koozma
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение koozma »
Andrew1974 писал(а): Привет!
Когда смотрел при работающем движке на ремень..как вел себя ремень ГРМ? колбасило его или нет? проверь гидронатяжитель ролика ГРМ...у меня он вытек весь и звуки были и дрожь земли и все на свете.....)))
Ремень ГРМ идет абсолютно ровно, никаких подозрительных звуков нет, натянут хорошо. Только балансиров ремень вибрирует, визуально на пару миллиметров на длинном участке. В выходные хочу попробовать натянуть.
koozma
Сообщение koozma »
Свят писал(а): Посмотри выхлопную трубу. Да не просто посмотри, а с резинок частично сними, прижми/ отожми туда-сюда....
Был недавно такой случай, один в один, только на Падже4. Диагносты развели руками)))
Вообще снял одну резинку....видимо напряжение пропало...вместе с виброй)
Попробовал, снимал резинки, поддомкрачивал бочку, разницы не заметил.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Ещё случай был- маленький камушек застрял в опоре РК. Почти не заметен был. Колбасило машину нормально))) Искали долго))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Свят писал(а):Ещё случай был- маленький камушек застрял в опоре РК. Почти не заметен был. Колбасило машину нормально))) Искали долго))
Была похожая история. На ХХ была повышенная вибрация с таким нехорошим звучком. А если на месте включить Д, то грохот стоял страшный и машину колбасило как на вибростенде. На ходу норма.
Диагноз:
:) Хороших выходных!!! :*DANCE*:
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
Диагноз:
Чувак, четверг же только ::-D:
Я на DRIVE2.ru
olegro
Сообщение olegro »
Vetold писал(а):Чувак, четверг же только ::-D:
Чувак, четверг не только, четверг УЖЕ! Не все же такие алчные как ты :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
SNOOPER писал(а):
lesnik5000 писал(а):Все остальное нормально, включая стеклоподъемники. Одна лампочка габарита впереди не работает, перегорела 3 недели как. С другой машины попробую на днях. Если дадут...
Если с другой будет нормально работать, по сам выключатель.
Пропал и ближний с птф. Дальний горит даже со снятым переключателем (когда реле на месте). Ставил свой перекл на другую машину- неисправен. Но и с исправной машины на моей не работает. дальний так же горит, ближн. не горит.
Andreich222
Двигатель:: 3.5 l , 2005, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Andreich222 »
Приветствую всех. Дело такое, купил пыжа каротыша, после диагностики выявил что отключены все лямбды. Подскажите куда они подключаются, все облазил, не нашел разъемы. Заранее спасибо.
lesnik5000 писал(а): Ставил свой перекл на другую машину- неисправен. Но и с исправной машины на моей не работает. дальний так же горит, ближн. не горит.
Тоесть твой на другой машине не работает?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Да, мой на другой машине не работает. И годный с другой машины, на моей не работает. Дальний горит со снятым переключателем и вынутым ключем. "Прозвонить" и реле все в блоке под рулем? Куда еще по быстрому можно залезть? :*WALL*: Я в субботу хотел выезжать в отпуск :mebiro_01:
Что могло спалить этот переключатель?
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Chief »
lesnik5000 писал(а): Что могло спалить этот переключатель?
Лампочки повышенной мощности, как вариант. Было такое на ауди 89 года.
lesnik5000 писал(а):Да, мой на другой машине не работает. И годный с другой машины, на моей не работает. Дальний горит со снятым переключателем и вынутым ключем. "Прозвонить" и реле все в блоке под рулем? Куда еще по быстрому можно залезть? :*WALL*: Я в субботу хотел выезжать в отпуск :mebiro_01:
Походу сгорел Етакс и выключатель.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Неисправный етакс мог спалить переключатель (или наоборот)? или это например перетерлась и коротит проводка, и она все спалила?
lesnik5000 писал(а):Неисправный етакс мог спалить переключатель (или наоборот)? или это например перетерлась и коротит проводка, и она все спалила?
Все эти варианты имеют право на жизнь, увы.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
даааа. етакс надо прошивать- обучать- сращивать с эбу? или просто поменять как переключатель?
lesnik5000 писал(а):даааа. етакс надо прошивать- обучать- сращивать с эбу? или просто поменять как переключатель?
Зависит от того какого года машина. Встроен ли ИММО в него или стоит отдельно.
Если встроен в него. То нужно прописать ВИН и новые чипы для ключей.
Если не встроен, то просто поменять и всё.
Нужен ВИН.
koozma
Сообщение koozma »
Спасибо за наводку,лично все опоры проверю в выходные.
Пока валялся под машиной цепляя-отцепляя выпуск нашел обтекающую с самого верха справа маслом раздатку :(
Вчера разобрал со стороны салона, как оказалось течет место крепления рычага
Вроде течет из под пластины
Встал вопрос, есть ли какие-нибудь хитрости со снятием и обратной сборкой?
Как крепятся тяги к рычагу, возможна ли разборка и сборка из салона?
В сервис мануале процесс подробно не расписан. Боюсь снять и не поставить обратно. Что-то нужно кроме герметика?
matalm
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport '14
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение matalm »
Была подобная проблема. Обращался по гарантии. Официалы все сделали из салона без снятия коробки
koozma
Сообщение koozma »
matalm писал(а):Была подобная проблема. Обращался по гарантии. Официалы все сделали из салона без снятия коробки
Спасибо за информацию, теперь хоть ясно что это реально. Я по гарантии спрашивал, когда только потеть начало, почти сразу после покупки машины. Сказали ничего страшного в том что потеет нет, теперь потекло. Гарантия есть, но обращаться не стал, всё что делалось с разбором салона или обвеса - ничего назад нормально собрано не было. Обязательно крепеж не весь стоит, а бампер вообще мимо уха насквозь саморезом засадили старательные, а потом рассказывали что на нашей машине ровно поставить бампер не удается.
matalm
Сообщение matalm »
У меня тоже потело - отпиннывали пока носом не ткнул, говорили что ниче не видим.
