Страница 7 из 9
Re: П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:51
Oleg2m
лопнул у меня один рычаг, думаю вварить туда уже не ничего не получится... вот думаю а второй можно восстановить?
и есть где нить схема последовательности сбора бутерброда этого всего, какой стороной куда ставить резинки и шайбы их выпуклостями.
и это, парни, ни кто не продает живые рычаги
Добавлено: 27 ноя 2016, 21:05
Владимир Михайлович
Добавлено: 27 ноя 2016, 21:18
Oleg2m
не оч понял, что куда приваривается ,и зачем приваривать.
хочу все же к оригиналу придерживаться, но цены на шайбы дикие.
не знаю, смогу ли восстановить рычаг, обварив его и болгаркой обточить .... ну это пол беды, шайбы изношены, особенно одна, вообще в труху...
ну и другого рычага нет получается, все что осталось, на фото...
на ходу когда отлетело, все шайбы слетели и улетели, хорошо ехал 80, еле руль удержал, чтобы не кувыркнуться на трассе
Добавлено: 27 ноя 2016, 21:22
Владимир Михайлович
Внимательно не торопясь перечитай все и поймешь. Варить тут не надо. Купи лучше другие клюшки. На крайняк изношенную шейку восстанови "холодной сваркой". Будет, как ни странно, стоять.
Добавлено: 27 ноя 2016, 21:26
Oleg2m
владимир михайлович писал(а):Внимательно не торопясь перечитай все и поймешь. Варить тут не надо. Купи лучше другие клюшки. На крайняк изношенную шейку восстанови "холодной сваркой". Будет, как ни странно, стоять.
вот ищу другие... предложили, но состояние не очень...
про холодную читал, хоть и не доверяю ей... а варить электродной или полуавтоматом, можно ослабить металл.
про сломанную клюшку, думаю, может сделать шпильку на заводе, и засверлить туда и вварить...
кстати, начал сверлить, сверло плохо берет.
все же надеюсь найду клюшки.
Добавлено: 27 ноя 2016, 21:28
Владимир Михайлович
Да конечно найдешь.
Добавлено: 30 ноя 2016, 11:38
Oleg2m
ребят, диаметр отверстия под продольный рачаг, что на раме, какой должен быть заводской? а то у мя там овал, и со стороны рычага шайба там отгнила... может размеры есть ее, чтобы вварить на место
Добавлено: 03 дек 2016, 21:44
mitjaich
мои старые
Oleg2m писал(а):лопнул у меня один рычаг, думаю вварить туда уже не ничего не получится... вот думаю а второй можно восстановить?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&start=75
я у юры
ЖИПЕРа брал довольно бюджетно! был-бы ты в питере я старые свои отдал-бы
Добавлено: 05 дек 2016, 15:08
Oleg2m
mitjaich писал(а):Oleg2m писал(а):лопнул у меня один рычаг, думаю вварить туда уже не ничего не получится... вот думаю а второй можно восстановить?
я у юры
да уж, я далеко, но все равно спасибо, уже заказал с владивостока
Добавлено: 13 дек 2016, 18:48
Oleg2m
ни кто не скажет размер шайб, внутренний диаметр, который надо приварить к кронштейну? с обоих сторон. судя по схеме, эти две шайбы соединены втулкой. кто что вваривал, у меня нет ни одной, и мост плавает на после 100 км/ч
выши пишут от уаза... совпадает ли там все? или какие есть еще варианты, помогайте товарище, заранее благодарен
Добавлено: 14 дек 2016, 12:38
mitjaich
Oleg2m писал(а):ни кто не скажет размер шайб, внутренний диаметр, который надо приварить к кронштейну? с обоих сторон. судя по схеме, эти две шайбы соединены втулкой. кто что вваривал, у меня нет ни одной, и мост плавает на после 100 км/ч
нувот-же я выше ссылку дал
Добавлено: 15 дек 2016, 15:37
Резинки на клюшки можно брать Галлопровские, они даж лучше родных, у них на концах есть юбки которые влезают в дырку домика и сидят там плотно
на родных таких юбок нет
Добавлено: 15 дек 2016, 15:54
Oleg2m
mitjaich писал(а):Oleg2m писал(а):ни кто не скажет размер шайб, внутренний диаметр, который надо приварить к кронштейну? с обоих сторон. судя по схеме, эти две шайбы соединены втулкой. кто что вваривал, у меня нет ни одной, и мост плавает на после 100 км/ч
спасибо, заказал шайбы по твоим размерам, буду прихватывать их
Добавлено: 18 янв 2017, 03:26
__Strannik__
Господа подскажите шайбы что прижимают бублики должны быть с такими углублениями, или это они так износились? уж больно ровно как-то
Добавлено: 18 янв 2017, 10:33
Карбафос
Обычный, ровный износ)
Добавлено: 18 янв 2017, 12:50
__Strannik__
Так что под замену тогда? должны быть ровные?
Добавлено: 18 янв 2017, 14:57
Карбафос
Я, заменил просто на толстые шайбы подобранные по размеру
На Экзисте есть оригинал. Если что...
Добавлено: 18 янв 2017, 17:29
__Strannik__
да там цена космическая. я лучше к токарю)
Добавлено: 27 янв 2017, 00:42
__Strannik__
Господа назрел следующий вопрос. и дабы не плодить тем, решил написать здесь.
СЕгодня пытались запрессовать сайленты в клюшки, хрен там!
Померяли штангелем, диаметр сайлентов 60.1 диаметр отверстий под них 59.6-59.7
Все как один мне говорят что я их туда хрен запру, что натяг максимум 1-2 десятки должен быть. Промогите советом что за хрень? Сайленты RBI
Добавлено: 27 янв 2017, 05:54
Suhoi
А сайленты надо оригинал брать
