Страница 7 из 28
Re: Монтеро 2, 95год, 3.5 АКПП 5дверей
Добавлено: 11 ноя 2012, 20:29
Daddy
MonteroMAN писал(а):пороги просто просятся занять свое место при такой высокой посадке
Однозначно! Лучше усиленные!
Добавлено: 12 ноя 2012, 09:17
Vitaliy666
Подумывал о порогах))) но пока что то не охотно их поделкой заниматься, зима лень))) а тут со дня на день как и говорил к покраске еще подготавливать...скорее уже остальные глобальные доделки, переделки и приделки же весной)))
Бампер поднимал довольно просто, взял трубу прямоугольную 60*30, отрезал от нее одну сторону и получилась буква П высотой 45мм, сделал 4 таких проставки, оторвал отрамы родные крепления бампера( держались на трех точках сварки), и от души приварил к раме на их место эти проставки и кним назад крепления))), ну сооветсвенно соблюдая геометрические размеры посадки, все зачистил, загрунтовал и покрасил.
Собственно вот и все)
Добавлено: 12 ноя 2012, 09:26
Daddy
А зачем 4 проставки? Надо ж только 2.
Добавлено: 12 ноя 2012, 10:02
Vitaliy666
4 болта-4 крепления бампера
Добавлено: 12 ноя 2012, 10:07
Женек
Привет!Ты случайно пыльники на внутренних шрусах не менял?Номера не подскажешь?А то по каталогу вылезает куча всего и с разными посадочными размерами
Добавлено: 12 ноя 2012, 10:28
Vitaliy666
Недоприводпузотёр писал(а):Привет!Ты случайно пыльники на внутренних шрусах не менял?Номера не подскажешь?А то по каталогу вылезает куча всего и с разными посадочными размерами
Привет, менял внешние, внутренние в хорошем состоянии, поэтому по номеркам точно не подскажу..но на сколько помню кучи прям не должно быть...можно померять штангелем свои посадочные, до него добраться вроде не проблема и без разбора чего-то либо)
Добавлено: 12 ноя 2012, 10:31
Daddy
Vitaliy666 писал(а):4 болта-4 крепления бампера
Можешь сфотать хотя бы из под бампера?
Добавлено: 12 ноя 2012, 10:39
Vitaliy666
лишнее
Добавлено: 12 ноя 2012, 10:40
Vitaliy666
нашел старую фотку...рамы этом месте, это еще в прошлом октябре наверно делал, когда его снял только только, еще ничего не обрабатывал не красил)))
ну вот таких 4 крепления бампера на раме, их вот и понял...
Добавлено: 12 ноя 2012, 11:08
ZENYA TVER
впринципе культурно все получилось)))
Добавлено: 13 ноя 2012, 09:02
витал71
я по другому пути пошел.
4 пластины из 4-ки приварил к бамперу и они уже садяться на родной крепеж
Добавлено: 13 ноя 2012, 09:14
Vitaliy666
Можно и так, вариантов много)))
Добавлено: 13 ноя 2012, 09:44
Daddy
А я хочу срезать ухо с рамы. Приварить к раме 80-тимиллиметровый профиль. К нему сверху приварить родные уши.
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:40
ZENYA TVER
Daddy писал(а):А я хочу срезать ухо с рамы. Приварить к раме 80-тимиллиметровый профиль. К нему сверху приварить родные уши.
а мне вот такой вариант нравиться))
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:01
Daddy
А как с задним бампером?
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:04
Vitaliy666
у меня не линейный бодик, сзади на 5мм поднялось всего лишь, пока не трогал...потом подумаю как поднять на такой маленький подъем)) холодно уже))) мозги и руки мерзнуть)))
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:06
Daddy
Vitaliy666 писал(а):у меня не линейный бодик, сзади на 5мм поднялось всего лишь, пока не трогал...потом подумаю как поднять на такой маленький подъем)) холодно уже))) мозги и руки мерзнуть)))
Виталь, а ты бампер задний снимал? Там так-то на 5 мм. можно и без лишних телодвижений поднять. А мну когда было сзади 1.5 см, бампер был ниже максимум на 1 см.
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:08
Vitaliy666
нее задний еще не трогал))) виновен))) поэтому я хз, чего там и как)))
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:51
ZENYA TVER
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:20
Vitaliy666
красавец))) но я боюсь себе такое ставить меня же "понесет"))))
