Страница 7 из 10
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 20 авг 2014, 11:44
Ильсер
тогда что то мало просят
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 20 авг 2014, 12:19
onoff
Жорик72 писал(а):Предложили чипануть стоит 7 р, спросил какие отзывы после прошивки мастер сказал хз уезжают довольные и больше не появляются поэтому что и как непонятно)))) как быть? пока расход трасса 11 город летом 16-18 а зимой за 20ть
можно контакты спеца в личку, спасибо.
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 08 май 2015, 10:27
medjai
Коллеги, немного запутался.
Можно ли на моём 6g72 SOHC сделать чиповку или модификацию прошивки(именно модификацию)?
Кто делал на первых спортах(1997г.в.)?
Одни говорят можно, другие категорично нет.
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 23 июн 2015, 15:02
VH
Прошился ))
Пробег 15 тыс. Раньше не особо сильно надо было.)) Машина с новья потяжелела кг на 80( полная шумка плюс подкрылки с шумоизоляцией, кстати потяжелела и стала мягче идти) , плюс АТ резина, так что на штатной прошивке приходилось активно педалью газа работать иногда, почти до пола.
После прошивки: реакция на педаль - одна треть хода, начала тянуть передачи, как на спорт-режиме, педалью работать надо аккуратно, а то прыгает резко. Прошивка комбинированнная, убрали экологию (теперь Евро-2, по-моему). после прошивки проехал 350 км - нормально, меня устраивает. В пробках педаль надо "гладить", то есть вся спокойная езда по городу - почти не нажимая. По расходу ничего пока не скажу, мне кажется визуально меньше. Просто потому, что газ вгонять в пол не надо. Покатаюсь недели две, посмотрю.
Если какие-то параметры надо будет подправить - тоже реально.
Меня пока все устраивает.
Но надо понимать, что из трешки 3,8 или дизель не сделать :)
Для того, что есть - вполне.
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 12 апр 2016, 12:56
VH
Пробег 30 т. К родной прошивке никогда не вернусь)). Довелось тут попробовать проехаться на новой машине - разница очень ощутима. Средний расход за последние 20 тыс. пробега - 16,3л (95 % московские пробки в часы пик). Вполне устраивает.
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 02 ноя 2016, 20:29
Ivan190054
Доброго! А какова цена вопроса?
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:58
VH
было 8.
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 07 ноя 2016, 22:01
Ivan190054
Где найти контакты/адрес куда ехать на чип?
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 09 ноя 2016, 00:51
VH
в личку отправил
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 09 ноя 2016, 01:02
Ivan190054
Огромный спасибо! )
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 20 ноя 2016, 20:23
Tavr
Ivan190054 писал(а):Где найти контакты/адрес куда ехать на чип?
VH писал(а):в личку отправил
А тоже мона?
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 20 ноя 2016, 23:33
VH
отправил
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 03 дек 2016, 15:13
Ivan190054
Сегодня еду к Михаилу устранять овощизм.
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 04 дек 2016, 01:17
Ivan190054
Прошился. Пока непонятно...
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 26 дек 2016, 15:59
Tavr
:;D: Ну и?!
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 12 янв 2017, 16:43
Ivan190054
После чипа проехал в общей сложности немного, километров 400, т.к. есть другая машина.
Но уверен, что этого километража достаточно для понимания сути. Были и пробки, и город без пробок, и трасса.
И в адском режиме (гашетка в пол), и в овощном (накатом, с "чтением" светофоров за 200 метров).
Ощущения таковы:
1) вроде бы с места стал подхватывать резвее. Вроде бы. А иногда кажется что и нет. Как был туповат, так и есть. А иногда вроде и резвее. Ну вы поняли: хбз в итоге.
2) расход вроде бы упал. По городу ранее меньше 20 не было ну никак! Сейчас ком показывает и ниже. То есть 19 и даже 18 бывает. По трассе раньше менее 14 не привозил ну никак. Сейчас 13, и даже 12 можно сделать.
3) старая проблема - когда на тормозе стоишь на драйве на светофоре - обороты чуть ниже, чем хотелось бы - осталась. А ведь вроде озвучивал этот вопрос перед прошивкой, что маловато 500-550 оборотов на холостом на прогретом моторе, надо бы 600-650. Получил кивок что да, именно это в том числе и лечится прошивкой. Но видимо нет.
Итог: а непонятно! Вроде выкинул на ветер 8 рублей! А вроде и есть плюсы. Ехать делать бэкмани мне просто лень, поскольку не очень близко.
Вот такие дела.
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 12 янв 2017, 18:58
sdkf70
А объясните пожалуйста как прошивка может влиять на расход топлива ?
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 15 янв 2017, 21:32
Ivan190054
Так же как она влияет на обороты.
У вас не вызывает вопрос - как прошивка меняет график оборотов двигателя?
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 15 янв 2017, 22:21
dvm99
Ivan190054 писал(а):Итог: а непонятно! Вроде выкинул на ветер 8 рублей! А вроде и есть плюсы.
На это и расчитано...
А так-то... вот в ММС дурачьё сидит, программы писать не умеют...
То ли дело наши кустари... Им законы физики под себя подмять- кот чихнул! ::-D:
Re: чип-тюнинг 6G72
Добавлено: 16 янв 2017, 18:28
sdkf70
Ivan190054 писал(а):Так же как она влияет на обороты.
Ну если только автомат , да и то слабо вериться )))
