Страница 62 из 220
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 18 янв 2016, 22:39
fishplus
если проблема с геной-надо предохранители смотреть?
Добавлено: 18 янв 2016, 23:26
cadetandrey
Добрый день
Несколько вопросов по 4 рестайлу последнему
около правой туманки есть разьем в нем постоянный плюс - разем закрыт пустой ответкой что это?
За решеткой нашел разьем туманок (у меня не было в комплектации)
Поставил туманки нашел место для реле - звонится - номер реле не подскажите ?
И на панеле стоит одинарная кнопка туманок - а у машин с передними - двойная.
Вопрос там ли проводка (в том разьме) где и задняя? И какой номер двойной кнопки.
Спасибо
Андрей
Добавлено: 20 янв 2016, 10:45
vallleric
Здраствуйте уважаемые. Подскажите у кого есть опыт подключения проводов МКПП. Короче машина v43w 6g72 акпп v4aw2. Поменял коробку на механику v5mt1. На автомате разьемов 3 шт, а на механике один разьем. Вот как подключить чтоб все работало? Работает только 2н и 4н а межосевая неработает и на заднем приводе моргает перед и межосевая. Электрику я поставил от автомата на механику и на селекторе поставил нетралку, чтоб завод лась. Так же пробовал после заводки перемещать селектор на все режимы, чтоб включалась межосевая, но безрезультатно. Может кто знает че куда перемкнуть или переподключить?
Добавлено: 24 янв 2016, 22:03
erny
Друзья подскажите к какому проводу к тахометру подключиться для автозапуска сигнализации?Спорт1.сейчас стоит по генератору,но не всегда она понимает что машина еще не заведена,импульс на стартер обрывает.
Добавлено: 26 янв 2016, 16:09
vetik
Подскажите не приходит + на часы, свет в салоне и магнитола работают. Паджеро 2
Добавлено: 28 янв 2016, 00:20
Loptv
такой вопрос, где находится предохранитель бензонасоса? где его же реле? паджеро 3
Добавлено: 29 янв 2016, 20:19
Bighorn
erny писал(а):Друзья подскажите к какому проводу к тахометру подключиться для автозапуска сигнализации?Спорт1.сейчас стоит по генератору,но не всегда она понимает что машина еще не заведена,импульс на стартер обрывает.
Может просто у сигналки нужно длительность "прокрутки" увеличить? У многих настройка 1-3-5 сек.
Добавлено: 01 фев 2016, 01:31
vip29
Доброго времени суток! :*TIRED*:
Ни с того ни с чего сиденье переднее пассажирское с электрорегулировками перестало двигаться взад/вперед, вернее привод дергает сиденье по левой салазке и а по правой моторчик не шевелится(((( :=-O: Другие регулировки лифт вверх/вниз и по наклону поджопника работают. оф. дилер приговорил Регулятор переднего правого сиденья MR408012, а это 57 000 руб :*WALL*: ., за всю систему электрорегулировок с каркасом(( Может кто поможет б/у найти исправный. :%):
Добавлено: 02 фев 2016, 22:40
Gotlib
На переднем пассажирском перестала работать электрорегулировка спинки. Вперед-назад сиденье двигается ок. Какие могут быть варианты?
Добавлено: 03 фев 2016, 13:39
bubl
привет. Подскажите пожалуйста - влез глюк - завожу машину - стартер начинает крутить и через секунду резко прекращает. и все , дальше на ключ не риагирует. только реле стартера с поворотом ключа вкл /выкл. втягивающее молчит.....фары протрешь, колесо постучишь и может заведется....
Добавлено: 03 фев 2016, 17:33
eRB
bubl писал(а):привет. Подскажите пожалуйста - влез глюк - завожу машину - стартер начинает крутить и через секунду резко прекращает. и все , дальше на ключ не риагирует. только реле стартера с поворотом ключа вкл /выкл. втягивающее молчит.....фары протрешь, колесо постучишь и может заведется....
У меня такая тема бывает от плохого контакта на акуме, вряд ли у тебя конечно все так просто, но иногда бывает, как все гениальное)
Добавлено: 04 фев 2016, 08:44
bubl
В этот раз не все так просто...клемы 3 дня назад поставил. Самый прикол в том что запарковался на сугроб ,и хрен куда подлезешь,даже колемо снять не могу....
