Дребезг 2200 об/мин
Александр.Н
Двигатель:: 4В56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2/5 A/T 2012
Re: Дребезг 2200 об/мин
Сообщение Александр.Н »
Прошился у ежика-пыха, дребезг пропал, или стал таким тихим что я перестал слышать.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
я в июле финской солярки два бака сжёг на отдыхе, не скажу что дребезг исчез совсем, но дрыгатель работал значительно тише, если бы не прислушивался специально, наверно бы и не замечал бы.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Благодарил (а): 1026 раз
morya4ok писал(а):я в июле финской солярки два бака сжёг на отдыхе, не скажу что дребезг исчез совсем, но дрыгатель работал значительно тише, если бы не прислушивался специально, наверно бы и не замечал бы.
Так надо было бокс отключить :)
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Вообще, я так понимаю все считают что дребезг от солярки?? Если это так то заправка на гуд заправке плюс какой нибудь цетан корректор должны исправить ситуацию?
Батя на дизеле Масло лил в саляру и вроде как по отзывам снижался шум двигателя при этом, но это не для наших common rail
morya4ok
SNOOPER писал(а): Так надо было бокс отключить :)
В следующий раз попробую любопытства ради, а так, без него как будто с прицепом ездишь, но правда я дальше 5-ой карты не включал, пока.
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Заправлялся на лукойле тоже был дребезг. Пару раз залил газпромнефть. Дребезг стал реально тише. Но пропала динамика.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Novosibiryak
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO III 3,5 GDI
Сообщение Novosibiryak »
Всем доброго дня! На выхах стал обладателем New MPS 08 год, 3.2 AT. (Пересел с TLC80, 4.5AT экспидиционник)
Пока перегонял, реально задолбал низкочастотный гудящий звук на оборотах 2200-2400, причем он приходиться на самый комфортный для меня режим скорости 120-130. Приходилось ехать либо 110, либо 140.
Сейчас начал искать по форуму, наткнулся на эту тему... Понял, что есть реально эта проблема...
Поможет ли шумоизоляция? Был опыт у кого-нибудь?
И еще у меня было одно предположение. Машина с защитой металлической, может она резонирует в определенном диапазоне оборотов? А те немногие счастливчики, кто не слышит звуков, просто без защиты??
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
Novosibiryak
Дребезг есть у 4д56, у твоего его вроде как быть не должно.
Гул мог быть от заклинившей муфты вентилятора.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Novosibiryak писал(а):Всем доброго дня! На выхах стал обладателем New MPS 08 год, 3.2 AT. (Пересел с TLC80, 4.5AT экспидиционник)
Гул от вентилятора, либо муфта заклинила, либо с температурой что-то не так. В первом случае ремонт или замена муфты вентилятора, во втором замена термостата и охлаждающей жидкости.
Также гул может быть связан со ступичными подшипниками и мостом.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Нет, под твое описание не подходит. Тот звук, что здесь обсуждается, похож на детонационный звон. Как на бензинке при использовании низкооктанового топлива. И возникает он при наборе скорости, при равномерном движении детонации нет.
Novosibiryak
[/quote]
Также гул может быть связан со ступичными подшипниками и мостом.[/quote]
Все эти причины на мой взгляд должны провоцировать этот гул в гораздо большем диапазоне что скоростей, что оборотов... А так буквально 2200-2400 и пропадает...
Температура абсолютно стабильна всегда...
Мост, подшипники по идее как начали бы гудеть на определенной скорости, так и только усиливались бы...
Нада думать...
Allexey
Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Сообщение Allexey »
Достал этот дребезг. Особенно пока машина не прогреется. Да и на прогретой - нажимаешь на газ и ощущение как на старых жигулях с неотрегулированными клапанами. У меня из-за этого появилось стойкое желание продать машину. Это не из-за топлива- здесь что-то другое.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
)))) Вот реально_) машина должна радовать а не раздражать всем)
Allexey писал(а):Достал этот дребезг. Особенно пока машина не прогреется. Да и на прогретой - нажимаешь на газ и ощущение как на старых жигулях с неотрегулированными клапанами. У меня из-за этого появилось стойкое желание продать машину. Это не из-за топлива- здесь что-то другое.
Из за топлива. Точнее из за топливной системы. Нерасчитана она под наши реалии.
Чуть позже будет ответ что делать в данной ситуации.
Наберитесь терпения :)
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Где то читал ER присадка в топливо снижает шум. Пробуем?)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
sem_tom писал(а):Где то читал ER присадка в топливо снижает шум. Пробуем?)
Сказали же, потерпите немного, будет решение! :*VICTORY*:
ER этого дребезга не уберет.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну ждем) Главное чтобы решение не было кардинальным) Типа вышел новый Паджеро спорт))
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
sem_tom писал(а):Ну ждем) Главное чтобы решение не было кардинальным) Типа вышел новый Паджеро спорт))
Нет, Гуру таких советов не дают, форум технический :)
зима бридж 7000 285х65х17
Allexey
Сообщение Allexey »
Мне кажется что этот дребезг - следствие излишней "форсировки" мотора. У брата на Мазде БТ-50, по сути такой же мотор(только 143 л.с.) - но у него звук во всем диапазоне оборотов настоящий, дизельный, а наш трещит как швейная машинка,и "низов" можно сказать нет. Интересно у L200 дребезг то же есть?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
После заливки топлива евро5 + Цетан, Дребезг стал тише, Но он по прежнему есть!
