А что за отзывная ''по сапуну''? и как всётаки должно быть?sn1 писал(а): По ходу ваш ОД м.........к каких поискать! Вместо отзывной "по сапуну" повыдергивал шланги нужные
ТО
ivyga
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2.5 AT 2012 SO5
Re: ТО
- Армеец
Re: ТО
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=86975ivyga писал(а):А что за отзывная ''по сапуну''?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Нет, не связаны. Но они могли перепутать.ivyga писал(а):Прочитал тему про отзывную по сапуну и не пойму, эта резиновая трубочка и сапун, между собой както связаны?
- Vadimich
Re: ТО
ivyga писал(а):Благодарствую за ответы, поеду к ДЕБИЛАМ сервисёрам.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: ТО
Отчет о ТО-30
Рольф Химки. Пробег 26700км.
Запчасти(цены Экзиста):
1)Масло Valvoline synPower 5w-30 - 4л+3л = 1650+3*420 = 2910 руб
2)Масляный фильтр оригинал 1230А045 - 650 руб
3)Фильтр топливный оригинал 1770А053 - 1420 руб
4)Фильтр воздушный Кнехт LX2834 - 470 руб
5)Фильтр салонный оригинал MZ690361 - 690 руб
6)Тормозная жидкость Honda dot4 08203-99931 1л - 880 руб
7)Прокладка сливной пробки маслянного поддона MD050317 - 30 руб
Итого запчасти - 7050 руб
Стоимость работ - 9540 руб
Общая стоимость ТО-30 - 16590 руб
Не обошлось без приключений
Свежеустановленный масляный фильтр потек сразу после запуска
Соответственно попал на новый масляный фильтр + масло. Масло ввиду отсутствия альтернатив пришлось заливать оригинал Мицу 5w-30. Ну да ладно, через 7 тысяч км поменяю.
Итого стоимость ТО возросла на 5010 рублей. Цены у дилера:
1)Масляный фильтр оригинал 1230А045 - 1016 руб
2)Масло Мицу 5w-30 4л+3л = 2170+3*608 = 3994 руб
Также порекомендовали заменить задние тормозные колодки - на удивление износились быстрее передних
Полезу изучать тему про колодки.
Руслан
Kostya_P
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Re: ТО
Эээ... а если брал расходники сам, то нафиг родной фильтр за 1,5 рубля??? Или я чего то не знаю:?
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ТО
Как мог маслянный фильтр потечь? Ремонтники поставили его на две пркладки? Старую не отодрали???
- Армеец
Re: ТО
Налицо развод на масло и фильтр ихний......Napic писал(а):Как мог маслянный фильтр потечь? Ремонтники поставили его на две пркладки? Старую не отодрали???
- Russo81
Re: ТО
Ты про топливный? - предпочитаю оригиналЭээ... а если брал расходники сам, то нафиг родной фильтр за 1,5 рубля??? Или я чего то не знаю:?
Сам удивляюсь - раньше с таким не сталкивался. Но все было в моем присутствии - механик нормальный - все промыл, прочистил. Может быть заводской брак?Как мог маслянный фильтр потечь? Ремонтники поставили его на две пркладки? Старую не отодрали???
Возможно - не хотелось бы верить.Налицо развод на масло и фильтр ихний......
Руслан
Kostya_P
Re: ТО
Да, про топливный. Я каждые 7,5 тыков меняю на неоригинал, но он в три раза дешевле.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
- Russo81
Re: ТО
Я меняю раз в 15 тысяч, может в дальнейшем и созрею на неоригинал.
Руслан
Kostya_P
Re: ТО
Рекомендую перейти на 7,5 так надежнееRusso81 писал(а):Я меняю раз в 15 тысяч, может в дальнейшем и созрею на неоригинал.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
- Свят
Re: ТО
Фильтр может потечь в трёх случаях. Два я *проходил*...
1. Фильтр изначально не от Вашего мотора....
2. Фильтр закручен не по резьбе....
3. Резинка старого фильтра *прикипела* к посадочной плоскости и не была удалена перед установкой нового фильтра....
В первом случае- проблема клиента...
Второй и третий- механика...
Да, и на *сухую* может резинку выдавить..
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Napic
Re: ТО
Вот, вот, в любом случае платит ОД, если фильтр 45-ый был изначально... могли просто не дотянуть руками, не закрутить до конца, а только наживулить...Свят писал(а):Фильтр может потечь в трёх случаях. Два я *проходил*...![]()
ivyga
Re: ТО
Подцепили этот шланг именно туда, под турбину.Сказали она для отвода газов из турбы и можно было и так ездить,но после того как сделали машина ожила, превратилась в "ракету"Свят писал(а):![]()
Очень похоже на резиновый шланг актуатора турбины. Он, протягиваясь к турбе, крепится к впускному патрубку с воздухана.
Но блин в отключенном состоянии турба бы у тебя тааааким матом орала![]()
Могли сдёрнуть, когда масл. фильтр меняли через верх, но каааак.....????
Посмотри на турбину со стороны радиаторов, под ней там актуатор висит, вот к нему что (и откуда) подходит?
- Свят
Re: ТО
ivyga, не забивай себе голову
сделали- карашо, а как всё работает- это отдельная тема, но совсем не так как в твоём посте
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ivyga
Re: ТО
Просто у меня меняли прокладку ГБЦ и за одно ТО-1 машина была в сервисе месяц,а после того как забрал сразу почувствовал,что она как то неохотно разгоняется в следствии чего обнаружил этот не подцепленный шланг, а сейчас вроде всё на месте и по ощущению ускоряется гоооораздо лучше. Както так.Свят писал(а):ivyga, не забивай себе головусделали- карашо, а как всё работает- это отдельная тема, но совсем не так как в твоём посте
