Страница 7 из 10
Re: 4м41 Замена топливного фильтра.
Добавлено: 09 апр 2015, 18:44
leon76
А я всегда руками откручиваю и закручиваю,и топливный и масляный. Там на фильтре нарисовано на сколько оборотов крутить.
Добавлено: 09 апр 2015, 19:53
den1ska
leon76 писал(а):А я всегда руками откручиваю и закручиваю,и топливный и масляный. Там на фильтре нарисовано на сколько оборотов крутить.
Я тоже "ручками", на каких-то фильтрах, "нарисованно" руками, а на каких-то, изображен "ключ"
Добавлено: 09 апр 2015, 20:50
leon76
Не, я ключ не видел, все фильтра которые доводилось ставить, там руки были нарисованы
Добавлено: 10 апр 2015, 07:58
SmoAG
Я не ставил а снимал, после прошлого владельца))) до этого были подобные фильтра но машина была чуть другая, кнехт делает хорошие фильтра, но принцип везде один и тот же
Добавлено: 10 апр 2015, 08:03
den1ska
den1ska писал(а):leon76 писал(а):А я всегда руками откручиваю и закручиваю,и топливный и масляный. Там на фильтре нарисовано на сколько оборотов крутить.
Не-не! Ключ точно, я видел! там даже "момент" затяжки указан.
Добавлено: 17 апр 2015, 10:36
LVG
Загорелась тут на днях у меня лампочка наличия воды в топливном фильтре, ну я давай скорее сливать воду, приоткрутил датчик, лил - лил, лил-лил, а вода с топливом всё бежит и бежит, решил снять фильтр для полной уверенности, открутил, а там столько каки с водой, хорошо новый был в запасе - его и поставил, проехал-то всего на этом фильтре тыщ 5 км. До этого сам хотел слить водичку с фильтра, что-то мне подсказывало, что уже пора, но всё тянул-тянул, вот и дотянул до того, что лампочка загорелась. А загорелась она, это уже воды видать было в фильтре под завязку, ещё бы чуток и капец бы был - вот такая история. В связи с этим я и решил поставить дополнительный фильтр-сепаратор, сепар 2005 совсем уж не бюджетно да и места много надо, ХОВО WG9725550002 (фото 1) -великоват, хотя стоит 1200 р. в магазине автозапчастей для грузовиков, да и дополнительный фильтрующий элемент вроде как будет нагружать насос, поискал простой отстойник с прозрачной колбой (фото 2) - не нашел. В общем выбор пал на топливный сепаратор Hyundai/Kia 31920-66200 - 662 руб в Экзисте (фото 3), и цена и размер вполне подходящие, фильтрующего элемента в нем нет, т.е. чисто отстойник- сепаратор с поплавком и красной полоской- индикатором слива воды, то, что надо, и топливо в нем даже закручивается входящим потоком, как прям в настоящем сепараторе. Его и поставил, результат на фото 4,5,6. Буду тестировать. Контроль наличия воды простой, открыл капот глянул на поплавок - всё понятно и наглядно.
Добавлено: 18 апр 2015, 06:16
Huk
Купил такой же,но очкую ставить.Как он будет переносить подкапотный климат летом?У кого-то даже съёмный прозрачный стакан водоотделителя "повело".Поставлю не подключая,для теста.
Добавлено: 18 апр 2015, 07:41
LVG
Да не, не должен расплавиться, что уж совсем узкоглазые это не предусмотрели. А вот на сухую и больше шансов ему расплавиться, так он хоть солярой изнутри охлаждается, поток то там нормальный в обратку идет из бака, когда поставил прозрачные шланги хорошо видно этот поток, не зря говорят, что зимой соляра прогревается в баке за счет циркуляции через насос в обратку. Но, всеравно буду присматривать за ним в жару, спасибо за информацию!!
Добавлено: 18 апр 2015, 09:12
Сергей 086 86 rus
Huk писал(а):Купил такой же,но очкую ставить.Как он будет переносить подкапотный климат летом?У кого-то даже съёмный прозрачный стакан водоотделителя "повело".Поставлю не подключая,для теста.
у меня тоже вот такой из белого пластика лежит...и тоже как то очкую... помимо того что поведёт/не поведёт у него трубки тоньше чем шланги родные, замутить конечно переходник не проблема, но вот нагрузка на ТНВД не появится ли?
Добавлено: 18 апр 2015, 17:04
DDT
Стоит такой , больше 3 тыс,накатал ...проблем нет....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=138956
Добавлено: 18 апр 2015, 20:39
LVG
Сергей 086 86 rus писал(а):Huk писал(а):Купил такой же,но очкую ставить.Как он будет переносить подкапотный климат летом?У кого-то даже съёмный прозрачный стакан водоотделителя "повело".Поставлю не подключая,для теста.
Поставил без переходников, трубка 10 мм вполне нормально, снебольшим усилием, налезла на штатные патрубки.
Нагрузка на ТНВД не появится, так как в нем нет фильтрующего элемента, только отстойник-сепаратор для отделения воды - вот это в нем и привлекает.
Добавлено: 18 апр 2015, 20:45
LVG
Да, да первый раз я его у Вас в сообщении и увидел, спасибо, что поделились!
