свист турбины при сбросе газа
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Re: свист турбины при сбросе газа
Сообщение newbie »
Тоже свистит под сброс газа. Тоненько-тоненько. Если слушать из салона с закрытыми окнами. Пробег 500 км. Дизель 2.5 .
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
akula1972
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение akula1972 »
Тоже свистит ::-D:, так неприятно ::-(:. Забыл ОД сказать перед ТО. Сказал уже после, ответили что возможно ремень. С закрытыми окнами не слышно, если не прислушиваться, а вот с открытыми - такой неприятный звук.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
akula1972 писал(а):Тоже свистит ::-D:, так неприятно ::-(:. Забыл ОД сказать перед ТО. Сказал уже после, ответили что возможно ремень. С закрытыми окнами не слышно, если не прислушиваться, а вот с открытыми - такой неприятный звук.
::-D: Бери "зажигалку".
samsul
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi New Pajero Sport S05
Сообщение samsul »
попробуй отключить ЕГР... возможно свистит дроссельная заслонка
NMPS2010 4D56 S05
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
*не в зубногой* :)
Егр, и тем более дросель к свисту ниеакого отношения не имеют.... И тем более под сброс газа.
Ну конечно может свистеть везде, где есть определённое давление воздуха или газа но только если там реально дюрка....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
akula1972
Думаю дырки нет поскольку свистит не всегда :) . Особой закономерности не заметил, но кажется мне, что чаще этот свист появляется при температуре за бортом выше +25 С., когда окна открыты и прислушиваться не надо. Возможно есть и при более низких температурах, просто сейчас езжу с закрытыми окнами и его не слышно, специально не прислушивался - пока забил ::-D:. Перефразируя пословицу - хороший свист наружу вылезет ::-D:.
akula1972
Встречный вопрос - сам то чего на тракторе катаешся ::-D:
Потому как свист нравится ::-D:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Свят,у меня на Эльке свист турбины прогрессировал.Есть такое графитовое кольцо,которое работает типа прокладки между глушаком и выпускным коллектором.Вот это кольцо меняется и свист пропадает.Попробуй заменить,должно помочь,мне помогло.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
drozd272 писал(а):Попробуй заменить,должно помочь,мне помогло.
Дэк я не страдаю от свиста :) Плюс читай название темы... под сброс газа Фиу от VGT...
За совет :*THANK*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Обороты+нагрузка = раскрученная турбина. Бросили газ = обороты двигателя упали, подпора со стороны выхлопа нет, а турбина всё ещё на максимуме оборотов (инерция, 100.000 об/мин, однако). Вот и посвистывает в свободном вращении, останавливаясь. Если отпускать более плавно, то подпор слегка будет, не даст свободно сбрасывать обороты. На меньших оборотах не так сильно раскручивается, на больших оборотах скорее всего просто не слышно. Ну и сбросить с 4000 до 650 не так-то просто - не так быстро получается. Так что свист - нормально, она ж не в вакууме вращается.
ИМХО
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
кАнЭшнА. На сАлярке шумно но прикольно! ::-D:
drozd272
Свят писал(а):Свист прогрессирует ::-D: Под капотом всё так же, турба чистая, дросель чистый, звук тот -же, но...
Теперь *эхо* свиста под сброс газа отчётливо слышен из выхлопной трубы на месте....газуешь, а там жись кипит.. ::-D:
Раньше небыло :*SCRATCH*:
Я читал вот это,понял так что всё таки свист усилился.Ну да ладно,зато теперь может кому и поможет.
KTE
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2011
Сообщение KTE »
Мне тоже нравилось как подсвистывает,и не нравилось что недодув показывает при этом вырубиться может и чек зажечь. Вчера по гарантии поменяли турбину, а оказалось прокладка между блоком и турбиной прогорела (со слов ОД из за перегрева) свист пропал!
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
KTE писал(а): поменяли турбину, а оказалось прокладка между блоком и турбиной прогорела (со слов ОД из за перегрева) свист пропал!
А поменяли турбу уж до кучи :*ROFL*: чёж добру пропадать, раз заказали.....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
KTE писал(а):Мне тоже нравилось как подсвистывает,и не нравилось что недодув показывает при этом вырубиться может и чек зажечь. Вчера по гарантии поменяли турбину, а оказалось прокладка между блоком и турбиной прогорела (со слов ОД из за перегрева) свист пропал!
Появится скоро.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Появится скоро.
Если не курит, то вряд ли - до весны ещё не скоро. А раньше окна не открывают уже... ::-D:
было когда-то:
