Страница 7 из 9
Re: Плавают обороты на холостых - машина троит
Добавлено: 28 апр 2015, 19:25
den1ska
Записался, в "бош" сервис, на пятницу! Сказали, "стенд" у них есть, и Денсо-форсунки проверят! снятие-установка 4000р+2000р проверка форсунок!(ну и придётся заказывать "все" прокладки, шайбочки).....Заодно и "компрессию" померяю! Может ещё "чего" посоветуете сделать? пока форсы сняты?
Вопрос господа, мне должны дать "распечатку"(если есть такова?) по результатам диагностики форсунок? или всё на "словах"? Заранее спасибо.
Добавлено: 28 апр 2015, 20:31
Magnat52
den1ska писал(а):Записался, в "бош" сервис, на пятницу! Сказали, "стенд" у них есть, и Денсо-форсунки проверят! снятие-установка 4000р+2000р проверка форсунок!(ну и придётся заказывать "все" прокладки, шайбочки).....Заодно и "компрессию" померяю! Может ещё "чего" посоветуете сделать? пока форсы сняты?
Посмотреть ГРМ...
Добавлено: 28 апр 2015, 23:52
Lukich111
Охренеть советы.... бумажке пускай дадут про форсунки.
Добавлено: 29 апр 2015, 08:02
den1ska
И снова здравствуйте! Господа, вопрос: можно ли "отключить" форсунку от электропитания и проехаться на "трёх" цилиндрах? Если да, то как это лучше сделать(отключить)? На заведенном моторе или заглушенном? Спасибо.
Добавлено: 06 май 2015, 15:07
den1ska
den1ska писал(а):И снова здравствуйте! Господа, вопрос: можно ли "отключить" форсунку от электропитания и проехаться на "трёх" цилиндрах? Если да, то как это лучше сделать(отключить)? На заведенном моторе или заглушенном? Спасибо.
Добавлено: 06 май 2015, 15:15
Lukich111
Если короткое замыкание в форсунке - то можно, если же гидравлическая неплотность и форсунка льет - то быстро не получится - надо глушить топливную трубку. А вообще-то эвакуатор (если до 100км)не так уж и дорого стоит, чем так издеваться над движком.
Добавлено: 06 май 2015, 18:16
den1ska
Lukich111 писал(а):Если короткое замыкание в форсунке - то можно, если же гидравлическая неплотность и форсунка льет - то быстро не получится - надо глушить топливную трубку. А вообще-то эвакуатор (если до 100км)не так уж и дорого стоит, чем так издеваться над движком.
Да я пока, своим ходом, езжу!=) Просто, таким, способом(отключение по очерёдно форсунок),хотел, исключить "треск" форсунки! (есть такая проблема), а проблема, в том, что при разгоне, слышен "треск"!(+ двиг "подтраивает"), вот и подумал, если отключать, по очередно, одну, потом вторую, и таким образом, выявить "какая трещит"?, если это вообще форсунка!
P/S/ Знаю, что щас, скажите, "нужно ехать на диагностику", Но проблема, в том. что я уже "записался" в Bosh-сервис, но как только подошёл мой день, мне позвонили и сказали, что мастер заболел=).... и мы можем записать вас через неделю-где-то!!!!!....... В общем можно, "так" действовать, как я описал выше? или нет?
Добавлено: 07 май 2015, 08:19
SmoAG
Действовать можно, но есть большая вероятность, что после того как ты на заведенном двигле отключишь форсунку (снимешь разьем) двигатель уйдет в аварийный режим и тебе все равно придеться ехать в сервис.
Проще для тебя будет попробовать от рампы отпускать трубки, но не сильно! как только в магистральной трубке упадет давление форсунка сама не подаст топливо. и так по очереди
Добавлено: 07 май 2015, 09:59
den1ska
SmoAG писал(а):Действовать можно, но есть большая вероятность, что после того как ты на заведенном двигле отключишь форсунку (снимешь разьем) двигатель уйдет в аварийный режим и тебе все равно придеться ехать в сервис.
Упадёт в "аварийный"режим-это как? Заглохнет? Или "чекэнжин" выскочет? если второе, то ошибку я могу стереть! А трубки блин, неохота трогать лишний раз!
Добавлено: 07 май 2015, 10:39
SmoAG
Не все ошибки по двигателю стираются, некоторые не сотрешь без оф оборудования, и в режиме аварии может произойти что угодно, возможно ты и не поймешь какая именно форсунка не исправна, тк трясти может начать весь двигатель.
