Страница 7 из 9
Re: Стук в двигателе 4Д56Т
Добавлено: 27 мар 2013, 13:49
vitalik3311
NazareT писал(а):vitalik3311 писал(а):Картина такая: времени нет катастрофически заниматься мотором, поэтому разбираю потихоньку. Снял ГБЦ, и всё стало ясно, в третим цилиндре просела гильза около сантиметра , вот от неё стук и происходил(коленвал и шатун чиркали об неё...) обнаружил прихват на первом цилиндре остальные поршня ещё невыбивал т.к. придётся вытаскивать блок и капиталить полностью. Кстати забыл в начале написать, что двигатель капиталился полностью 15т назад , а до этого стука немножко подогрел мотор (на секунд 10 стрелка подпрыгнула в красную зону при при тежолом подъёме в горку.Сам виноват что на приборы плохо в тот момент смотрел). Сегодня надеюсь вытащить блок и до конца дефектовать запчасти.
Это как так загильзовали
, там сверху на гильзе упор - чтобы вниз не ползла... А где гильзовали? я бы гильзовщикам предъявил на новый мотор...
Перегильзовка в блоке при капиталке непроизводилась, только растачивали под первый ремонт.Гильзы видимо без бортиков. Буду перегильзовывыть и ставить гильзы от мерса...
Добавлено: 27 мар 2013, 13:57
OreSHik
vitalik3311 писал(а):NazareT писал(а):vitalik3311 писал(а):Картина такая: времени нет катастрофически заниматься мотором, поэтому разбираю потихоньку. Снял ГБЦ, и всё стало ясно, в третим цилиндре просела гильза около сантиметра , вот от неё стук и происходил(коленвал и шатун чиркали об неё...) обнаружил прихват на первом цилиндре остальные поршня ещё невыбивал т.к. придётся вытаскивать блок и капиталить полностью. Кстати забыл в начале написать, что двигатель капиталился полностью 15т назад , а до этого стука немножко подогрел мотор (на секунд 10 стрелка подпрыгнула в красную зону при при тежолом подъёме в горку.Сам виноват что на приборы плохо в тот момент смотрел). Сегодня надеюсь вытащить блок и до конца дефектовать запчасти.
А зачем от мерса?Разве родные нельзя поставить или блок уже кирдык?Я бы не химичил,поменяй блок.А сползшая гильза вполне могла быть самодельной и прослабленной изначально,поэтому и "спрыгнула".От перегрева такого не может быть.И я не совсем понял,что за прихватка?Сваркой гильзу к блоку приварили что ли?
Добавлено: 27 мар 2013, 13:58
vitalik3311
Pteradaktel писал(а):куясе...
Назарет, гильзы и без буртиковые есть...
vitalik3311, посмотри , пжл, зазор палец-шатун....
кстати, значит в 3 цилиндре и компрессии небыло...да и дымить должен был...
а на видео все вроде ровненько работает...
млин, неужели и меня 3я капиталка ждет?
как то так
Хорошо посмотрю зазор, про первый на котором прихват никаких люфтов нет и вкладыши шатунные отличные. В третим целиндре где сползла гильза видно что верхное кольцо не доходило до края гильзы около двух милиметров и получается что компресия в третем горшке-то была!
Добавлено: 27 мар 2013, 14:11
vitalik3311
А зачем от мерса?Разве родные нельзя поставить или блок уже кирдык?Я бы не химичил,поменяй блок.А сползшая гильза вполне могла быть самодельной и прослабленной изначально,поэтому и "спрыгнула".От перегрева такого не может быть.И я не совсем понял,что за прихватка?Сваркой гильзу к блоку приварили что ли?[/quote]
Мерсовские гильзы идут с бортиками и по размеру такиеже, и лежат у соседа моториста за почти даром.Такие гильзы он ставил на 56 мотор на свой автомобиль год назад полёл отличный. Прихват походу получился при перегреве.
Добавлено: 27 мар 2013, 15:23
Pteradaktel
если гильза сползла - то почему газы в тосол не пошли?..
нее, тут что-то нетак
как то так
Добавлено: 27 мар 2013, 19:05
Pteradaktel
Провел лабораторную....НЕфорсунки..откручиваю по очереди, движек троит..но стук не изменяется..
Вскрывать пока нехочу...
Вопрос: могут ли стучать масляные форсунки?
