Мигает лампа блок. межосевого деф.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
а вот ошибки могут сказать о многом, возможно у вас умер датчик оборотов переднего кардана, и поэтому колесики мигают, а может умер датчик переднего моста. без кодов это гадание на кофейной гуще.
СерГУНДей
Хьюстон! у нас проблема)))SmoAG писал(а):в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
Скрепка ничего не показала, только часто мигающий корректор фар.
Слушайте, вопрос ещё, на форуме видел как выкладывали инструкцию с прозвоном всех датчиков от блока управления. Никто не помнит куда выкладывали, поиск меня уже забанил...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
mmc-manuals.ru
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Аполо, так и должно быть.СерГУНДей писал(а):Хьюстон! у нас проблема)))SmoAG писал(а):в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
П4 читается сканером, самодиагностика есть но ее функционал мне неизвестен, но думаю что остальное убрали, что бы дилеры могли доить. Ищите сканер с обд и считайте что он кажет.
СерГУНДей
Хьюстон меняем вводную.SmoAG писал(а):Аполо, так и должно быть.СерГУНДей писал(а):Хьюстон! у нас проблема)))SmoAG писал(а):в том то и смысл что ветка П3, я вам говорю прочитать ошибки, на сколько я знаю П4 читается стандартной OBD2 без проблем и спец сканера, тк это не П3
Я готов поменять все датчики, но если вы поможете установить какие точно живые, буду премного благодарен!
Готов менять, лишь потому что там где я нахожусь сканера нет))))
- Lukich111
прям никакого -никакого нет? П4 любым тапком читается вдоль и поперек, слава богу.
а, и да... mmc-manuals.ru все же посетите... там про датчики все написано, не по-нашему правда.
СерГУНДей
Друг мой я на месторождении, тут только разве что тапок, скрепка и тестор есть... Запчасти готовы привезти, вопрос какие везти открыт.Lukich111 писал(а):прям никакого -никакого нет? П4 любым тапком читается вдоль и поперек, слава богу.
PS^ на сайте мне не удалось что то толкового найти увы...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Апполо, ситуация такая, помочь хотим, но нести ответственность за гадание на кофейной гуще нет желания.СерГУНДей писал(а):
прикрепил рисунок, на нем отмечены где стоят датчики положения раздатки, и подписано какой датчик за что отвечает.
себе на П3, но думается мне что и на П4 ситуация таже я делал выводы о замене датчиков по следующему принципу:
1) если на 2Н все хорошо, то его не трогаем
2) при переключении на 4Н начинают мигать колесики, значит его меняем повторяем процедуру, если не помогло смотрим работоспособность еще и датчика переднего моста. если все прошло проверяем датчик следующего положения, если не прошло нужно остановится и все же попытаться провести диагностику.
если стоя на месте на 4Н все работает, а при начале движерния мигает значит вероятно это уже датчик оборотов переднего кардана.
НО повторюсь, это был мой личный способ поиска неисправности, он для помощи и не является руководством к действию. и я точно был уверен что соленойды работают, а вам еще и их нужно проверить.
СерГУНДей
SmoAG писал(а):Апполо, ситуация такая, помочь хотим, но нести ответственность за гадание на кофейной гуще нет желания.СерГУНДей писал(а):
Зацепил на объекте одноного из владельцев Митсубиси с диагностикой, правда он уже уехал... но вот какие коды ошибок из SS4 он вытащил...
U1102
C1458
U1120
Ну может теперь появилась ясность в бытие?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
https://www.drive2.ru/l/10041775/ - тебе это походу смотреть))))
Dimajkeee
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Вот и у меня есть подозрения на некорректную работу электромагнитных вакуумных клапанов (MR430381) . На трассе в 2Н через некоторое время выскакивает ошибка раздатки. В остальном все режимы раздатки работают четко.
Клапана снимал, продувал, мерял сопротивление - первый 57 Ом, на второй ноль реакции у прибора. Выходит во втором обрыв.
Вопрос - может ли быть такое , что при одном не работающем клапане раздатка работает нормально кроме вот этого косяка на трассе.
Может у кого есть работающие клапана для проверки Москва САО ? А то чет жалко 4к если не в них дело..
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да может. Да и так всегда случается. И не надо покупать родные. Купи от паджеро 2 или от хундая галлопера. Они идентичны. Можно ещё и от 4-ки купить, но у них разъёмы другие.
Дед Василь
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Парой страниц выше я показал как можно ездить на одном клапане!Dimajkeee писал(а):Вот и у меня есть подозрения на некорректную работу электромагнитных вакуумных клапанов (MR430381) . На трассе в 2Н через некоторое время выскакивает ошибка раздатки. В остальном все режимы раздатки работают четко.
И это не пафосные рассуждения, а эксплуатация авто во всех режимах суперселекта в течении нескольких месяцев.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, перестала включатся понижайка, все 4 колеса моргают но не фиксируются,в самой раздатке слышно что актуатор жужит, но колёсики моргают в аварийный режим не встаёт, остальные режимы все работают, думаю датчик на раздатке под номером 5 на схеме начать посмотреть?
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Можешь с моей машины открутить)
- gansales
- Двигатель:: 6g72
есть два комплекта . проверю завтра .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Dimajkeee
Итак, предположительно не работал один из двух вакуумных элекромагнитных клапанов, вчера собрал систему на одном рабочем по совету moonchild'a (синюю трубку соединил с атмосферой через веерную форсунку омывателя, ниче более подходящего не нашлось)
Тестил ~150км по шоссе после пробок во всех благоприятных для выпадания в ошибку режимах - все четко, два колесика как вкопанные)) включаются все положения раздатки так же без проблем
Учитывая дальнюю поездку в отпуск все таки буду заказывать новые от хундая, а так "по городу" думаю система более чем работоспособна)
Спасибо всем за помощь, так же откликнувшимуся .kkursor за готовность предоставить свои рабочие клапана для проверки, они не понадобились
- .kkursor
Нашёл нумерацию датчиков от паджеро-2.
А у меня проблема тупой донельзя оказалась - оторвался провод от датчика центрального дифференциала.
Поставил разъём от таза.
Всё полностью работает. Ура! И почти бесплатно.
steals2k
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
у меня там был один в минусе и один закисший. восстановил разъём-ничего не изменилось.
- .kkursor
steals2k, а датчики ннада? С пюрешкой шаёбочками ^^
