Мигает лампа блок. межосевого деф.
KSA24
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Дорого дня! Сегодня утром все системы, кроме раздатки, заработали. Раздатка моргала по прежнему. Всякие манипуляции с рычагом и аккумуляторами результата не дали. Поехал к диллеру на диагностику. Похоже Диллер начал медленно и осторожно готовить меня к замене концевиков, один или два, с их слов вышли из строя! Они скинули ошибку, прокатились, все было хорошо, потом подергали рычагом раздатки и она опять свалилась в аварию. От сюда у них и мнение что ли концевики глючат, щас ищут какой. А спущенное колесо и "авария" раздатки это совпадение. В день когда случилась эта проблема, действительно был сильный ливень и город подтопило, в одном месте нырнул по пороги. Отсюда вопрос, их два:
1. Может попробовать просушить контакты и залить какой нибудь специальной херней для контактов? Поможет, как думаете?
2. Теперь точно известно что с раздаткой, и то что сейчас машина постоянно находится в режиме 4Н. Как думаете, если я покатаюсь с "аварийной" раздаткой по городу в щадящем режиме, ничего не разлетится там? Надо в понедельник до обеда дела поделать, что бы до отъезда на рыбалку все было сделано! )))
Или менять эти концевики?
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Отзвонился дилер, говорит почистили все контакты, все заработало. Погоняли по какашкам машину 20 минут все работает. Поеду забирать. Всем спасибо!
МПС 2,5 TD 2008г.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А ты выключи логику и послушай практиков. На много чаще болтающееся на мертвом подшипнике выбивает из нормальной работы датчик абс, чем просто спущеное колесо. В жизни не слышал, что бы спущенной колесо могло повредить провод, для этого нужно понимать как крепится провод... ну разве что разорвало покрышку вклочья, но об этом не говорилось.SmoAG писал(а):Не вижу логики, подшипник тут не причем.DenVer писал(а):Случайно подшипнику ступичному не пришел пушистый зверек?
Логично что спущенное колесо показывала другие значения, и поэтому система абс выпала в аварию, а вместе с ней и все остальные связанные системы. Куда более логично было бы преположение что спустившее колесо повредило провод датчика абс.
А вот работа раздатки вызывает вопросы, толи это отдельная проблема которая получила случайное развитие одновременно с абс, либо это взаимосвязанные процессы так как работа раздатки привязана к курсовой устойчивости.
Просто спущенное колесо не выведет абс в ошибку, в самом страшном сне, оно может только спровоцировать работу антибукса. Но даже емли и появиться ошибка, то накачав колесо она сама обнкляется, оставив отметку в памяти. А вот про раздатку... скорее всего, просто "задрюкал" да и все, один или несколько датчиков закисли, подергал и завис или зависли несколько из них.
Насчет того, что выключал/включал зажигание и переводил режимы раздатки... этотмертвому припарки, так выводят коробку из одного зависшего состояния, когда раздаточная зависает в одном из режимов. А здесь просто раздатка в аварийном режиме. Не пускает в диагностику скорее всего по причине кривости сканера.
- DenVer
Ну вот в принципе все и разрешилось)) Спущенное колесо подвешало абс, оно отключило все сопутствующие системы. А раздатку сам задрюкал.KSA24 писал(а):Дорого дня! Сегодня утром все системы, кроме раздатки, заработали. Раздатка моргала по прежнему. Всякие манипуляции с рычагом и аккумуляторами результата не дали. Поехал к диллеру на диагностику. Похоже Диллер начал медленно и осторожно готовить меня к замене концевиков, один или два, с их слов вышли из строя! Они скинули ошибку, прокатились, все было хорошо, потом подергали рычагом раздатки и она опять свалилась в аварию. От сюда у них и мнение что ли концевики глючат, щас ищут какой. А спущенное колесо и "авария" раздатки это совпадение. В день когда случилась эта проблема, действительно был сильный ливень и город подтопило, в одном месте нырнул по пороги. Отсюда вопрос, их два:
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Послушай меня практик, с вашими знаниями жигули 5 модели ремонтировать. Я написал что спущенное колесо вызвало ошибку абс и да на наших машинах это норма из за высоты профиля. А вот болтающийся подшипник должен развалится и выскочить что бы шрус достал до датчика. И да я написал что более вероятно что это резина повредила датчик, а это более вероятно чем подшипник, но датчик могли повредить и в процессе замены колеса.DenVer писал(а):А ты выключи логику и послушай практиков. На много чаще болтающееся на мертвом подшипнике выбивает из нормальной работы датчик абс, чем просто спущеное колесо. В жизни не слышал, что бы спущенной колесо могло повредить провод, для этого нужно понимать как крепится провод... ну разве что разорвало покрышку вклочья, но об этом не говорилось.SmoAG писал(а):Не вижу логики, подшипник тут не причем.DenVer писал(а):Случайно подшипнику ступичному не пришел пушистый зверек?
И нравится мне это двуликое ваше письмо, то хаите меня за предположение, которое оказалось правдободобнее ваше бреда, а потом с ним же и моглашаетесь.
