Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение drozd272 »
inetman писал(а):Приветствую всех, прикупил себе дизельный MPS в максимальной комплектации. К ОД ездить не собираюсь ибо они крысы, поэтому спросить только могу у Форумчан знатоков.
Вопрос первый:
Пробег у меня 3500, мне масло заменить или до 7500 ездить на заводском, езжу мало, машине 10 месяцев. Я просто не в курсе заводское масло обычное или галяк обкатный?
Вопрос второй:
При включении полного привода увеличивается вибрация в целом по машине, это нормально? я имею ввиду не на ходу, на ходу это не понятно, на холостых чувствую что вибрация чуть больше.
Ну а остальное вроде все разобрался, машина отличная, несмотря на то что многие ее хаят, лично мне очень нравится, не смотря на то, что у меня вторая машина lexus is 250 в максимальной комплектации. Мне все говорили, что я не смогу ездить на этом "тракторе", а я езжу и очень доволен, последний месяц тока на нем и езжу, не напрягает дешевый пластик и прочее, что так важно девочкам. Единственный для меня недостаток, это, то что не опускаются зеркала при включении задней, это реально не удобно после лексуса.
если есть какие рекомендации пишите, буду рад...
Всем спасибо...
Если пробеги малые,то проще перед зимой заменить масло,даже если и 7500км не будет,после зимы замени опять на свежее.Лучше менять каждые пол года,если не проезжаешь 7500км,у масла есть склонность к старению/сроку годности.Да и в книжке сервисной написано или каждые 7500км или каждые 6 месяцев,я так и делаю.
по-второму вопросу,так и должно быть,то есть присутствовать вибрация и это нормально для дизельного МПСа,у бензинок вибрации нет.
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
LightWriter писал(а):
c-cat писал(а):Подскажите, пожалуйста, правильно ли я определил коды для направляющих задних стекол на экзисте:
5735A167 (LEFT)
5735A168 (RIGHT)
Имеются в виду те узкие черные металлические полоски, которые видно снаружи машины на задних.
Что-то я засомневался...
Спасибо,
Если я правильно понял твой вопрос, то получается вот так:
Что-то я еще больше запутался. Я-то понял, что это детали 68233L и 68233R (вертикальные металлические пластинки-направляющие на задних дверях)
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
c-cat писал(а):Что-то я еще больше запутался. Я-то понял, что это детали 68233L и 68233R (вертикальные металлические пластинки-направляющие на задних дверях)
Речь, по-моему, шла о направляющих стекол в задних дверях. На картинке, которую я тебе дал, так и написано: Runchannel door window glass. Если переводить дословно - Направляющая стекла двери.
А детали, обозначенные тобой - это просто декоративные накладки.
Возможно, я не так понял твой вопрос.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
inetman
Двигатель:: MPS2018 дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT, LEXUS IS 300
Сообщение inetman »
Всем огромное спасибо за оперативные ответы.
Пока с парковкой испытываю небольшие сложности, но думаю приноровлюсь скоро...
mamadu
Двигатель:: Дузель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Сообщение mamadu »
Подскажите, какая допустимая температура масла АКПП на новом спорте?
Нормально ли, что даже при +15 за бортом, при езде по городу, блокируется вязкостная муфта вентилятора радиатора? Автомобиль при этом едет существенно хуже.
drov
Двигатель:: 4D56. Дизель
Сообщение drov »
Господа, подскажите, сколько болтов развал-схождения на МПС 2014 г. Калужской сборки. Озадачился вопросом смазки этих болтов, т.к. закисают и сделать развал схождение нереально. Так вот нашли только 4 болта на передних рычагах. А читал, что их должно быть 8. Подскажите, если они есть, где ещё 4.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
drov писал(а):Господа, подскажите, сколько болтов развал-схождения на МПС 2014 г. Калужской сборки. Озадачился вопросом смазки этих болтов, т.к. закисают и сделать развал схождение нереально. Так вот нашли только 4 болта на передних рычагах. А читал, что их должно быть 8. Подскажите, если они есть, где ещё 4.
Вот как купишь Паджеру 4, так и будешь мазать 8 болтов. А пока хватит и 4-х :)
Olivko
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport new
Сообщение Olivko »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код (артикул) оригинального заднего правого фонаря в крыло на MPS 2014 года выпуска (белое стекло указателя поворота).
Olivko писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код (артикул) оригинального заднего правого фонаря в крыло на MPS 2014 года выпуска (белое стекло указателя поворота).
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=81695
Но лучше к дилеру заскочить.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Добрый день. Может кто-нибудь выложить фотографию коробки АКПП из под днища вид.
На выходных чинил зеркало левое подогнул там 2 пластинки дрожать перестало, перекинул резину включая запаску.
И увидел, что где одна часть акпп соединяется с другой (поддоном) шов между ними темноват (как потение). Хотелось бы посмотреть как выглядит этот шов у вас.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Ivanov_Anton писал(а):Добрый день. Может кто-нибудь выложить фотографию коробки АКПП из под днища вид.
Со швом таже фигня... думаю туда тупо "ссыт"кондей на ходу... как раз дренаж кондея с той же сторону... масло АКПП уровень как вкопаный, запотевание года 2ва точно наблюдаю. С другой стороны авто все СУХО.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Ivanov_Anton
Слушайте я тоже так подумал. Но чтобы так ровно "ссать" и с двух сторон мне кажется невозможным. Когда передние колеса перекидывал заметил, аж екнуло. Раздатка вся чистая везде. И кондей будет "ссать" в заднюю часть а там прям по шву вокруг.
syurasov
У меня еще масло разлито было... когда в двигателе менял весь охладитель облил снимая фильтр, все растеклось... но у меня точно со стороны маслянного фильтра (т.е. со стороны пассажира). Со стороны водителя сухо!
Я на Драйве
Ivanov_Anton
Вот а у меня замен не было пока ничего.
syurasov
Ivanov_Anton писал(а):Вот а у меня замен не было пока ничего.
Ну масло то в двигателе меняли? Под Маслофильтром в непосредственной близости охладитель, я его постоянно маслом обливаю когда фильтр откручиваю... с него потом долго капает куда непопадя. Но это только со стороны пассажира.
Я на Драйве
Ivanov_Anton
Ничего не меняно. В сентябре будут менять.
syurasov
Странно :) в подписи у вас написано что все масла НЕ РОДНЫЕ... ну да ладно, это все придирки... ждем фоток от кого-нибудь еще!
Я на Драйве
Ivanov_Anton
В подписи - это что я буду лить. Как 1 вариант.
А второй вариант вот: eni i-Sint FE 5W-30 (двига), Agip Rotra LSX 75w-90 (раздатка, мосты), в АКПП родное митсу.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Приветствую.
Че-то при переключении на 1-2 иногда третей - коробка стала "подвтыкать" - симптом? лечить/хирургия? ошибок - не кажет/не моргает.
Что могло пойти не так?
Задумался.....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
