Фары головного света
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: Фары головного света
Сообщение SoundSpeed »
Тёзка, всё бы ничего, но я раскурочил штатный датчик (фотки на работе, завтра покажу) и долго думал, где ж там потенциометр и как его заменить. Фиг там, датчик у нас с изменяемой индуктивностью! Там тааак наворочено! Зачем??????? :%):
То есть на роторе несколько магнитов, а в углах корпуса встроенные катушки и встроенная микросхема, которая преобразовывает индуктивность в напряжение на выходе.....
С ув., Алексей
Благодарил (а): 1025 раз
А ты говоришь павлины.(с)
Сложно понять ход мысли инженера........ :)
SoundSpeed
SNOOPER писал(а):А ты говоришь павлины.(с)
Что-то не так в этой консерватории Мицу (с)Napic :cosmomen_01:
С ув., Алексей
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Отключи электрические датчики и забей чопик между фарой и корпусом. Вот и вся фиксация.
SoundSpeed
Это колхоз. Хочу чтобы всё правильно :*STOP*:
С ув., Алексей
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
SoundSpeed писал(а):Это колхоз. Хочу чтобы всё правильно :*STOP*:
Тогда 8 рублей. ::'(:
SoundSpeed
Датчик
Курочим. Отломал уши, распилил голову, потому как всё жёстко склеено.
При съёме головы с сальником ничего не произошло ::-D:
Курочим сзади. Слева ротор с установленными постоянными магнитами. Справа пока непонятно что.....
куча контактов в никуда.....
В корпусе вокруг ротора просматриваются выводы, как я полагаю, катушек индуктивности, влитых в корпус. за счёт приближения или удаления от них постоянных магнитов, скорее всего меняется индуктивность и какая-то встроенная (куда-то тут влитая микросхема меняет напряжение на выходе) Вопрос: зачем так сложно, если это может делать обычный потенциометр?
Мысль контруктора мне непонятна короче......
С ув., Алексей
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
SoundSpeed писал(а):Вопрос: зачем так сложно, если это может делать обычный потенциометр?
Для надежности!!! :*ROFL*:
SoundSpeed
Для какой надёжности? :]:-O: Чтобы через два с половиной года эксплуатации взбадривать всех эмиратских товарищей на предмет поиска датчика хотя бы за 200 долларов, или смириться с 26 днями поставки за 300 долларов в экзисте или поехать и сегодня купить за 800 долларов у дилера? Офигенно надёжный датчик, ога :*ROFL*:
С ув., Алексей
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
SoundSpeed писал(а):Для какой надёжности? :]:-O: Чтобы через два с половиной года эксплуатации взбадривать всех эмиратских товарищей на предмет поиска датчика хотя бы за 200 долларов, или смириться с 26 днями поставки за 300 долларов в экзисте или поехать и сегодня купить за 800 долларов у дилера? Офигенно надёжный датчик, ога :*ROFL*:
не, просто Япам вроде как низзя свои вооружённые силы иметь, а технологии развивать надо, вот и проводят "ходовые" испытавния - деталька тут, деталька там, а потом (когда их соберут в 1 целое) - огого какой киборг получится и всех уделает ::-D:
SoundSpeed
Небольшой офф в продолжение:
- Знаете почему терминалы оплаты мобильников берут процент?
- Почему?
- Копят на восстание машин, о!
::-D:
С ув., Алексей
pv_lik
Сообщение pv_lik »
Друзья, если не затруднит, просьба замерить линейные размеры передних фар и наложить их на фото.
Хочу прикинуть к своему авто.
МПС 2006, 4D56, МКПП
valera2009turk
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero IV 2007 г. в.
Сообщение valera2009turk »
Доброго Всем здоровья! Недавно приобрел П3 араб, 03 г.в. Пока ездил по светлому было всё нормально. Сейчас приходится ездить в темное время суток. Фары светят на встречку. Фары для леворульных авто.Пытался подрегулировать не получилось. Фары обычные, без корректора, регулируются двумя болтами на самих фарах. Вверх-вниз регулируются, влево-вправо нет. Ворос таков: кто-нибудь сталкивался с такой причиной и как её решал? Заранее всем спасибо!
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Нужно снимать стекло фары и вытаскивать ограничитель света или обратиться где фары регулируют,есть такая услуга для праворульных машин.
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
drozd272 писал(а):есть такая услуга для праворульных машин.