Добавлено: 04 фев 2016, 15:59
bumer76
Не работает диагн. разьем, часы и свет в салоне. Магнитола тоже не пашет, но она за день до этого вырубилась
Климат после вкл зажигания сам в авто режим встаёт.
Добавлено: 05 фев 2016, 06:29
командир
Здравствуйте, на паджеро 3 дизель, панель приборов вместе со светом то ярко горит то тускло, лампа зарядки акб не горит зарядка идет, что может быть подскажите пожалуйста
Добавлено: 06 фев 2016, 15:07
Green Goblin
проконсультируйте куда смотреть
столкнулся с непонятной ситуацией..... потеплело до 0 за бортом, стал замечать что стартер стал медленее(на слух) крутить при старте машины, причем даже на горячую...хотя в мороз крутил только в путь.
сегодня сделал ревизию АКБ,,: нагрузочной вилки нет естественно,мерил мультом, при неработающем пихле на обоих АКБ по 12.6в(индикатор заряда на батареях зеленый), при старте на обоих АКБ 14.6-14.8 в.
потрогал ремни-показалось чуть прослаблены,подтянул чутка стало норм.... стартанул опять-значение на клеммах АКБ то же самое, что писал выше(не изменилось).
стартер перебирали мне 3.5 года назад,гену проверяли 2 года назад....вроде за такое время "изгвоздать" их сложно....
вот чешу репу, с чего такие "звоночки".....
и еще вдогонку вопрос:
по осени вырубилась подсветка регулировки освещения приборки и регулировки корректора фар(понимаю что лампы) но 2 шт. соседние одновременно от старости?-сомнительно.... коротыш завелся? преды целые!!!!
Добавлено: 08 фев 2016, 10:04
хакас И я
Доброго времени суток! Перелопатил весь инет, не могу найти подобную проблему у кого нибудь.
Итак: терминатор V21W с мотором 4G64.
При нажатии педали газа в пол, кпп переключает на пониженную и сдыхает пред силовой, что возле аккума, тухнет все абсолютно.
По всей видимости где то к/з, но все пересмотрел пространство подкапотное, на первый взгляд ничего не за что не задевает!
Тестить на ходу нет возможности))
У кого какие мысли на этот счет?
Буду признателен любым комментариям!
Добавлено: 08 фев 2016, 20:37
fishplus
печка. на разьем переключателя скоростей напряжение поступает. Прозванивал сам переключатель. Звенит. Резистор звенит. На разьеме резистора ноль. Что дальше посмотреть. Что то те схемы что нашел в нете не совсем пойму. Куда глянуть?
Добавлено: 09 фев 2016, 04:04
vtphoto
Доброго времени суток, форумчане! :*HELP*: Столкнулся с проблемой, с которой, чувствуется, сам уже не в силах справиться. Думается мне, что без грамотного автоэлектрика никак не обойдусь. Ни с того ни с сего перестала заводиться машинка (П2, 3.0 АТ 12v 6g72 коротыш, араб). Стала пропадать искра, магическим образом и без систематики. Снял трамблер, разобрал и почистил от ржавчины, которой там было очень много, купил ориг.комплект из крышки распределителя зажигания, ВВ проводов и бегунка. Собрал, поставил на место, выставил ВМТ и машина завелась с первого раза. Вечером вышел проверить снова, поворачиваю ключ - машина заводится, работает 10сек и выключается, ни дергается, ни чихает, а просто тухнет и все. Последующие повороты ключа в замке зажигания успехов не дают. Пропадает искра. Гена рабочий...Мысли кончились, а познания в автоэлектрике не дают смелости лезть дальше. Нужна помощь специалиста :roll: Если у кого-нибудь есть контакты грамотных мужиков-буду благодарен! За любой совет также огромное спасибо!
Добавлено: 11 фев 2016, 17:29
andrei-d76
Приветствую всех! Подскажите где может быть собака зарыта. Паджеро4, Rockford, голова-чейнджер на 6 дисков, потолочный DVD. Проблема в следующем, пропал звук по правой стороне в режиме CD и радио.Настройки все проверил. Когда включаешь потолочный DVD c лицензионным видео-звук есть, если вставить в DVD обычный MP3 звука по правой стороне тоже нет. Динамик на панели работает в любом режиме
Добавлено: 12 фев 2016, 00:19
fishplus
что то только одни вопросы. если кто , что знает делитесь или кто ,что то отремонтировал, нашёл причину, тоже пишите.
