Однозначно! Лучше усиленные!MonteroMAN писал(а):пороги просто просятся занять свое место при такой высокой посадке
Монтеро 2, 95год, 3.5 АКПП 5дверей
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Монтеро 2, 95год, 3.5 АКПП 5дверей
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Подумывал о порогах))) но пока что то не охотно их поделкой заниматься, зима лень))) а тут со дня на день как и говорил к покраске еще подготавливать...скорее уже остальные глобальные доделки, переделки и приделки же весной)))
Бампер поднимал довольно просто, взял трубу прямоугольную 60*30, отрезал от нее одну сторону и получилась буква П высотой 45мм, сделал 4 таких проставки, оторвал отрамы родные крепления бампера( держались на трех точках сварки), и от души приварил к раме на их место эти проставки и кним назад крепления))), ну сооветсвенно соблюдая геометрические размеры посадки, все зачистил, загрунтовал и покрасил.
Собственно вот и все)
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Женек
- Двигатель:: Z6,бензин;6G74
- Мой автомобиль(и):: Mazda 3;Pajero II
Привет!Ты случайно пыльники на внутренних шрусах не менял?Номера не подскажешь?А то по каталогу вылезает куча всего и с разными посадочными размерами
Pajero II 3.5l,6G74 SOHC,194 л.с.1998г.в., АКПП SS
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Привет, менял внешние, внутренние в хорошем состоянии, поэтому по номеркам точно не подскажу..но на сколько помню кучи прям не должно быть...можно померять штангелем свои посадочные, до него добраться вроде не проблема и без разбора чего-то либо)Недоприводпузотёр писал(а):Привет!Ты случайно пыльники на внутренних шрусах не менял?Номера не подскажешь?А то по каталогу вылезает куча всего и с разными посадочными размерами
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Можешь сфотать хотя бы из под бампера?Vitaliy666 писал(а):4 болта-4 крепления бампера
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
лишнее
Последний раз редактировалось Vitaliy666 12 ноя 2012, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
нашел старую фотку...рамы этом месте, это еще в прошлом октябре наверно делал, когда его снял только только, еще ничего не обрабатывал не красил)))
ну вот таких 4 крепления бампера на раме, их вот и понял...
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
- витал71
я по другому пути пошел.
4 пластины из 4-ки приварил к бамперу и они уже садяться на родной крепеж
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
А я хочу срезать ухо с рамы. Приварить к раме 80-тимиллиметровый профиль. К нему сверху приварить родные уши.
- ZENYA TVER
а мне вот такой вариант нравиться))Daddy писал(а):А я хочу срезать ухо с рамы. Приварить к раме 80-тимиллиметровый профиль. К нему сверху приварить родные уши.
Тел. +79066502065
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
у меня не линейный бодик, сзади на 5мм поднялось всего лишь, пока не трогал...потом подумаю как поднять на такой маленький подъем)) холодно уже))) мозги и руки мерзнуть)))
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Виталь, а ты бампер задний снимал? Там так-то на 5 мм. можно и без лишних телодвижений поднять. А мну когда было сзади 1.5 см, бампер был ниже максимум на 1 см.Vitaliy666 писал(а):у меня не линейный бодик, сзади на 5мм поднялось всего лишь, пока не трогал...потом подумаю как поднять на такой маленький подъем)) холодно уже))) мозги и руки мерзнуть)))
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
нее задний еще не трогал))) виновен))) поэтому я хз, чего там и как)))
- ZENYA TVER
http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... 58&page=12 а вот все на такой бампер любуюсь))) и близываюсь
Тел. +79066502065
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
красавец))) но я боюсь себе такое ставить меня же "понесет"))))