:%): :*STOP*:
valera2009turk писал(а):Фары для леворульных авто.
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Alex ATC »
Думаю, магниты и катушки используют для того чтобы уйти от подвижных контактов и соответственно истирания резистивного слоя и загустевания смазки в пятне контакта. Но по факту, уйдя от одной проблемы, добавили ненадежный элемент - микруху. И так сейчас во всем...
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Сообщение VadimT »
Alex ATC писал(а):Думаю, магниты и катушки используют для того чтобы уйти от подвижных контактов и соответственно истирания резистивного слоя и загустевания смазки в пятне контакта. Но по факту, уйдя от одной проблемы, добавили ненадежный элемент - микруху. И так сейчас во всем...
Имхо , на выходе микрухи должна быть какая то частота которая меняется в зависимости от положения датчика холла . Тем самым мы можем пренебречь сопротивлением провода и качеством контактов и увеличить в разы точность измерения . Один случай на всех участников форума ещё не показатель надёжности узла .Проблема с "беременным мужиком" возникает гораздо чаще хотя там контакты в идеальных условиях по сравнению с данным узлом.
MPS 2021
SoundSpeed
Прошёл год, и датчик я таки поменял. Но всего за 1,7 рублей. ::-X: не без помощи определённой доли риска и пары очумелых рук :*VICTORY*:
Напомню: год назад накрылся датчик задней подвески. Жабу задушить я так и не смог, чтобы заказать датчик за 8000, скинул разъём с блока регулировки, а также с обоих корректоров, отрегулировал да и ездил целый год. Благо езжу почти всегда один и корректор был не нужен.
Но мысль о том, что что-то в машине неисправно не давала покоя и таки нарвался где-то тут на обсуждение корректоров СиличЪ. Сходив к ним на сайт, почитал про датчики, увидел, что это Холл с тремя концами( ну точно как у нас :=-O: ), только стоимостью с пересылкой всего 1700 :*DANCE*:
Дай, думаю, рискну. Ну не заработает так не заработает. Полтора рубля это не восемь....
Датчик пришёл. Совсем не то с виду, ну да ладно. Конечно постигло небольшое разочарование при детальном изучении ТТХ, что на наш датчик приходит 5 вольт, а на СиличЪ - 12 по инструкции, хотя на нём написано 5В. До кучи вспомнил, что цифровая логика имеет большой гистерезис по питанию (есть номинальное напряжение, а есть максимальные значения) - и решил пробовать....
В общем повесил машину на подъёмник, накинул все разъёмы на корректоры, оголил провода у заднего моста и прицепил туда датчик от Силича.
Залез на лапу подъёмника,
Включил зажигание и о чудо! Лампочка на панели оттестировалась И ПОТУХЛА! Прямо пропорционально нарастающему предвкушению победы потянул за лапку датчика в руках и под капотом раздалось заветное жужжание - ФАРЫ СРЕАГИРОВАЛИ! :*YAHOO*:
Далее - дело техники. Как-то его поставить и как-то им управлять, желательно штатными рычагами
Ну, устанавливать неустанавливаемое мы умеем, поэтому при помощи болгарки и дрели датчик был сориентирован и прикручен на штатную рамку.
Следующая проблема была: как приделать рычаг? У нашего датчика торчит ось с резьбой, у Силича - внутренний штифт. если туда что-то можно затолкать - то оно вылетит, так как рычаг свободно болтается на шаровой косточке и держится по сути только за ось датчика.....
После долгих обдумываний решил сымитировать штатный датчик. Обточил специальным образом головку болта на 6
И вклеил его в датчик на старый-добрый Поксипол. После установки датчика на рамку всё было собрано на фиксатор резьбы и набито водостойкой смазкой Кастрол. Заодно пропылил Динитролом место среза угла на штатной рамке
Ну и вот так при помощи двух пресс-гаек и фиксатора резьбы рычаг был приделан к датчику
Всё на месте. Отличий от штатного вообще никаких, если не вглядываться в надпись: слелано на Родине :*JOKINGLY*:
Ну и вот в таком виде уже на земле ещё раз проверил работоспособность системы:
Обычное положение:
А это - рычажок чуть вверх:
В общем, как говорится, дёшево и сердито я победил эту проблему :*CRAZY*:
С ув., Алексей
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Тезка, а я тебе даже ссылку кидал про это чудо русских изобретателей :D.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
Вот так и побеждаются некоторые болячки))
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
