Аналоги Хундая на 4D56T
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
У меня в этом месте и напротив с другой стороны вкручены болты, я еще думал для чего болты стоят
Охлаждение масляное, может отверстия просто глушатся и все?
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Это вряд ли, пустой объем - дополнительный нагрев. Родная турбина без отверстий стоит.
- Alexey_Novochek
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5d
Подтверждаю совместимость одноручейкового шкива коленвала MD160546 (6500р) и MOBIS 2312942000 (1700р). Оригинал с демпфером, хундаевский без демпфера. Все поставилось проблем не возникло.
Pajero II 4D56 5d, 1993г., правый руль, 33" Federal Couragia MT, KYB Monomax, HandMade Экспедиционник, MegaJet 300+, пружины Patrol, body 55-0, Шноркель.
Мой Паджерик
Мой Паджерик
Agranom38
- Мой автомобиль(и):: Pajero 89
всем доброе время суток!
Поискал по форуму, ток не нашёл чёт (мож криво искал, но дело не в этом:))
Встал вопрос покупки нового двигателя всборе от хундая.... есть у кого опыт покупки и установки аналога 4d56t ?
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Опыт есть, но смысла нет, стоимость 110 Килорублей, торгует Питерская контора, ресурс у него у нового 150-200 тыщкм.
как то так
как то так
- Сrankshaft
Откуда такая инфа про 150-200 тыс км ?
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Pteradaktel
опыт, сын ошибок трудных..соседняя контора портеры эксплуатирует, так у них эти 4дбф - расходники..но в прошлом году на две машинки поставили контрактные 4д56..посмотрим, как ходить будут)
как то так
как то так
- Сrankshaft
У знакомого был портер который он продал после 500т.км (скрутил естественно), у друга галл. из Германии был продан после 350т.км и еще долго был в поле зрения (были проблемы с топливной системой).
У меня тоже мотор от хундая уже давно.
- Hummel-vbg
- Двигатель:: 4D56T, АКПП
- Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Опыт есть. В мае прошлого года, брал сдесь, на форуме у Юры Жипера (Дай Бог ему здоровья). Контрактный из Кореи от Галла в полном обвесе пробегом до ста тыков (есть доки таможенные). Встал без проблем поменял только маховик на свою план-шайбу ( у меня ватомат а двигло пришло от коробки с мешалкой), соответственно свой стартер( на механике шестерня другая), малую косу двигателя (корейская отличается фишкой, там клеммы в зеркальном отражении расположены), даже подушки двигателя такие же. Перед установкой, поставил новые ролики ,ремни, помпу, поставил новые сальник КВ и распредвала- все корейское оригинальное. 15 го мая будет год как бегает. 20тык-полет нормальный. без замечаний -сухой,не ссыт не льет не дымит. Движку стараюсь больше 2500 не крутить -не любят трактора этогоAgranom38 писал(а):всем доброе время суток!
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
Alex_LAN
Те движки, что за 110крублей новые не хундаевские, а китаевские. А портеровские D4BF без проблем 400-500т.км проезжают при своевременном ТО. У меня на глазах ходят несколько портеров с такими пробегоми.
PajeroII 4D56 V14V
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Подскажите номерок поршней стандартного размера под выступающие клапана из головки 1993 г.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
neia
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I 2.5 TD 2008 г.в
Доброго времени суток.
Кто подскажет, треснула ведущая шестерня масляного насоса, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport I 2.5 TD 2008 г.в.
читал, что подходит с номером 26143-42800 от хундая. Подой дет ли на мой Спорт вин JMB0NK9408J004145
- Кабельщик
Ребят подскажите.Хочу поменять помпу, но ценник негуманный.Подходит ли от хундая помпа????JMB0NK9408J003100
МПС 2008, 4D56 116 л.с. Б.Ф, A/T, webasto, Megajet 600 turbo.
Продан ;(( Теперь пузотерка.
- nox2934
- Двигатель:: 4D56T,АКПП V4AW2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO V24, 94г. Руль в бардачке.
Подойдетneia писал(а): читал, что подходит с номером 26143-42800 от хундая. Подой дет ли на мой Спорт вин JMB0NK9408J004145
UN9LBU , BFGoodrich Mud Terrain T/A 32х11,5
- nox2934
ONNURI GWPH 013 не оно? Я на своей вот только поменял, поставил GMB GWM-52A . Стояла такая же,судя по отливке даты отработала 4-5 лет. Причина замены- рассыпался подшипник.Андрей.В писал(а):Ребят подскажите.Хочу поменять помпу, но ценник негуманный.Подходит ли от хундая помпа????JMB0NK9408J003100
Последний раз редактировалось nox2934 30 июн 2014, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
- Кабельщик
Не знаюnox2934 писал(а):ONNURI GWPH 013 не оно?Андрей.В писал(а):Ребят подскажите.Хочу поменять помпу, но ценник негуманный.Подходит ли от хундая помпа????JMB0NK9408J003100
- nox2934
Оно,см. мой ответ выше.Андрей.В писал(а):Не знаюnox2934 писал(а):ONNURI GWPH 013 не оно?Андрей.В писал(а):Ребят подскажите.Хочу поменять помпу, но ценник негуманный.Подходит ли от хундая помпа????JMB0NK9408J003100
neia
День добрый, кто подскажет аналог втулок заднего суппорта, резинок или ремкомлекта. На паджеро спорт 2008 г.
Спасибо
Авто: Mitsubishi Pajero Sport I 2.5 TD
VIN: JMB0NK9408J004145
2008
Спасибо
2008
горыны4
- Мой автомобиль(и):: l200 олд
Вопрос может быть немного не в тему, от галлопера номер компрессора кондиционера может кто подсказать? или хотя бы дайте номер вин, через который его можно на жапкарсе пробить.
П.с. тему читал, но номер вина не нашел
- nox2934
Держи Hyundai/Kia 97701-4A000горыны4 писал(а):Вопрос может быть немного не в тему, от галлопера номер компрессора кондиционера может кто подсказать? или хотя бы дайте номер вин, через который его можно на жапкарсе пробить.
