Re: Помогите информацией новичку!
sn1 писал(а):
SNOOPER писал(а): Ага диллер это тоже пытался предложить......................
Новый Спорт на Российский рынок идёт с очень приличным заводским антикором
Подкрылки жидкие не помешают. Дополнительная защита от пескоструя и шумка.
:=-O:
А я пластиковые поставил. Наверно не правильно ::-D:
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Дмитрий. писал(а):Приветствую!
Пару недель назад влился в стройные ряды НМПСовцев!
По сему, прошу у специалистов совета по поводу замены масел в самом начале эксплуатации.
Дело в том, что изначально ОД в машинку залил митсубишевское масло 0W-20! Относительно моего недоумения пояснили, что в качестве обкаточного пойдет. Пока что отъездил на этом маслице около 500 км, но через пару-тройку недель станет значительно теплее и есть мысль заменить его на что-нибудь более удобоваримое. Грубо говоря, хочу поменять масло после 1000 км. Предполагаю залить Mobil 3000 Super Diesel 5W-40. В связи с этим вопросы:
1. Стоит ли сменить это масло на 1000 км или катать до 3000 км (ТО 0) в условиях летнего тепла?
2. Правильно ли будет лить сразу вязкость 5W-40 или до 3000 км лучше что-нибудь пожиже (5W-30, 0W-30)?
3. Подойдет ли Mobil 3000 Super Diesel 5W-40 для совсем новехонького движка (слышал, что лучше его использовать при более существенных пробегах)?
4. Если есть реальный опыт использования этого масла (Mobil 3000 Super Diesel 5W-40) в период обкатки прошу поделиться.
Заранее благодарен!
Нет на эти вопросы однозначного ответа. Тут как говорится на вкус и цвет.... Я например вообще 10ткм отьездил на том что с завода залито было. Хотя действительно на 3000км лучше было бы поменять. Одно могу сказать, что если на Мобил переходить хочешь. То лучше Мобил1 0w40 лить, чем 3000серию. То, что на ней слово Дизель написано, ещё не означает, что оно для дизелей лучше подходит. Во первых оно гидрокрекинговое, т.е. если почесному, то название синтетическое масло к нему не совсем подходит. Во вторых в дизельных двигателях процесс окисления масла проходит более интенсивно и поэтому для дизелей нужно масло со щелочным числом выше 10, по маслу Мобил 3000 Супер Дизель 5w40 информации по щелочному числу нигде нет, что тоже наводит на не совсем хорошие мысли. Корче, если попытался прочесть 39страниц масляной темы и крыша поехала в самом начале, то как я всем советую не забивай голову и лей Мобил1 0w40 ньюлайф. Главное быть уверенным, что не поддельное. Кстати в Метро можно смело его брать, там и цена хорошая и с гарантией, что туда "Ойлтрейд" поставляет, а это крупнейший дистрибьютер Мобила в России, в сети магазинов Авто49, тоже от них, но там подороже.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
SNOOPER писал(а):
Shagron писал(а):Если с деньгами напряг, то можно вполне ограничиться только ковриками. Если машина берется на долго можно еще сразу антикор на чистой сделать.
Главное верить :)
Я подняв машину на подъемник увидел кучу мест с голым металлом. По этому сделал антикор, правда не у диллера :D
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Главное верить :)
А я почему-то не увидел никакого металла :)
Shagron
Сообщение Shagron »
плохо смотрел. надо смотреть либо на новой машине или мыть пузо, так под слоем грязи конечно не видно. да и запаску снять не помешает ::-D: Передние двери еще не разбирал, а вот в задней внутри ни капли антикора небыло.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Shagron писал(а):плохо смотрел. надо смотреть либо на новой машине или мыть пузо, так под слоем грязи конечно не видно. да и запаску снять не помешает ::-D:
Да ну нафик. Параноя это всё. 3-5 лет и замена.
Shagron
Сообщение Shagron »
sn1.
Так я и написал если машина на долго. Паранойя или нет но предыдущая моя машина уже 7 лет отъездила и ни пятнышка ржавчины нету нигде.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Shagron писал(а):sn1.
Мне за 3-4 года машина надоедает. Со спортом не знаю пока что как будет.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Во-во... Раньше я на второй, а то и на первый год владения уже знал, какая у меня будет следующая машина. С НСГВ так и было, к слову... А со Спортом чо-та как-та не думаецо.... :%):
С другой стороны, поездить лет ВОСЕМЬ-ДЕСЯТЬ, глядишь, ТАМ ваще всё будет по-другому...
Карочи... Я ПОКА думаю в НАСТОЯЩЕМ времени, а не в пршедшем или будующем... :*VICTORY*:
Посему мультимедиии, видеорегистраторы и пр. колхозы.... :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Shagron
Сообщение Shagron »
Кстати по поводу регистратора. Корейцы сделали классную штуку.
http://www.ebay.com/itm/FINEVU-CR-300HD ... 594wt_1002
Маленький можно сделать практически скрытый инсталл за зеркалом, снимает супер, умеет снимать в режиме парковки, если надо. Можно просматривать отснятое на экране mmcs через тюльпан. Не китайский. Даже антибликовый фильтр есть съемный.
Уже третий день веду борьбу с жабой, чтобы его заказать.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Shagron писал(а): Уже третий день веду борьбу с жабой, чтобы его заказать.
Многочисленные и ДЛИТЕЛЬНЫЕ битвы с жабами позволили мне сделать вывод - жабы почти всегда проигрывают и поэтому не надо тратить время отпущеное нам Создателем на долгие осады жабьих крепостей, надо вести БЛИЦКРИГ :*VICTORY*: Если нет вероятности попасть в долговую яму, то - "Шашки наголо!" и в атаку...
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Народ подскажите, хочу 12вольт под локоть, то у меня там резиновая заглушка стоит, кто нить уже решал этот вопрос??
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Shagron
Сообщение Shagron »
Это как? Можно фото?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Monterovod писал(а):Народ подскажите, хочу 12вольт под локоть, то у меня там резиновая заглушка стоит, кто нить уже решал этот вопрос??
Может это все ж крышка розетки?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): А я пластиковые поставил. Наверно не правильно ::-D:
Да ставь чё хочешь :) Хоть боекомплект от МИГ29. Просто с ж.п. в арках места больше остается, на случай установки колес большего диаметра.
29-й уже старьё........... надо что то посвежее ;)
VAZ
Сообщение VAZ »
SNOOPER писал(а):29-й уже старьё........... надо что то посвежее ;)
Зато от 29-го можно на разборке взять, а от свежих дорого.
А это Мысль :*THANK*: ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Может крышка, а может не доложено. С ручкой 2010 идёт без аукс-входов в подлокотнике, возможно, и розетки ему тоже не доложили. :*DONT_KNOW*: А Monterovod не написал, что у него за комплектация. Тем более, украинские комплектации по факту другие, чем российские...
было когда-то:
Monterovod
аукс входа нет, и это именно резинавая заглушка :( выложу зватра фотку
