Семнадцатый писал(а):Друзья, еще раз для утверждения - проставка под шаровую даёт лишь только большие ходы в низ?
Вова,во первых ,всё наоборот(вверх)....а во вторых излом самой шаровой опоры....в третьих Жипера на тебя натравлю= у него проставки под шаровые в анафиме))))
По другому скажу: опускаешь рычаг проставками = получаешь доп ход на сжатие и уменьшаешь на отбой( и ваще это всё теоретически,тк после выставления развала,весь секас в туфту превращается)тк отбойники имеюца
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):А вот на асфальте разница между 255 и 285 заметна очень хорошо.
мне можно не рассказывать, учитывая, что у меня и тот и другой размер :-)
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
dials
Сообщение dials »
Ладно уж страшилки рассказывать :) . Если с головой подходить к вопросу эксплуатации сей конструкции, то особого негатива не замечено, по-крайней мере у меня за 1,5 года. Да, немного "очковато" было на первых порах. Весь 2011 год прокатался с ними по экспедициям и выездам.
Иваныч Иркутск
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2.5 DI-D 2011 г.
Сообщение Иваныч Иркутск »
Уважаемый dials, так в чем разница между размерами? И зачем вам оба??
Пора в дорогу, старина, подъем пропет!
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение letushev »
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Одни зимние у него, другие летние)
Разница в том, что при более узком профиле машина меньше кидается в колее на трассе. У меня у самого зима 235 лето 265 всё в 32", так вот зиму кидает значительно меньше. И если я буду уходить в 33" то буду брать 255.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Den-djan »
Тезка ты неправ, ничаго хорошего в переставке шаровых нет! и точка, хотя весь пакапклуб шаровые переставляет
кузовной ремонт
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Позволю себе немного уточнить. 255, 285 и тп это габаритная ширина профиля. Кмк более важный показатель это ширина пятна контакта, который может сильно разнится(даже при одинаковой ширине диска). Например у меня 275, производитель один, но на G012 ширина пятна контакта 225, а на F700Z - 250. У BFG MT KM 285-75-16 тоже 225. Так что этот параметр надо уточнять при выборе резины. Ну или рулетить :*VICTORY*:
dials
Сообщение dials »
Den-djan писал(а):
dials писал(а):
МШУ писал(а): а во вторых излом самой шаровой опоры....в третьих Жипера на тебя натравлю= у него проставки под шаровые в анафиме))))
Ден, я и не говорю, что хорошо, заметь. Нефиг Жыпера злить :) Высказываю мысль, что негатива не замечено, пока, но всё равно иногда "чёта я очкую" :D
А на пикап-клубе, да, собственно от туда и растёт моя проставка...
olegro
Сообщение olegro »
Mark69 писал(а): поменял пружинки штатные на тачдог
Подскажи, передние тоже менял? Если получилось больше 56см, то интересен номерок пружины. Ну и как ваще ощущения.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Менял и передние TDC670H, не уверен за ровную площадку, полный бак, справа 56.5-57 слева 55.5-56, пробег на пружинах прим. 25 тыс. По мне дак жестковаты в сравнении с стоком, комфорт немного потерян на плохих городских дорогах, но выезжая на ухабистую грунтовку комфорт возвращаем.
У тебя ОМЕшные сильно просели?
зима бридж 7000 285х65х17
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Mark69 писал(а): Менял и передние TDC670H, не уверен за ровную площадку, полный бак, справа 56.5-57 слева 55.5-56, пробег на пружинах прим. 25 тыс. По мне дак жестковаты в сравнении с стоком, комфорт немного потерян на плохих городских дорогах, но выезжая на ухабистую грунтовку комфорт возвращаем.
что-то дофига просели у тебя же кажется было в районе 61 см когда только поставил :=-O:
DenisR
Сообщение DenisR »
извиняюсь попутал, это у Boxer_ST 60,5 получилось
Boxer_ST писал(а):Мужики, вернулся с линейкой. Итого получилось. От центра колеса до арки
Передние колеса - 60,5 см.