- DenVer
Вот я же говорю, теоретик))) Пока ты из носа козюльки доставал, я наверное и вправду ремонтировал жигули пятой модели
Писюнами на форуме я уже устал мериться о знании именно паджер, сглатывают обычно оппоненты. А тебе бы рекомендовал внимательно читать, я нигде слова не сказал о гибели датчика, так же как и нехаял никого, это опять же ты начал логику включать
я же в конце всего лишь резюмировал что произошло и какие были здесь предположения.
Адью
Адью
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот видишь, в этот раз сглотнул ты;) практик;)))
- DenVer
Да раслабья ты))) Начитался форума и решил что прям реально что то понимаешь в паджеро. К сожалению жизнь не сказка, а тебя просто давно не мокали, а не происходило это, не от того, что ты такой крутой знаток, а от того, что другим не хочется или они просто заняты.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
DenVer, извини, не угадал с этой аватаркой;( беру свои слова обратно про ремонт, но теория с подшипником правда не очень.DenVer писал(а):Да раслабья ты))) Начитался форума и решил что прям реально что то понимаешь в паджеро. К сожалению жизнь не сказка, а тебя просто давно не мокали, а не происходило это, не от того, что ты такой крутой знаток, а от того, что другим не хочется или они просто заняты.
- DenVer
МирSmoAG писал(а):DenVer, извини, не угадал с этой аватаркой;( беру свои слова обратно про ремонт, но теория с подшипником правда не очень.DenVer писал(а):Да раслабья ты))) Начитался форума и решил что прям реально что то понимаешь в паджеро. К сожалению жизнь не сказка, а тебя просто давно не мокали, а не происходило это, не от того, что ты такой крутой знаток, а от того, что другим не хочется или они просто заняты.
Реально было два случая, когда болтающийся подшипник ступицы абс сводил с ума.
Крайний раз буквально месяц назад, вот сразу на память и выскочило.
А что бы спущенной на абс навело... да реально до обода нужно спустить.
У меня кстати на крузаке ступичный передний развалился в прошлом году, признаков не было вообще никаких... кроме пропавших тормозов
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У меня ступичный тоже разваливался, и не просто, а так что при разборки ступица вышла с внутренней обоймой от руки, но абс работал штатно, а вот поймав арматуру задним колесом за 15 метров словил ошибку по абс
- DenVer
Не всегда от подшипника абс балдеет)) Но арматура это аргумент, против лома нет приема!
СерГУНДей
День добрый!
Помощи прошу.
Ситуация в следующем.
В недавним прошлом была проблема с подключением передка. То есть когда переходишь 2H->4H жжужит привод некоторое время, и фактически подключает передок (проверенно на песке/гололеде и т.д. там когда на 2Н буксуешь, переводишь рычаг в 4Н и выезжаешь как по сухому "асфальту"), но на приборке передний мост продолжает моргать. Если продолжить движение с моргающим передком, то сначала начинает моргать лампа раздаточной коробки, а через пару сек вылетает ABS и ESP. Все остальные блокировки и режимы работают исправно, но долго на них не ездил максимум 5км, но работают с тем же моргающим индикатором.
https://youtu.be/9Zj38Dy0U8g
С недавних пор ситуация усугубилась....
Теперь просто перемещаясь на 2Н начинает моргать лампа раздаточной коробки, а через пару сек вылетает ABS и ESP.
https://youtu.be/dFkhkS_n0i8
Хотел было поменять все 5 датчиков на РК, но начитавшись начинаю подозревать что это может и не помочь...
Помощи прошу.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
прочтите коды ошибок, что бы не гадать
огласите и подумаем чем вам помочь
СерГУНДей
Нахожусь в несустветной жопе мира, поэтому на толковую диагностику в радиусе 400км рассчитывать не приходится.SmoAG писал(а):прочтите коды ошибок, что бы не гадать
Вариант со скрепкой и верой в прямые руки не обернется в сожженный блок у Pajero 4?)))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
а вот ошибки могут сказать о многом, возможно у вас умер датчик оборотов переднего кардана, и поэтому колесики мигают, а может умер датчик переднего моста. без кодов это гадание на кофейной гуще.
СерГУНДей
Хьюстон! у нас проблема)))SmoAG писал(а):в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
Скрепка ничего не показала, только часто мигающий корректор фар.
Слушайте, вопрос ещё, на форуме видел как выкладывали инструкцию с прозвоном всех датчиков от блока управления. Никто не помнит куда выкладывали, поиск меня уже забанил...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
mmc-manuals.ru
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Аполо, так и должно быть.СерГУНДей писал(а):Хьюстон! у нас проблема)))SmoAG писал(а):в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
П4 читается сканером, самодиагностика есть но ее функционал мне неизвестен, но думаю что остальное убрали, что бы дилеры могли доить. Ищите сканер с обд и считайте что он кажет.
СерГУНДей
Хьюстон меняем вводную.SmoAG писал(а):Аполо, так и должно быть.СерГУНДей писал(а):Хьюстон! у нас проблема)))SmoAG писал(а):в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
Я готов поменять все датчики, но если вы поможете установить какие точно живые, буду премного благодарен!
Готов менять, лишь потому что там где я нахожусь сканера нет))))