Обычно работой форсунок управляют с диагностического оборудования, в том чисде и отключение.
Добавлено: 07 май 2015, 10:51
Lukich111
Так, всем последнее китайское: харош кошмарить человека и рассуждать о том, о чем не знаете, треск форсунки можно попробовать услышать и палкой либо отверткой, либо электродом... Отключение на заведенном кроме загорающегося чека ничего не даст, никаких последствий и аварийных режимов не будет. Смело пробуйте! Но, здесь есть одно нехорошее НО: когда треск идет по вине форсунки - это означает, что она уже неконтролируемо льет солярку , и возможно, уже плавится поршень, так что не затягивайте эту езду.
ПС. сам закошмарил )))
Добавлено: 07 май 2015, 13:46
SmoAG
Я не кого не кошмарил, просто давал понять человеку что чем технологичней машина, тем меньше в ней нужно самому копаться, проще услышать форсунку уменьшив на нее давление.
Что касается технологичности, то в 2007 году было принято достаточно негласное решение уменьшить возможность саморемонта, и многи производители сделали разного рода ловушки самоделкиным. про П4 не скажу, что точно, но есть много машин на которых нельзя даже клему аккумулятора снимать, есть машины в которых резкое падение давления в рампе не позволяет ее прокачать без сервисного оборудования и этот список бесконечен.
если нужна машина покопаться возьмите П2 на коленке можно все сделать)
Добавлено: 07 май 2015, 15:12
den1ska
Lukich111 писал(а):Так, всем последнее китайское: харош кошмарить человека и рассуждать о том, о чем не знаете, треск форсунки можно попробовать услышать и палкой либо отверткой, либо электродом... Отключение на заведенном кроме загорающегося чека ничего не даст, никаких последствий и аварийных режимов не будет. Смело пробуйте! Но, здесь есть одно нехорошее НО: когда треск идет по вине форсунки - это означает, что она уже неконтролируемо льет солярку , и возможно, уже плавится поршень, так что не затягивайте эту езду.
"Закошмарили" и вправду:)!
Вот прогара поршня я и боюсь! Но ведь при льющей форсе,должен быть черный дым? Не? Значит можно отключить форсунку-завести двс-проехаться-сделать выводы?
Добавлено: 07 май 2015, 15:24
SmoAG
На данной системе, common rail, самый верный способ определение льющей форсунки происходит не отключением фишек, а тестом обратки. На данном двигателе это сделать достаточно сложно, хотя возможно.
Принцип теста простой, с форсунок снимается трубка обратки вместо нее вешается колба и замеряется количество топлива за промежуток времени.
Добавлено: 07 май 2015, 17:36
Lukich111
Для этого тут полмотора разобрать придется. А потом вскрыть клапанную крышку, увидеть, что надо городить колхоз к каждой форсунке, т.к. они сведены в одну обратку.
Проще глушением-прослушкой- отключением форс постараться определиться экспресс-методом.
Добавлено: 07 май 2015, 17:39
Magnat52
На заведенной машине снимать разъем на форсунке.Если форсунка рабочая и с неё снять разъем,то работа двигателя еще хуже станет.На не рабочей,при снятии,работа двигателя не изменится.Так по одной и пробовать.
Добавлено: 07 май 2015, 18:44
Aleksandr 707
Здравствуйте если кто знает подскажите. Плавают обороты на холостых на прогретом и глохнет при включении D или R,и на светофорах, на холодную всё нормально.Было ещё хуже на диогностике показал ошибку 48, снял исполнительное устройство тнвд, незнаю как правильно называется шток который идёт от эл. катушки подклинивал, прочистел промыл собрал,после этого вот так работает. Ещё
откручивал датчик где сеточка было немного стружки, это всё надо тнвд чинить? Живу в Сочи таких мастерских нет .
Паджеро 3 2005гв.
Добавлено: 07 май 2015, 20:02
den1ska
Вот! именно так, я и хочу "протестить", но так и не понял, есть риск "спалить" ЭБУ или ещё чего-нибудь? и ещё, как "безопасней" всё же? на заведённом моторе отключать? или нет? Заранее всем спасибо.
Добавлено: 07 май 2015, 20:08
winter1971
Aleksandr 707 Начни с чистки ЕГР. Это и проще и самому можно сделать. Авось проблема сама уйдёт.
Добавлено: 07 май 2015, 21:32
Aleksandr 707
ЕГР почти чистый просто как пыль пальцем теранул ивсё метал