Задние колеса - 64 см.
По артикулам на коробках:
стойки - FC404800 (перед) и FC41449B (зад)
пружины (задние) - TDC-632L
а потом человек перезамерил и получилось
Boxer_ST писал(а):Я уже посмотрел, на ровную поставлю заново мерить буду... У меня на втором колесе 58... Жена сказала, что машЫн стоит на колодце... Просто на улице холодно было и я второпях
значит не так сильно тач доги проседают.
olegro
Сообщение olegro »
Mark69 писал(а):По мне дак жестковаты в сравнении с стоком, комфорт немного потерян на плохих городских дорогах, но выезжая на ухабистую грунтовку комфорт возвращаем.
Не, совсем не просели, 45т. Зад часто гружу по-конкретному. Ощущения комфорта сначала были такие-же. На данный момент думаю, что можно и пожестче :) не люблю валкость. Готов пожертвовать комфортом ради управляемости.
DenisR, Boxer_ST как-то пУтано написал, да и двиг у него другой. Наш то посильней придавит пружинки :;-):
olegro
Сообщение olegro »
capt писал(а):а меня все интересует вопрос по передку... что взамен стоковых пружин поставить к Кони ХТ? ... никто не сравнивал наши пружины с пружинами от П4?
Сравнил седня ОМЕшную переднюю пружину от П4 (номер не помню, самая жесткая) с нашей (ОМЕ 606). Визуальные отличия:
1.Паджеровская на пол витка больше, по высоте около 1.5-2см :*THUMBS UP*:
2.Диаметр нижнего витка чуть больше, те пружина садится на нашу стойку, но не плотно, небольшой люфт присутствует ::-(: . Верхний виток вроде одинаковый :*THUMBS UP*: (измерительных приборов с собой не оказалось)
3.На нашей пружине диаметры трех нижних витков меньше немного ::-(: . Может это сделано для характеристик сжимаемости, а может и чисто геометрически, чтобы не цеплять чего-нидь.
Вобщем ::-(:
olegro
Сообщение olegro »
Ну вот, левая передняя ОМЕпружинка потихоньку начала проседать. За 55т на 1см. Процесс пошёл ::-(: . Щас на отпуск поставлю свою Йоку 275-65-17(Мика 285-70-17 начал чиркать в арке на буераках) и буду думать о замене передних пружин. Хачу чо-нидь желтенькое - Т.Дог или А.Мен. Вот не знаю к чему больше склониться :*DONT_KNOW*:
ЗЫ Проставочка на 7мм для лечения кособокости уже лежит на готове, ждет своего часа ::-D:
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
olegro писал(а):Ну вот, левая передняя ОМЕпружинка потихоньку начала проседать. За 55т на 1см. Процесс пошёл ::-(: . Щас на отпуск поставлю свою Йоку 275-65-17(Мика 285-70-17 начал чиркать в арке на буераках) и буду думать о замене передних пружин. Хачу чо-нидь желтенькое - Т.Дог или А.Мен. Вот не знаю к чему больше склониться :*DONT_KNOW*:
Можно пр проставочку по подробнее , а то мои 110 кг уже хотят корекции подвески
MPS 2021
olegro
Сообщение olegro »
VadimT писал(а): Можно пр проставочку по подробнее , а то мои 110 кг уже хотят корекции подвески
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180
Примерно - 1см проставки дает 2см лифта
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Спасибо !
MPS 2021
dials
Сообщение dials »
Вот и у меня за 45 тыс. эксплуатации айроновских пружин спереди они просели уже на 1,5-2 см.
Напомню, что эксплуатация идёт на 4m41 с силовиком от ARB и стационарной лебёдкой.
На момент установки айроновских пружин от арки до центра диска было 57см. Бодика и железа не было.
Через 4 месяца добавили бодик 3см и железо.
Сейчас замерил от арки до центра диска - 56,5см.
Пора ставить проставку под стойку на 20мм и дополнительно пробовать оме-шные пружины на перед. Или одной проставкой обойтись.
