Кроме косвенных признаков, есть способ точно диагностировать тот самый "риск"?Керчанин писал(а):А может твоя машинка таки в "группе риска"???
Рабочая температура двигателя
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Re: Рабочая температура двигателя
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Во-первых у оф.диллера (у гарантийного инженера) проверить свой ВИН-код по списку сервисной (отзывной) кампании.Satori писал(а):Кроме косвенных признаков, есть способ точно диагностировать тот самый "риск"?Керчанин писал(а):А может твоя машинка таки в "группе риска"???
Во-вторых контролировать температуру ОЖ по Мультитрониксу, а не по смешной стрелке "указателя температуры"
В третьих контролировать уровень жидкости в расширительном бачке особенно после нагрузки на двигатель (например длительный затяжной подъем с набором скорости)
Если машинка из "группы риска", то достаточно таки один раз довести движок до кипения и начнет "давить газы"!!!
Если машинка не входит в "группу риска" то достаточно контролировать температуру Мультитрониксом и поставить дополнительный вентилятор.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Satori
Встречал прибор для диагностики выхлопных газов в охлаждающей жидкости. Насколько понимаю, он даст 100%й диагноз?Керчанин писал(а):Во-первых у оф.диллера (у гарантийного инженера) проверить свой ВИН-код по списку сервисной (отзывной) кампании.Satori писал(а):Кроме косвенных признаков, есть способ точно диагностировать тот самый "риск"?Керчанин писал(а):А может твоя машинка таки в "группе риска"???![]()
Во-вторых контролировать температуру ОЖ по Мультитрониксу, а не по смешной стрелке "указателя температуры"![]()
В третьих контролировать уровень жидкости в расширительном бачке особенно после нагрузки на двигатель (например длительный затяжной подъем с набором скорости)![]()
Если машинка из "группы риска", то достаточно таки один раз довести движок до кипения и начнет "давить газы"!!!![]()
Остальное это всё же предположения, сложно с ОД без доказательств проблемы.
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Двигатель перед этим заглушить?drozd272 писал(а):Нет не долго у термостата на выходе ослабить/сдвинуть хомут,затем сдвигаешь шланг практически до края термостата ,подсунь плоскую отвёртку между шлангом и корпусом термостата и раздвигай шланг,воздух должен выйти через щель,делается всё на разогретом двигателе.Это не сложно и я думаю всё понятно объяснил.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- drozd272
Да на заведённом,желательно в двоём,один газует до 2000-2500 об/мин,можно и до 3000,другой с отвёрткой
Если будет пробка,то аж зашипит воздух,в бачок долей чуток выше максимума.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Я на холодном двигателе делаю. Когда все собрал и залил через радиатор антифриз, то хомут патрубка термостата сдвинул и сам шланг вращающими движениями приспустил до края патрубка, но не снимай его до конца. Потом этот шланг на изгиб, чтобы в самом верху щель появилась. Оттуда со свистом с пузырями вылетает воздух. Как пойдет антифриз, то сразу обратно.
Для термостата с дырочкой такой процедуры не нужно. Для глухого термостата - очень желательна.
mmg
Еще по прошлому году заметил срабатывание основного вентилятора даже на трассе, допвентиль жужжал по окончании поездки.. озадачился сейчас и прокатился с елмкой - симптомы как у многих... под нагрузкой может дойти и до 100град, ниже 91 не опускается. Почистил радиаторы без съема, заменил антифриз, пробки выгнал И.... да нифига... греется соббака:-) нижний патрубок холодный. Еще заметил, что основной вентилятор вообще не срабатывает (в прошлом году шумел-работал) и можно затормозить картонкой что на холодную, что во время работы электровентилятора. Это что? Вискомуфте не хватает температуры из за неисправного термостата или она гавкнулась... мозг всраскоряку.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
mmg
Сейчас разберу... т.е. и перегрев от этого?SNOOPER писал(а):Муфта наелась.
Разобрал - с маслом напряг в муфте, буду добавлять - осталось его только еще найти у нас. Думаю заодно все таки еще и термостат махнуть на другой.
- SergeyN19
Погонял ещё. Температура упала немного, в среднем 92-93. Самое забавное, если включить печку на максимум то падает до 91 и стоит как вкопанная (думал сначала что торк завис). Печка греет сильно, в бачке бульков нету.
Почему 91? Есть картинка какая, как добраться до термостата?
на драйве
на драйве
- Керчанин
О своей эпопее с перегревом, я писал ранее и вот в конце концов в конце ноября я таки загнал машинку на сервис, в конце декабря мне сообщили о том, что согласовали замену двигателя в сборе, и вот 7 марта я таки забрал машинку из сервиса с новым двигателем.
Двадцать дней - полет таки нормальный!
Есть таки у меня вопрос к обществу:
Когда я забирал машинку, я поинтересовался каким образом оформлено замена двигателя, на что мне инженер по гарантии сказал, что никакого оформления не требуется, но я все равно попросил сделать мне отметку в сервисной книжке и взял копию наряд-заказа!
А вопрос собственно такой - как таки правильно оформить замену двигателя?
Последний раз редактировалось Керчанин 28 мар 2015, 19:55, всего редактировалось 3 раза.
- Керчанин
А для ГАИ???SNOOPER писал(а):Да сейчас этого достаточно.
Вы же сейчас вроде как в РФ. А тут с недавних пор класть хотели на номер двигателя.Керчанин писал(а):А для ГАИ???SNOOPER писал(а):Да сейчас этого достаточно.
Он даже не указывается в регистрационных документах.
Так что все нормально.
- Керчанин
У меня и в украинских документах номер двигателя таки не значится, но когда я оформлял машину после покупки в ГАИ Севастополя, то большая часть времени ушла на ожидание какого-то "специалиста", который нашел и для чего-то сфотографировал номер двигателя!SNOOPER писал(а):Вы же сейчас вроде как в РФ. А тут с недавних пор класть хотели на номер двигателя.Керчанин писал(а):А для ГАИ???SNOOPER писал(а):Да сейчас этого достаточно.
- Mark69
В Свердловской обл сверяют N двигателя, люди которые меняли двигатель без оформления, ставят/снимают с уета в соседних Тюменской и Челябинской областях.Керчанин писал(а): У меня и в украинских документах номер двигателя таки не значится, но когда я оформлял машину после покупки в ГАИ Севастополя, то большая часть времени ушла на ожидание какого-то "специалиста", который нашел и для чего-то сфотографировал номер двигателя!
зима бридж 7000 285х65х17
- Керчанин
Так и я таки об чем!Mark69 писал(а):В Свердловской обл сверяют N двигателя, люди которые меняли двигатель без оформления, ставят/снимают с уета в соседних Тюменской и Челябинской областях.Керчанин писал(а): У меня и в украинских документах номер двигателя таки не значится, но когда я оформлял машину после покупки в ГАИ Севастополя, то большая часть времени ушла на ожидание какого-то "специалиста", который нашел и для чего-то сфотографировал номер двигателя!
Мало ли что какому то гайцу вздумается!
Поэтому и хочу узнать как максимально правильно все оформить!
Там есть и куча образцов бланков, где нет номера двигателя. Только мощность.
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php? ... 63043&cl=1
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Вот здесь подробнее - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... *#p1835036SergeyN19 писал(а):Термостат родной, тоже думаю на пробку воздушную. Радиатор снимали и мыли не у ОД, без специальных приспособлений.Russo81 писал(а): Термостат родной? Воздушную пробку после снятия/установки радиатора выгонял?
То что при разгоне температура падает это нормально - на высоких оборотах вентилятор быстро охлаждает двигатель.
Осилил первые 30 страниц, пробку как я понял выгонять долго и мучительно.
Gates который (может есть партнамбер?) нам подходит?
Номер термостата с дырочкой - 1305A191.
Руслан
