Проставки под задние пружины
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Проставки под задние пружины
Сообщение Vitaliy666 »
Не, а причем тут тазовские убеждения? Хочется человеку вот он ее и поднимает, страшного в этом ничего нет...а про высоту подъема к производителю ходить совсем не обязательно учебник по геометрии в помощь)))
Вас тогда так же можно отправить к тазоводам с не стандартными дисками...
Да и у вас на фото даже видно что опа посажена...
Берем обычную фотку из презентации модели и как бы все становится понятно...
Кстати а вы новые пружины оригинал поставили?
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Vitaliy666 писал(а):Не, а причем тут тазовские убеждения? Хочется человеку вот он ее и поднимает, страшного в этом ничего нет...а про высоту подъема к производителю ходить совсем не обязательно учебник по геометрии в помощь)))
Всё , всё , всё , извините ,что влез... пошёл я ... к тазоводам... :*BYE*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
::-D: ща наоборот у тазоводов стенс в тренде!
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Aleks_I писал(а):Я думаю , от проставок Вы быстренько новые пружины поломаете... новые нормальные пружины и всё по заводу и ничего не выбрасывать и не колхозить , такое моё мнение. :*YES*:
1. Пружины даже не узнают, что они стоят с проставками. Никаких изменений в их работе не будет. Другое дело, если Вы имеете ввиду вставки межвитковые - они убивают пружины почти наверняка - лопаются витки.
2. По заводу и так всё нормально. Но хочется лишних 3-4 сантиметра - в колее, где уже прошла толпа более-менее стандартных авто эти лишние сантиметры дают ОЧЕНЬ положительный эффект. Ну и вообще по горам, по камням лишних сантиметров не бывает 8-)
С уважением, Александр.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Почему это пружины не узнают?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Потому, что нагрузка на них не увеличится, как было 500 кг на одну так и останется.
Геометрическая нагрузка не увеличится и не уменьшится
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Пружина будет работать в другом режиме
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Почему? Изменяется только угол рычага, длина остаётся прежней
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну так ты сам себе и отвечаешь :)
Крепления рычага (сайлентблок) ты не переносишь, следовательно угол сжатия пружины изменится, а из этого следует, что пружина будет работать в другом режиме. Не знаю, плохо это или хорошо, но пружина будет знать о проставке :;-):
АлександрК
DenVer писал(а):Ну так ты сам себе и отвечаешь :)
Теперь точно будет знать - ведь Вы де ей всё раасказали! А мы с HiTEXом пытались тумана напустить - вдруг пружина бы не догадалась? 8-))))))
Да, изгиб будет немного другим, но при 2-3 см лифта она всё равно будет работать примерно в том же диапазоне. Рычаг на который опирается пружина достаточно длинный и угловое смещение при 3 см лифта будет незначительным - по моим расчётам на пальцах не более 5 градусов изменение положения рычага.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Прежде, чем язвить, достал бы калькулятор и посчитал бы угол точно, затем пересчитал бы боковое давление, потом бы вернулся и стебался...... может быть. Ну а потом бы, прежде, чем подтягивать в помощники Василия, может призадумался бы, что при изменении угла, произойдет замена витков, работающих в этом диапозоне, а именно, произойдет смена работы режима пружины. Ну а потом вернешься и может продолжим диалог.
Денис154
Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Сообщение Денис154 »
Всем привет.
Тоже хотел проставки воткнуть, но посмотрев на привода увидел, что они и так под углом находятся.
Установка проставак не влияет на срок жизни приводов и шрусов? Углы их положения становятся круче (читать не лучше) заводских.
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Шрусу без выработки, глубоко наплевать на угол.
А если за время эксплуатации, в проточках под шары, набилась канавка, то может и стазу застучать.
Я на 200 000 лифтанул на 5 см машинку, ни чего не застучало
Дед Василь
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 »
Если одометру можно верить, задрал на 230 000,0 км и ничо не ломается
серж150
Двигатель:: 6G75,бензин.3.8л
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3. 2004г
Сообщение серж150 »
Парни нужен совет, купил проставки перед 20 зад 30 полеуретановые от компании полимер. Так вот передние поставили как родные, а задние не встают отверстие мало и не встают в чашку, какой выход посоветуете. Спасибо!!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
эм... расширить отверстие вариант не подходит? :)
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Сообщение Itala »
Лопнула пружина сзади. Стоит около года проставка 30мм. М.б. из за нее... Думаю теперь пружины усиленные купить и без приставов поставить раз уж так произошло. Наверно надо на +40мм брать, чтоб так же было.
серж150
Сообщение серж150 »
Да наврядли из за проставки, у моего друга четыре года стоят и ничего полёт нормальный. А он и по говнам ездиет и по ухабам скачет только в путь.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Itala писал(а):Лопнула пружина сзади. Стоит около года проставка 30мм. М.б. из за нее... Думаю теперь пружины усиленные купить и без приставов поставить раз уж так произошло. Наверно надо на +40мм брать, чтоб так же было.
На 40 мм пружин нет. Только на 2 дюйма, а это 50 мм. И машина станет жёстче, как табуретка. У усиленных пружин диаметр прутка больше на пару мм
Дед Василь
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Не обязательно ОМЕ, есть же разные фирмы. Глянул. Начиная от +30мм и более идут. (ОМЕ нашел +35мм написано) И так же по жесткости нагрузка от стандарта и до +300кг и более. надо только разобраться что да как. Но я думаю по жесткости не жестче чем с проставками, они же по идее поджимают заднюю пружину то, должно было стать жестче, я правда не ощутил так как итак все жестко))) Зад кстати пустой ездит.