Вот и подумал, что для отделения воды, это вполне подходящий и недорогой вариант.
Добавлено: 22 апр 2015, 19:50
DDT
Сегодня утром открыл капот ,и увидел что колечко красное приподнялось
- Фото 3.jpg (28.63 КБ) 906 просмотров
сделал "ревизию" основного и дополнительного фильтра. С отстойника или сепаратора ,как хотите называйте ,слил грамм 70-80 воды, в основном пару еле заметных капель.Вчера приехал из деревни,на круг пробег составил 1250км, соответсвенно заправлялся на азс Газпром и Тнк, всю эту гадость хапнул на заправках.
до этого заправка только ,через лейку и из канистр. И это всего лишь пару раз заправился....
Добавлено: 24 апр 2015, 16:54
U96
Срезалась резьба на датчике наличия воды в топливе, кто то в прошлый раз перетянул видимо. Номерочек для заказа подскажите пож-ста
Добавлено: 24 апр 2015, 17:10
Сергей 086 86 rus
U96 писал(а):Срезалась резьба на датчике наличия воды в топливе, кто то в прошлый раз перетянул видимо. Номерочек для заказа подскажите пож-ста
у меня отламывался проводок прям под корень, MR 514545
Добавлено: 13 май 2015, 07:56
sergez
Уже несколько раз менял топливный фильтр. Первый раз откручивал при помощи съемника не снимая кронштейна, неудобно. Следующие два раза снимал полностью в помпочкой и подогревом как в руководстве по эксплуатации. Намного удобнее и соляра не проливается, все чисто. Фильтр и датчик воды откручивал в тисках, закручивал рукой. Сегодня начал перелистывать руководство и задался вопросом. До каких пор натягивать шланги до буртика или на него ? Кто точно знает подскажите.
Добавлено: 09 июн 2015, 01:39
технотол
До второго буртика.
Добавлено: 09 июн 2015, 02:14
технотол
LVG писал(а):Загорелась тут на днях у меня лампочка наличия воды в топливном фильтре, ну я давай скорее сливать воду, приоткрутил датчик, лил - лил, лил-лил, а вода с топливом всё бежит и бежит, решил снять фильтр для полной уверенности, открутил, а там столько каки с водой, хорошо новый был в запасе - его и поставил, проехал-то всего на этом фильтре тыщ 5 км. До этого сам хотел слить водичку с фильтра, что-то мне подсказывало, что уже пора, но всё тянул-тянул, вот и дотянул до того, что лампочка загорелась. А загорелась она, это уже воды видать было в фильтре под завязку, ещё бы чуток и капец бы был - вот такая история. В связи с этим я и решил поставить дополнительный фильтр-сепаратор, сепар 2005 совсем уж не бюджетно да и места много надо, ХОВО WG9725550002 (фото 1) -великоват, хотя стоит 1200 р. в магазине автозапчастей для грузовиков, да и дополнительный фильтрующий элемент вроде как будет нагружать насос, поискал простой отстойник с прозрачной колбой (фото 2) - не нашел. В общем выбор пал на топливный сепаратор Hyundai/Kia 31920-66200 - 662 руб в Экзисте (фото 3), и цена и размер вполне подходящие, фильтрующего элемента в нем нет, т.е. чисто отстойник- сепаратор с поплавком и красной полоской- индикатором слива воды, то, что надо, и топливо в нем даже закручивается входящим потоком, как прям в настоящем сепараторе. Его и поставил, результат на фото 4,5,6. Буду тестировать. Контроль наличия воды простой, открыл капот глянул на поплавок - всё понятно и наглядно.
Отстойник может и не плохой. Но если ставить сакуру и так следить за тормозной системой (это то что видно на фото), то боюсь он как говорится "не спосет отца русской демократии".
Добавлено: 21 июн 2015, 00:39
den1ska
Всем Здрасте! Сегодня решил поменять топл. фильтр. А старый "распилить"!(Ранее выкладывал фотки, с "раздербаненным" оригиналом) может кому, будет интересно!....Сразу скажу, что Nipparts, мне не понравился! Купил его, ради "эксперимента"(цена была "смешная", что-то около 300р!) и проехал на нём около 1000км! Не понравилось, то что он сразу же начал "потеть", как бы я его не закручивал! И при "вскрытии", мне не понравилось, что "он" был как-бы правильней выразиться, "полупустой" что-ли?! Понятно, что за такую цену....но...... И бумага на ощуп (сравнивая с оригиналом) какая-то "пластмассовая"!!!!! Щас купил филтр, фирмы Mann! Буду дальше тестить=) Всем спасибо, за внимание, если есть вопросы, "милости просим"
Добавлено: 21 июн 2015, 16:49
M.V.I.
Я взял авто с такой проблемой.Решается элементарно.Надо разковырять смолу вокруг этих заломышей.Мне удалось углубиться на 8-10мм.Зачищаем провода от изоляции,припаиваем новые провода и заливаем наново смолой.Что бы они не отламались опять у основания,я пластиковым хомутом провода притянул к датчику.А отламывают их думаю из-за того,что фильтр меняют прямо на авто и при откручивании провода закручиваются,и от пары таких замен,ломаются.
