Страница 7 из 11
Re: Пробуксовка АКПП
Добавлено: 04 окт 2013, 00:21
ZILLA
Podzemshik, знает. В гидроблоке клапан который меняет поток атф в завис от режима и до кучи ещё ингибитор.
Добавлено: 04 окт 2013, 10:00
slimov
Планетарки вещь дорогая?в рем. комплекте или хрен достанешь?а если достанешь,то проще купить у Жипера ???
Если сегодня вскроют и промеряют,то позвонят.Если все плохо,то будут вскрывать.
Добавлено: 04 окт 2013, 10:02
slimov
Может и ингибитор,но не с того ,ни с сего,хм....Показалось мне или так и есть,что ручка акпп легко стала перебегать по P,R,N,D,3,2.Раньше было ,что с небольшим усилием включалось,в реверсе или драйве машина нагружалась,а сейчас нифига (((
Мысль есть,что проводка где то,ибо влажно-холодно.
Сегодня завел,прогрел,а проблема та же.На чалку и в другой сервис.
Добавлено: 04 окт 2013, 16:54
slimov
Интересная история.Полтора года назад я отвозил ГТ в Москву в компанию ТТLlimited на проверку .
Вчера отписался им по поводу,что снова встретимся скорее всего,т.к АКПП умерла.У меня запрашивают номер мобилы.
Вдруг звонок.Особо не всматриваюсь в номер.Спрашивают,что с АКПП ? Ну я им и рассказываю всю историю и что сейчас я авто притащил к вам на СТО. Получаю ответ,что вы ко мне еще ничего не притаскивали......
Тут доперло,что звонят с ТТL. Пообщались минут пять,ну и по существу ответили,что скорее всего низкий уровень масла или забитый фильтр ,а полная разборка АКПП-самый последний вариант.
Пишу о том,что не ожидал звонка от компании из Москвы.Был приятно удивлен.У нас даже так не могут общаться и тем более посоветовать что-либо.
С сервиса пока не звонят.....жду....
Добавлено: 04 окт 2013, 23:41
ZILLA
slimov, индикатор нормального рабочего ингибитора - чётка индикация режимов на приборке. Про общение - всякое бывает. Кто-то пытается отремонтировать по гарантии откапиталенный год назад мотор.
Но чё-то мне подсказывает что фильтр тут ни причём как и уровень масла. Ждём ваших местных телепатов.
Добавлено: 07 окт 2013, 22:35
slimov
В обед загнали,вечером звонят и просят подъехать.
Один начал по телефону про грязь с маслом говорить,пока трубку не взял мастер.
Приехал.Спрашиваю мастера,что поделали.Отвечает...
-Поменяли гидроплиту с другого спорта.Масло в уровне,чистое.На магнитах ничего нет.Ошибок нет.
-Попробуй проехать,проверь переключение со 2 на 3 передачу..
Я завел.Выезжаем с мастером.Первая,вторая,плавно включилась третья и мы переглянулись.Я уж подумал,что парни волшебники,но проверяю еще раз,с чуть большим ускорением....Первая,вторая,пробуксовка и третья....Все как и раньше.
У меня спрашивают,что такой пинок и был ?? Ничего не поменялось ???
Я отвечаю,что все то же самое.
Прошу мастера озвучить,почему меняли плиту,а он толком ответить не смог.
Прошу назвать ценник за нее.
13 рублей-ответ сразу )))
Говорю,что уверен,если поставите мою плиту обратно,то все будет работать,как и сейчас ( внутри себя я даже уверен,что там все мое и стоит),на что мастер пожал плечами и сказал,что может быть .....
Договорились,что позднее поставлю снова на поиск пинка 2-3.
Добавлено: 08 окт 2013, 00:50
ZILLA
slimov, внимание вопрос - а чё оно не ехало они не сказали?
Добавлено: 08 окт 2013, 19:35
slimov
Не смогли,ZILLA,прозвучала тишина.Сдается мне,что не в плите дело было.
Теперь говорят про зазор,который нужно проверить по причине пинка 2-3 и что нужно все снимать.Действительно ли так ???
Где выставляются зазоры,чтоб АКПП четко срабатывало ???
Добавлено: 08 окт 2013, 20:08
ZILLA
Гоблины... Если они снимали гидроблок, то должны были увидеть поддон и его содержимое. Зазоры выставляются в пакетах фрикционов. Для этого нать сымать акпп и разбирать её. Я б таким мастерам ключ динамометрический не доверил бы.
Добавлено: 08 окт 2013, 22:08
slimov
Поддон с их слов они снимали,ибо смотрели магниты и резинку на фильтре.После чего сказали,что все там хорошо.
Решили и поменяли гидроплиту,но эт с их слов.
Зазоры значит во фриках выставляются.ZILLA,каким образом в коробке подгоняют зазоры ??? (болты или еще что).
Зазоры выставляются на раз по мануалу, или можно коробку сто раз снять и регулировать,чтобы она начала четко работать ???
Добавлено: 08 окт 2013, 23:32
ZILLA
slimov, скока у вас вапросав.
Нет, болтов там нет. Зазор в пакете выставляется методом подбора толщины стальных дисков в каждом пакете. Делается один раз при разборе акпп. Блин, так и хочется сказать - уже пришлите мне эту коробку, я её расковыряю.
Добавлено: 09 окт 2013, 22:40
slimov
ZILLA,у меня такое же чувство выслать вам ее ))))
Пусть попробуют сами разобраться,а там видно будет.
Эт,как у меня спросить что-нить из кузовни,так и хочется самому все увидеть и сделать )))
Добавлено: 10 окт 2013, 01:57
ZILLA
slimov, блин сломают же нахрен и вконец.
Добавлено: 10 окт 2013, 21:38
slimov
Все возможно.Знакомые знакомых,но т.к плачу деньги,то и спрос ,как в отношениях между продавцом и покупателем.
Гарантию дают.
Пока откладываю ее ремонт,т.к стройка у меня еще не закончилась.
Еще заметил,что вроде как жор у машины начался,да и вялая немного стала...Совпадения или промыть что-нить ей пора???
Добавлено: 12 окт 2013, 09:36
Олег 13
парни может мне чего подскажете..суть проблемы такова- привод задний,останавливаюсь, перевожу рычаг в положение R трогаюсь..такое чувство и по ощущениям и по звуку (типо треск) что блин с пробуксовкой назад трогаюсь тоесть шлиф а потом движение авто пошло....на передних передачах такого нет.на скорости переключает нормально..при плавном переключени и трогании назад...все ок..блин ну не гонщик я..или деиствительно так легко в шлиф сорвать колеса..
Добавлено: 15 окт 2013, 01:37
ZILLA
Олег 13, колёсы реально на задней буксуют? Такого быть не должно.
Добавлено: 15 окт 2013, 14:28
slimov
Человек еще сам не понял.Плавно трогается,то все нормально.Может резина лысая или не песочке где ???
Добавлено: 17 окт 2013, 06:30
Олег 13
да нет .асфальт не очень чистый на парковке например.(чуть песка)..резина нормальная якогама геолан ат s...посмотреть то не могу..а когда пробую воспроизвести ситуацию...все нормально..
Добавлено: 17 окт 2013, 15:15
slimov
Глюк тогда ???
Попроси посмотреть кого-нить ,или на ровном участке без авто и людей попробуй все повторить снова.
Добавлено: 08 ноя 2013, 10:38
Petrako
У меня с 3 на 4, такой рывок, тахометр подскакивает, и всё, но это как-то хаотично, нету закономерности, на горячую или на холодную, всё равно, да, заметил, это происходит в основном когда педальку давишь!
