Страница 7 из 8
Re: Что делать с Кондиционером
Добавлено: 23 мар 2016, 18:34
JAP4DRIVE
Russo81 писал(а):JAP4DRIVE писал(а):
8600 всё под ключ (С/У компрессора, замена подшипника, подшипник, заправка с диагностикой И ГАРАНТИЕЙ)
Спасибо за ответ. Сколько по времени займёт весь процесс?
3-5 часов
Добавлено: 14 июн 2016, 20:03
pvl-npr
День добрый. Подскажите, когда включаю кондер на двигатель нагрузка большая идет,троит, чуть ли не глохнет, компрессор кряхтит. Это компрессору кирдык или только подшипнику? Если подшипник, то менять в комплекте с муфтой или возможно один подшипник?
Добавлено: 15 июн 2016, 17:12
JAP4DRIVE
pvl-npr писал(а):День добрый. Подскажите, когда включаю кондер на двигатель нагрузка большая идет,троит, чуть ли не глохнет, компрессор кряхтит. Это компрессору кирдык или только подшипнику? Если подшипник, то менять в комплекте с муфтой или возможно один подшипник?
Это сам компрессор помер , подшипник шумит постоянно при включение тиши.
Добавлено: 20 ноя 2016, 08:31
Кузьмич 68
Подскажите пожалуйста.Менял раму на монтерике и снимал весь контур кондиционера.Через 2 недели собрал все на место.Но систему не заправил,зима у нас однако.Вопрос-заправить надо сейчас или можно подождать до весны?
Добавлено: 21 ноя 2016, 08:19
JAP4DRIVE
Лучше заправить
Добавлено: 01 апр 2017, 15:27
Санчес75
Спасибо Дмитрию за диагностику и консультацию!
Добавлено: 02 май 2017, 21:04
Rimus79
Спасибо Дмитрию за наплавление трубки радиатора кондиционера.
Теперь жара нам не страшна)))
Добавлено: 13 май 2017, 08:46
Mad Fisherman
Жаль, что находитесь в Мск.
Может проконсультируете.
Авто спорт, 2012, пробег 180, бензин, установлен доп.вентилятор.
шумит вискомуфта - шум при прокручивании руками и включении кондея, так вроде тихо когда работает, но могу ошибаться.
как долго проходит? замена муфты или можно поменять подшипник?
Необходимо ли делать проофилактику в системе кондиционирования, если да то какие расходники использовать и какова последовательность манипуляций.
Добавлено: 13 май 2017, 09:24
JAP4DRIVE
Mad Fisherman писал(а):Жаль, что находитесь в Мск.
Да можно
Добавлено: 13 май 2017, 10:01
А какое отношение вискомуфта имеет к электромагниту?
И если шумит при включении, то это явно не он.
Здесь стоит определится что он крутит.
Добавлено: 15 май 2017, 09:39
JAP4DRIVE
SNOOPER писал(а):А какое отношение вискомуфта имеет к электромагниту?
Это уже сам компрессор тут только замена ремонт не благодарная затея.
Если возможно пришлите видио со звуком.
Добавлено: 15 май 2017, 15:47
Russo81
А вынесите и мне диагноз по видео, пожалуйста.
Добавлено: 15 май 2017, 15:52
Как минимум нужно проверить натяжение ремня.
Добавлено: 15 май 2017, 15:59
eddik
Добрый день создал новую тему. Хочу задать вопрос, не включается вентилятор радиатора кондиционера.Всё проверил. Спасибо.
Добавлено: 15 май 2017, 18:39
JAP4DRIVE
Russo81 писал(а):А вынесите и мне диагноз по видео, пожалуйста.
Похоже что не жилец.
В первый момент было похоже что притяжная пластина откручена, но потом пошёл явный скрежет самого компрессора.
Пожалуйста
Добавлено: 15 май 2017, 18:44
Russo81
JAP4DRIVE писал(а):Russo81 писал(а):А вынесите и мне диагноз по видео, пожалуйста.
Пожалуйста
бюджет ремонта?
Кстати такой скрежет не всегда - иногда включается и работает как ни в чём не бывало.
Добавлено: 15 май 2017, 18:58
JAP4DRIVE
eddik писал(а):Добрый день создал новую тему. Хочу задать вопрос, не включается вентилятор радиатора кондиционера.Всё проверил. Спасибо.
Есть датчик он срабатывает при высоком давление от 17 бар сейчас не жарко и давление ниже.
А так на прямую от компрессора через реле и пусть маслает хуже не будет.
На тяжёлых ТЛК 105 по два вентилятора ставим на постоянку и всё супер.
Добавлено: 15 май 2017, 19:39
eddik
JAP4DRIVE писал(а):eddik писал(а):Добрый день создал новую тему. Хочу задать вопрос, не включается вентилятор радиатора кондиционера.Всё проверил. Спасибо.
Спасибо за ответ. Но я не понял, машина греется а он не включается. Давление я понял в системе кондиционирования должно быть 17.
Добавлено: 16 май 2017, 14:48
JAP4DRIVE
eddik писал(а):JAP4DRIVE писал(а):eddik писал(а):Добрый день создал новую тему. Хочу задать вопрос, не включается вентилятор радиатора кондиционера.Всё проверил. Спасибо.
То что машина греется это её проблемы, датчик давления кондиционера включается только по давлению в системе кондиционера. Радиатору кондиционера может хватать охлаждения лучшая проверка это 25 градусов в тени (это как бы не гласный 0 у кондейщиков ) тогда система работает как надо
Добавлено: 16 май 2017, 14:53
eddik
Понятно,спасибо за ответ. Но меня это не спасает. В итоге что делать и где копать.
