Греется а на улице -10
Вихлюн
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Греется а на улице -10
Сообщение Вихлюн »
Избыточное давление ? ГБЦ прокладка ?
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
Жора123
Мой автомобиль(и):: PaJero
Сообщение Жора123 »
Вихлюн ты не из Одессы случайно? ))))) Карочи все это гадания на кофейной гуще.Термостат новый + промывка + антифриз.Думай дальше сам.Радиатор можешь тут у меня на месте старый запаять.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Жора123 писал(а):Вихлюн ты не из Одессы случайно? ))))) Карочи все это гадания на кофейной гуще.Термостат новый + промывка + антифриз.Думай дальше сам.Радиатор можешь тут у меня на месте старый запаять.
Одесса ??)))))))))))))))
Я согласен
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Что же за напасть, в машину вкладываю и денюшки и душу, а она так хандрит. Объясните мне пожалуйста, если система забита чемнить, то почему возникает давление и почему давит радиатор а не патрубки рвет, на сколько я помню физику, то в замкнутой системе давление или иная сила будет искать для себя выхода в том месте где это проще всего, неужели патрубки из резины прочнее чем радиатор из алюминия ? И рвет радиатор а не патрубки ?
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
ну так излишнее давление можно попробовать попроверять через расширительный бачок, нет?
Славик.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А крышка радиатора в поряде? Ведь именно её клапан отвечает за поддержание давления в системе. По расширительному бачку нормальную работу думаю не особо можно понять. если засечь уровень в расширительном бачке утром на холодном двигле и посмотреть насколько он поднимиться на горячем - не вариант. Рано или поздно тосол всё равно выдавит в бачок - вопрос при каком давлении.
Думаю как раз по патрубкам можно понять. На прогретом движке они продавливаються рукой как немного спущенное (примерно до 1,5 атм) колесо от велосипеда.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Патрубки тоже не вариант у меня на старом родном радиаторе при 86 гр продавливались как пустые, посмотрел на другой машине - не продавливаются, поменял на большой радиатор, теперь патрубки не давятся хотя крышка таже...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Да, похоже что проблема именно в крышке радиатора. Клапан в ней должен открываться при определенном давлении и выпускать избыток.
Вот темы:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=58012
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&p=710176
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&p=669340
Вихлюн писал(а):неужели патрубки из резины прочнее чем радиатор из алюминия ? И рвет радиатор а не патрубки ?
Да, это из-за особенностей конструкции радиатора...
Toyota Corolla Cross Hybrid
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
GriFon писал(а):Патрубки тоже не вариант у меня на старом родном радиаторе при 86 гр продавливались как пустые, посмотрел на другой машине - не продавливаются, поменял на большой радиатор, теперь патрубки не давятся хотя крышка таже...
Мог клапан крышки как раз таки плохо прилегать в старом радиаторе! По рассказу похоже что давления не было! Ибо травить давление система может только через дырки - но тогда бы текло, либо в бачёк - и тут только крышка
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Крышка новая брал в конце декабря новую. оригинал.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Ок, пойду от противного, на сколько атмосфер брать новую пробку радиатора ?
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
я тут обедал и решил кое что для себя.
Сейчас имею машину с текущим радиатором. Очевидность действия по его замене не вызывает.
Так что давайте сделаем так, как сделать так что бы такого больше не было. Давайте я буду поэтапно делать что вы будете советовать и тогда мы исключим многие версии.
Что сейчас делать ?
1)Брать новый радиатор
2)Брать новую пробку ?
Или посоветуйте что и как проверить, и что попробовать. Хуже уже не будет радиатор течет, так что можно ставить эксперименты))))
Podzemshik
0) Проверить давление открытия этой пробки, хотя бы с помощью шинного насоса.
А то где-то на форуме была тема, что новые оригинальные пробки бракованные...
GriFon
Сообщение GriFon »
<Вавил> писал(а):Мог клапан крышки как раз таки плохо прилегать в старом радиаторе! По рассказу похоже что давления не было! Ибо травить давление система может только через дырки - но тогда бы текло, либо в бачёк - и тут только крышка
Я понимаю что должно было быть давление, но факт есть факт, антифриз никогда выше максимума не поднимался (ни при том радиаторе не при этом) и расходу небыло...
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
На ХХ со снятыми крышками радиатора и бачка смотрим антифриз. Если присутствует давление воздуха из за пробитой прокладки-будут пузыри и выплеск антифриза. Если пробка плохая-просто машина будет нормально работать. (Пузыри ждать на прогретой машине, крышки снимать заранее, пока давления нет.)
Если работает-меняем пробку бачка. И еще проверяем , не забита ли обратка в бачек. (Блин, не помню, есть она у нас на мицу.... на ауди у меня была забита, пробка на бачке давление не спускала, рвало хомуты, шланги, потом радиатор...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
У нас один шланг, когда то, в первую волну этой истории, я эту тему поднимал про пузыри дядька SNOOPER почти послал меня лесом за "страсти". На сколь помню расходу антифриза замечено небыло до замены радиатора... А про пузыри мне так и не ответили....
GrifonII
Вихлюн писал(а): 1)Брать новый радиатор
А старая крышка почему отбракована была?
Радиатор в каком место лопнул в первый раз и в каком во второй?
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
В первый раз было все поменяно потому что машина грелась из за забитого радиатора, я поменял радиатор термостат антифриз. И все машина перестала греться, крышка стояла оригинальная ей по моему было лет 10 не меньше, вот и поменяли.
В первый раз радиатор потек снизу бачок где, теперь он потек и снизу и сверху.
Течет из под пластиковой фигни выражаясь языком профана.
partizan09
Сообщение partizan09 »
ВИХЛЮН, крышка радиатора и оригинал могет с брачком быть, я это уже проехал, для меня это сюрприз был, когда товарищ на нашем форуме эту новость сообщил, и он был прав, потому как за 2,5 года я поменя 3 или 4 (уже не помню) крышки. и еще, при повышеном давлении начинают подтекать шланги с родными хомутами, менял на червячный хомут, начинает течь в другом месте и так далее, пока не понял, а проверить крышку можно, снять шланг с расширительного бачка и смотреть когда жижа потечет, у меня начинает течь при 85гр. (но у меня БК), а давление при котором срабатывает клапан выдавлено на крышке, 09 кажется, вот как это проверить, вопрос. и еще оригинал, это то, что прикрутили на заводе, а всё остальное, оригинальная тока цена (тоже на себе проверено)
partizan
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Меня терзают смутные сомнения, крышки на двигателе 3.0 и 3.5 одинаковые ???????
