Страница 62 из 85
Re: Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Добавлено: 04 дек 2017, 20:50
SELENGER
Jenek писал(а):У меня на всех МТ свистело, на ХТ нет, не знаю с чем связано, возможно, что на ХТ поставил трубы и давление так быстро не выходит чтоб свистеть
Стравливал с рабочего давления 2 атм , переднюю ось до 0 . Где то пол протектора , 1 атм стравило достаточно быстро и шумно . Остальное уже просто до спускалось , гораздо с меньшей интенсивностью. Просто шипит , воздух с соска выходит . Все .
Добавлено: 04 дек 2017, 23:10
Корней
У меня МТ свистит на 0.6-0.8 где то.
Мне проще выкрутить нипель и через 30 сек закрутить, арб манометр продал - баловство.
Добавлено: 04 дек 2017, 23:29
SELENGER
Корней писал(а):У меня МТ свистит на 0.6-0.8 где то.
Странно , а что за размер шины ? Может от соска зависит еще ?
Добавлено: 04 дек 2017, 23:37
vadim82
соски универсальны
Добавлено: 04 дек 2017, 23:59
PII3d6G72
vadim82 писал(а):соски универсальны
Не, полно всяких разных.
Добавлено: 05 дек 2017, 02:48
Jenek
Все зависит от точности манометра
Добавлено: 05 дек 2017, 05:26
Omich
В Сочах не будет свистеть, влажность высокая
Добавлено: 05 дек 2017, 12:47
Жипер
karl_shneerson писал(а):В Сочах не будет свистеть, влажность высокая
А во Владивостоке видимо влажности нет?
Так то у нас у каждого первого уже жабры выросли.
Добавлено: 05 дек 2017, 12:49
Жипер
SELENGER писал(а):Экспериментировал с давлением.
Как тут кто то говорил , выкручиваешь нипель , засвистит - значит 1 атм ))) ТУфта это все . Не свистит. Гораздо проще на глаз , или пальцем давление измерить.
После 0.8 свистит.
Добавлено: 05 дек 2017, 14:10
SELENGER
Жипер писал(а):SELENGER писал(а):Экспериментировал с давлением.
После 0.8 свистит.
Попробую записать видео .
Или покажите на вашем видео как они хоть свистят ? Как точно поняли что свистят после 0.8 ? У некоторых вон на 1 свистят ...
Добавлено: 05 дек 2017, 17:06
Санчес75
SELENGER писал(а):Жипер писал(а):SELENGER писал(а):Экспериментировал с давлением.
После 0.8 свистит.
Наверное как засвистел, вкручиваешь ниппель и замеряешь остаточное давление в колесе.
Добавлено: 05 дек 2017, 17:07
Санчес75
Да, и так со всеми колесами. Подсчитываешь среднее арифметическое.
Добавлено: 05 дек 2017, 22:06
МШУ
Зеленгер,прежде чем золотник выкручивать в "полях" посчитай кол-во оборотов ,при котором он у тебя улетит)))) и выкручивай на три витка меньше.
Вот 100 пудова уверен,что на четверть шишки вывернул )))))
Добавлено: 05 дек 2017, 22:17
Санчес75
МШУ писал(а):Зеленгер,прежде чем золотник выкручивать в "полях" посчитай кол-во оборотов ,при котором он у тебя улетит)))) и выкручивай на три витка меньше.
Поэтому я пользуюсь таким:
Добавлено: 05 дек 2017, 22:33
МШУ
Санчес75 писал(а):МШУ писал(а):Зеленгер,прежде чем золотник выкручивать в "полях" посчитай кол-во оборотов ,при котором он у тебя улетит)))) и выкручивай на три витка меньше.
Саня,это петушня!
"Гораздо проще на глаз , или
пальцем давление измерить."(С)
Вот чувак истину глаголит
Добавлено: 05 дек 2017, 22:38
Санчес75
МШУ писал(а):Санчес75 писал(а):МШУ писал(а):Зеленгер,прежде чем золотник выкручивать в "полях" посчитай кол-во оборотов ,при котором он у тебя улетит)))) и выкручивай на три витка меньше.
Саня,это петушня!
Добавлено: 05 дек 2017, 23:03
Jenek
Лично я сдуваю прежде всего по виду шины, а как контроль - электронный манометр, либо искать механический со шкалой максимум до 2 атм. Прежде всего в сдувании шины - ее конечная плюшка, а не показание прибора, а то вон очередное видео как хреново шины зимой едут в горке, а там давления у них от 1 до 1,8... ну смешно же
Добавлено: 05 дек 2017, 23:20
МШУ
2Jenek: по новой аватарке у тя какойто откровенный косяк с развалом передней оси
ЗЫ был бы мост спереди,сказал бы,что допрыгался на незакосыненном))))
Добавлено: 06 дек 2017, 00:59
Корней
Потрошим новый сосок, переворачиваем и одеваем на наш, в отверстие суем крутилку нипеля и ничего не вылеает.
Добавлено: 06 дек 2017, 07:02
Omich
Жипер писал(а):karl_shneerson писал(а):В Сочах не будет свистеть, влажность высокая
ну значит у него слух немузыкальный
вот у тебя, Юра, в какой тональности свистит?
