Экшн-камера GoPro HD Motorsport
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Капитан_Немо
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Благодарил (а): 18 раз
Re: Экшн-камера GoPro HD Motorsport
Сообщение Капитан_Немо »
Нормально ....
Клубный самогонщик.
Капитан_Немо
Кстати, важный момент. Для использования экранчика камеру надо перепрошивать.
Клубный самогонщик.
AltayAlex
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero2
Сообщение AltayAlex »
Капитан_Немо писал(а):Кстати, важный момент. Для использования экранчика камеру надо перепрошивать.
О как. Инструкции какие нить есть как это сделать правильно?
Pajero2,1996г. Коротыш,V25W , АКПП ,6G74 DOHC, шноркель, Super Select ,Бодик 8см ,силовые пороги, BFG MT 35", пружины от Сафаря, Аморты KAYABA MONOMAX, MJ-300, танковые фары с ксеноном, лесенка, бокс на крыше, надежная лопатка от FISKARS,Беркут24
Капитан_Немо
Файл с прошивкой я выложил сюда.
Подробнейшая инструкция, как обновляются прошивки, здесь
Клубный самогонщик.
AltayAlex
Владислав еще раз огромное спасибо за камеру и за долгое ожидание пока я за ней приеду. Я благополучно добрался до дома без каких либо приключений. В пути конечно уже попробовал камеру. Снимает супер. Хотя начинать нужно с упаковки. Такое ощущение, что упаковка стоит дороже, чем ее содержание. Все качественно и красиво.
Долго соображал как приладить камеру на лобовое стекло, чтобы объектив смотрел на дорогу. Потом дошло , что нужно использовать дополнительное колено.
Дорога была дальняя. хотел засечь на сколько по времени хватает батареи и сколько по времени съемки войдет на карту в 32Гига. Честно так и не удалось. То время забуду засечь, то забуду во сколько засекал, или пропущу момент когда она отключилась. Но думаю все впереди. Да и вы поди поделитесь опытом на сколько чего хватает?
Завтра хотел прошить камеру для дисплея. Если не трудно продублируйте файл прошивки. А то по вашей ссылке время хранения файла уже закончилось и его там уже видно затерли.
А так пока еще толком ни с чем на разбирался. Только начинаю.
Капитан_Немо
Мой опыт использования камеры: одного штатного аккумулятора хватает на 2 часа. Один час видео FullHD (1080 25p) чуть меньше 8 Гб
Еще момент, который хочется отметить. При использовании в говнах ОБЯЗАТЕЛЬНО протирать время от времени футляр в том месте, где находится объектив камеры. Поскольку любая случайная капля играет роль линзы и превращает снятое видео в брак.
Клубный самогонщик.
AltayAlex
А как на счет файла прошивки?
Капитан_Немо
Клубный самогонщик.
AltayAlex
Капитан_Немо писал(а):Лови http://files.mail.ru/DFDRKK
Вот спасибочки. Вроде загрузилось. Завтра буду пробовать
AltayAlex
Кэп вот вроде то что тебя интересовало по поводу WiFi блока http://www.drive-emotion.ru/katalog_tov ... o_kit.html
Капитан_Немо
Да, это он. Только в 2,5 раза дороже его реальной цены.
К тому же программулина, позволяющая управлять камерами с планшета, еще не вышла. На сайте производителя обещают до конца года. Так что ждем-с.
Клубный самогонщик.
AltayAlex
Капитан_Немо писал(а):Да, это он. Только в 2,5 раза дороже его реальной цены.
Основной момент я так понимаю это вкл\выкл. Но и смотрю там не только этим можно управлять. Так что бум копить на него бабульки.
Batarry Bac Pac хорошая вещь. Реально в 2раза дольше снимает с ней. Еще и с помощью него можно батарею отдельно от камеры заряжать. Очень удобно.
Пара Вопросиков: камера карту на 64Г поддерживает?
как то можно бороться с эффектом скругления краев фотографий?А то пикселей то хватает, а с этим эффектом, как то совсем не красиво получается.
Капитан_Немо
Если про видео, то способов борьбы с эффектом рыбьего глаза два:
1. Снимать с углом обзора 90 градусов.
2. На постобработке применить эффект типа Transform. Где-то у меня была закладка на конкретные настройки, убирающие "рыбоглазие" в Вегасе. Найду - выложу.
Клубный самогонщик.
Капитан_Немо
Нашел у себя описание пресетов эффекта Transform в Сони Вегас для устранения эффекта рыбьего глаза. Смотреть тут
Клубный самогонщик.
Капитан_Немо
Сделал видеоролик с использованием GoPro. Ная ярком солнце прут дикие шумы, так что если монтировать с другими камерами, как у меня, надо запасаться хорошим шумодавом.
Клубный самогонщик.
Капитан_Немо
Экспримент показал, что количество шума увеличивается пропорционально уменьшению угла съемки. То есть при угле 90 градусов шум дикий, а самом широком угле его практически нет.
Теперь попробуем борьбу с рыбоглазием.
Клубный самогонщик.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Капитан_Немо писал(а):Сделал видеоролик с использованием GoPro. Ная ярком солнце прут дикие шумы, так что если монтировать с другими камерами, как у меня, надо запасаться хорошим шумодавом.
Влад, можно пару вопросиков
какие эффекты применялись при обработке видео? или просто монтировали, а эффект стедикама дал ютуб?
почему на 1.33 слоумоушн(или как правильно называется?) рывками? издержки ютуба?
Славик.
Капитан_Немо
Эффекты применялись только для шумоподавления и цветокоррекции.
Не понял что есть эффект стедикама. Если о кадрах в самом конце, то делалось так: на большом зуме машину ловили в кадр, а потом, когда машина двигалась, соответственно пдрабатывали зумом, чтобы она осталась в кадре.
Издержки скорее не ютуба, а съемки 50i или 25p. Когда объект движется при неподвижной камере - все получается чисто, как на кадре с Нивой. Когда камера "ведет объект" - замедление не получается чистым.
Клубный самогонщик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
стедикама - когда камера в машине как регистратор работает, неподвижные части(сама машина) "плавает", да я понял что это ютуб там стабилизирует
сейчас что то заморочился опять :) хочу моторспорт эдишн
Славик.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