как то так
Добавлено: 27 мар 2013, 19:56
OreSHik
Ты про охлождение поршневых юбок?А чему там стучать?
Добавлено: 27 мар 2013, 21:53
Pteradaktel
хз, как то встречал, что на масляной форсунке обратный клапан может стучать)))
вобщем..лехким испугом отделаться неудалось...попробую зафтра поддон скинуть.
И вот о чем я тут подумал..как то темка была, про "легендарные" дизеля..типа тавота рулит..а скромный 4д56 по 15 тыщ бегает с просаженной гильзой, у меня уже 20 тыщ стучит..ни как наружу не вылезет.
Старшая уже говорит - да пусть стучит..отстучится - контрактник поставим)))..вобщем до выхов я все равно невыездной..попробую этот стук либо победить...либо...налью полный бак..поставлю в лесу...дам 3500 оборотов и пусть 2-3 часа молотит..либо разлетится..либо просто громкость приемника буду побольше делать)))
как то так
Добавлено: 27 мар 2013, 22:33
Fil
Может время сэкономишь и сразу магнитолотерапию?
Добавлено: 27 мар 2013, 22:41
Pteradaktel
неее, сначала тест.А вдруг и правда - чтонить с поршневой..вот поеду к тебе в гости..и прилипну..на трассе..
Но надеюсь, что снятие поддона свет на стук прольет))..дешево и сердито)
как то так
Добавлено: 27 мар 2013, 22:46
Fil
Не встанешь! я с забитой гбц и коллекторами, ведёными постелями кв и полумёртвой турбине ездил до трещины в гбц. Потом капиталка, куча экспириенса и лэвэл ап
Тебя, я думаю, паджера уже не удивит
Добавлено: 27 мар 2013, 22:59
Pteradaktel
Так ведь еще и расход почемуто вырос..уже 15 на сотню...неее, что то там сломалось)))
хотя ни дыма, ни запаха..и компрессию сегодня на горячую мерил: 22-21-20-24. И на трассе сам крутил движек до 3,5 тыщ..Но этот противный стук по ночам спокойно спать недает))
как то так
Добавлено: 28 мар 2013, 00:37
vitalik3311
Pteradaktel писал(а):если гильза сползла - то почему газы в тосол не пошли?..
как то так
а почему газы должны были пойти в антифрис?
Добавлено: 28 мар 2013, 01:45
vitalik3311
vitalik3311 писал(а):Pteradaktel писал(а):если гильза сползла - то почему газы в тосол не пошли?..
как то так
Добавлено: 28 мар 2013, 01:50
vitalik3311
прихват поршна в первом и четвёртом целиндре
Добавлено: 28 мар 2013, 12:10
Pteradaktel
как то так
У меня прокладка ровно по гильзе обжимается..и если гильза вниз уйдет, то и обжатия небудет по металлическому пояску..
Поршня так может с за минуту содрать..но больше похоже на отсутствие масла.
Ну и "вести с полей" появилась новая гипотеза по моей проблемке..возможно стучит маховик.
как то так
Добавлено: 29 мар 2013, 17:15
Pteradaktel
я победил этот стук)
снял крышку сухого картера..осмотрел, ничего криминального, отложил ее. Стал изучать маховик... покачал коленвал, маховик "жестко" сидит..Уже хотел крышку на место ставить..и тут родилась мысль..посмотреть на вращение маховика. Завел...стука нет. Прокатился...НЕстучит...позвал друга - нет стука.
Начал обстоятельно осматривать крышку..и заметил место контакта..натертость в углу сгиба см 2-2,5. Стукнул крышку молотком. Еще раз внимательно начал осматривать маховик. Там где отлиты буковки-цифирьки в конце
жирная точка стоит..вот она и била в край крышки.
А звук отдавался во весь движёк. Поставил крышку на место - нет стука..Надеюсь эпопея борьбы со стуками закончилась)
как то так
Добавлено: 29 мар 2013, 23:06
Fil
УРА!
Добавлено: 29 мар 2013, 23:34
vitalik3311
поздравляю
Добавлено: 29 мар 2013, 23:37
vitalik3311
а у меня полная засада. забраковал блок -нашол трещину в блоке в районе лобовой части...где-то на форуме встречал такой-же казус... ищю блок желательно с коленом в сборе...
