Салон и как его разобрать
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Re: Салон и как его разобрать
Сообщение Piter »
drozd272 писал(а):Наверно его надо искать у левой ноги водителя в треугольнике,вроде там жгут весь сходится задний.Результат потом напиши,что нашёл.
К сожалению не хватило времени в тот раз докопаться до истины. Нашел похожие по маркировке провода под торпедой, но прозвонка ничего не показала. Надо генератор импульсов у кого-нить одолжить... Тогда на следующий отпуск попробую отыскать куда оно приходит.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
aleksey-t писал(а):А ручку раздатки как снять ???
тот же вопрос.
только интересует как кожух снять?
рукоятку понятно-откручиваем против часовой.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Кожух снимается вместе с корпусом,вобщем отдельно его не снять,только целиком с корпусо консоли.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
drozd272 писал(а):Кожух снимается вместе с корпусом,вобщем отдельно его не снять,только целиком с корпусо консоли.
а фоток,описания нет?
drozd272
Фоток нет,просто откручиваешь подлокотник,там 2 болтика на 10,затем отщёлкиваешь его,далее опять два болтика на 10 в месте клипс от подлокотника,откручиваешь их и ещё две клипсы с боков у ног,нужно нажать на центр клипсы.Вот и все дела.Я не давно шумил салон и разбирал эту часть.Совсем забыл,ещё надо ручку АКПП снять,со стороны магнитолы будет два винтика,их надо открутить и ручка снимется.Ещё когда будешь подлокотник снимать,надо будет отключить розетку и и аудио провода.
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Важно при снятии части консоли которая с подлокотником (после откручивания винтов описанных выше) в месте соединения с передней частью консоли поднимать ее в верх. Не тянуть часть консоли с подлокотником относительно передней части назад, а поднимать в верх. Я когда снимал часть консоли с подлокотником тянул назад и сломал штыри фиксирующие две части консоли.
С уважением
Bublig
Двигатель:: 4d56 Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Bublig »
Скажите пожалуйста, как разобрать кармашек, тот что под выключателями подогрева сидений, с крышкой. Уронил карточку памяти в щель и ума не приложу как теперь достать ее. Вруг кто имеет опыт разборки этого кармана.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Сбоку можно достать, там всё на клипсах. Карточка скорее всего лежит прямо перед блоком SRS.
drozd272
Только рука с боку детская залезет,в верх не задрать,да и особо в бока он не гнётся.Читай выше моё описание разбора,скорее всего только так можно достать,ка рмашек выпрессован и он не вынемается,как например подстаканники.Разобрать и собрать около 30 мин займёт.
Армеец
Сообщение Армеец »
Получив проблему с СРС - разбирал не раз, потом и научился руку пихать к блоку не разбирая всю консоль ::-D: ::-D: ::-D: (рука скажу у мну не Тайская).
drozd272
Так карточка не коробок спичечный тоже....можно конечно её попытаться в бок хотя бы скинуть.Просто в какое место она упала знает только Bublig,пусть лезет рукой,если достанет.,может вообще сразу выволится с лева или с права :)
Rimus79
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Сообщение Rimus79 »
Темка утихла.Как снять центр.консоль с 2-х дин.головой?Пробовал как описано выше,только с компом,не получается.Снял верхнюю накладку,открутил 4 самореза,магнитола как влитая,попробовал открутить ещё верхние шурупы,нихрена,сидит и всё.Время было не много,поэтому всё собрал обратно.Кто разбирал,дайте знать.
Заранее спасибо.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Rimus79 писал(а):Темка утихла.Как снять центр.консоль с 2-х дин.головой?Пробовал как описано выше,только с компом,не получается.Снял верхнюю накладку,открутил 4 самореза,магнитола как влитая,попробовал открутить ещё верхние шурупы,нихрена,сидит и всё.Время было не много,поэтому всё собрал обратно.Кто разбирал,дайте знать.
Заранее спасибо.
На первой стр описанно, добавить нечего. 2 самореза сверху, один слева в низу. На клипсах сидит плотно, тянуть на себя в горизонтальной плоскости
зима бридж 7000 285х65х17
Rimus79
Сообщение Rimus79 »
Пробовал как описано на первой странице.Верх здёрнул,саморезы,снизу-слева-один,четыре-спереди,открутил,магнитола как влитая.Пробовал сверху магнитолы откручивать ещё четыре самореза,без изменений.Думая разбор с магнитолой отличается от разбора с компом.
M-291
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport механика Калуга
Сообщение M-291 »
Вечер добрый форумчане! Подскажите, как раздернуть верхнюю и нижнюю пластиковые накладки на рулевой колонке за рулем. Три самореза выкрутил, дергал дергал и ничего не вышло. Пластик был холодный с ночи, боялся сломать, бросил эту затею. А причина, что то там слегонца начало пощелкивать при повороте руля и в право и влево примерно на четверть оборота.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Там вверху три защелки на пистонах: две слева и одна справа от руля. Первый раз тяжело отдирать, потом легче снимаются. Но холодную разбирать не советую, пластик легко ломается, особенно пистоны.
Но даже если выдернешь сверху, чтобы получить полный доступ и снять эту часть накладки, придётся еще вынимать все разъемы и тросики открывания капота и бака, иначе полностью не снять.
Нижняя накладка крепится еще дальней частью к кузову двумя пистонами, если память не изменяет.
M-291
Сообщение M-291 »
SKS, большое спасибо за ответ, но я спрашивал о другом. За рулем, по рулевой колонке, верхняя и нижняя черные декоративные накладки (в нижней замок зажигания). Как их раздернуть не поломав. По мануалу на них много защелок. С какой начать "ломать"?
Mark69
Сообщение Mark69 »
M-291 писал(а):SKS, большое спасибо за ответ, но я спрашивал о другом. За рулем, по рулевой колонке, верхняя и нижняя черные декоративные накладки (в нижней замок зажигания). Как их раздернуть не поломав. По мануалу на них много защелок. С какой начать "ломать"?
С любой начать, пластиковой монтажкой или отвёрткой
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ну извини, не понял значит. :*DONT_KNOW*:
А накладки на руле просто половинить отжимая по кругу.
bat
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NewMPS L200 УАЗ
Сообщение bat »
SergeyN19 писал(а):
dimyp писал(а):
Bagir писал(а):Центральный козырек над БК
5 клипс. Все направлены по оси движения авто. Тянуть на себя по направлению к заднему стеклу. Вверх задирать не нужно, можно поломать клипсы. Сдергивать лучше рывком.
Написано все легко, но на практике ни...на не получается. За чё там ухватиться для рывка? :*WALL*:
Приклеивал армированный скотч, за него дергал.
есть способ еще проще=
я одевал перчатки резиновые и не напрягаясь снимал
