Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
TomCruce
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Благодарил (а): 9 раз
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Сообщение TomCruce »
Turezkiy писал(а):
TomCruce писал(а):Короче убожище получится, да?
Ну по началу шокирует, а потом немного просаживается.
На твой объективный взгляд стоит так машину уродовать или невыЁживаться и поставить стандарт?
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
На мой взгляд, учитывая желания воткнуть колеса побольше, я доволен что так сделал, но морду надо поднимать для гармонии. И мне нравится щадраные авто, но задраные равномерно а не как драгстеры
Вот результат 007 пружин
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
TomCruce
На этом фото сколько лифт в см? Тот комплект который я хотел ставить 6см.
Turezkiy
TomCruce писал(а):На этом фото сколько лифт в см? Тот комплект который я хотел ставить 6см.
На этом фото пружины клаксон 007, а у авто бодик +5
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
TomCruce
А есть клаксон аналог штатных пружин?
TomCruce
Спасибо, друг, тебе за фото. Мне так не надо точно. Нужно искать вариант аналога штатных, только усиленных, чтобы не пробивало. Может кто подскажет???
duratrak
Сообщение duratrak »
ОМЕ +200
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
duratrak
Посмотрел ценник на клаксон 007, за три недели вырос на 200 рэ. сейчас уже 1200. Видимо спрос есть.
TomCruce
А где смотрел? В экзисте 1500.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Turezkiy писал(а):Вот результат 007 пружин
Смени колёса!!!
Бодик, подвеска, колёса маленькие! ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
ты сам себя разводишь на деньги)))оме 2910 под твои запросы))- по стоимости лифтанутся хватит, к тому же если вдруг поставишь аммы чуть с большем ходом вывалится могут, они же короткие практически без лифта))) ::-D: а пробивать все равно будет ::-D: да же при моем лифте и пружинах на поперечных затяжных ямах на скорости все равно пробивает-при выходе из них)))
З.Ы. Тема тут Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт) все направлено на поднятие как-бы))))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
duratrak
Смени колёса!!!
+1 ::-D:
duratrak
TomCruce писал(а):А где смотрел? В экзисте 1500.
ЕМЕХ
Turezkiy
TomCruce писал(а):А есть клаксон аналог штатных пружин?
Посмотри на первой странице артикул штатных пружин и глянь что на экзисте есть из аналогов. Только новые пружины не надолго уберут пробои. Через это уже прошло много людей. И оригинальные ставили и не оригинальные. При ударе пробивает. Чтобы подвеска справлялась с такими ударами ее надо жесткой делать. Например ставиьь аморты газ а джаст. Но будь готов ездить чувствуя каждую волну на новом асфальте. По первости меня это раздражало, сейчас смирился.
Смени колёса!!!
Эхх Димка, не сыпь мне соль на рану)))сам понимаю что уже маленькие.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
ромыччч
Двигатель:: 4D56,Дизель передний силовой бампер собственного производства лебедка 5т
Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро спорт 2.5
Сообщение ромыччч »
Прошу прощения долго я читал и все таки поменял аморты какие и стояли kayaba344295 разницу ощутил не большую но все токи по лудъши стало поправочка я у мпс не первый хозяин потом накрутил торсионы сделав зазор 23 мм перед стал работать хорошо а зад пробивал и в поворотах машина коренилась и все токи решился поменял сейчас пружины RD5965 машина стала супер не качается из стороны в сторону на ямах лежачих полицейских и ямы проглатывает даже жена с ребенком один годик оценила так как ездиет сзади в объщим я доволен сейчас торсионы еще подкручу так как повесил лебедку подарок жены.
TomCruce
Как накрутить торсионы?
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
TomCruce писал(а):Как накрутить торсионы?
Значит так - залезаешь под машину, снимаешь защиту, откручиваешь передний стабилизатор (это обязательно), изготавливаешь себе типа щуп (мерить зазор между отбойниками для равномерности) и крути болты регулировки торсионов. Покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил,покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил, покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил, покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил, покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил..... :*BYE*:
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Podzemshik
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=49863
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Защиту не снимал (4листовую ), стаб не откручивал, просто вывешивал колесо домкратя за раму и тянул, потом снимал с домкрата раскачивал и снова и регулировал...и все..
Dimon 71
Защиту не снимал (4листовую ), стаб не откручивал, просто вывешивал колесо домкратя за раму и тянул, потом снимал с домкрата раскачивал и снова и регулировал...и все..[/quote]
Я как то пробывал не откручивать стаб, получается полная фигня - одна сторона тянет другую и наоборот. С защитой не так удобно зазоро мерить, масло поменял - торсионы проверил :*BRAVO*:
