Страница 62 из 92
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Добавлено: 07 окт 2015, 12:37
TomCruce
Turezkiy писал(а):TomCruce писал(а):Короче убожище получится, да?
Ну по началу шокирует, а потом немного просаживается.
На твой объективный взгляд стоит так машину уродовать или невыЁживаться и поставить стандарт?
Добавлено: 07 окт 2015, 12:46
Turezkiy
TomCruce писал(а):Turezkiy писал(а):TomCruce писал(а):Короче убожище получится, да?
На мой взгляд, учитывая желания воткнуть колеса побольше, я доволен что так сделал, но морду надо поднимать для гармонии. И мне нравится щадраные авто, но задраные равномерно а не как драгстеры
Вот результат 007 пружин
Добавлено: 07 окт 2015, 12:54
TomCruce
На этом фото сколько лифт в см? Тот комплект который я хотел ставить 6см.
Добавлено: 07 окт 2015, 13:34
Turezkiy
TomCruce писал(а):На этом фото сколько лифт в см? Тот комплект который я хотел ставить 6см.
На этом фото пружины клаксон 007, а у авто бодик +5
Добавлено: 07 окт 2015, 14:05
TomCruce
А есть клаксон аналог штатных пружин?
Добавлено: 07 окт 2015, 14:09
TomCruce
Turezkiy писал(а):TomCruce писал(а):На этом фото сколько лифт в см? Тот комплект который я хотел ставить 6см.
Спасибо, друг, тебе за фото. Мне так не надо точно. Нужно искать вариант аналога штатных, только усиленных, чтобы не пробивало. Может кто подскажет???
Добавлено: 07 окт 2015, 14:19
duratrak
TomCruce писал(а):Turezkiy писал(а):TomCruce писал(а):На этом фото сколько лифт в см? Тот комплект который я хотел ставить 6см.
ОМЕ +200
Добавлено: 07 окт 2015, 15:45
duratrak
Посмотрел ценник на клаксон 007, за три недели вырос на 200 рэ. сейчас уже 1200. Видимо спрос есть.
Добавлено: 07 окт 2015, 16:47
TomCruce
А где смотрел? В экзисте 1500.
Добавлено: 07 окт 2015, 20:04
Podzemshik
Turezkiy писал(а):Вот результат 007 пружин
Смени колёса!!!
Бодик, подвеска, колёса маленькие!
Добавлено: 07 окт 2015, 20:46
Олег 13
ты сам себя разводишь на деньги)))оме 2910 под твои запросы))- по стоимости лифтанутся хватит, к тому же если вдруг поставишь аммы чуть с большем ходом вывалится могут, они же короткие практически без лифта)))
а пробивать все равно будет
да же при моем лифте и пружинах на поперечных затяжных ямах на скорости все равно пробивает-при выходе из них)))
З.Ы. Тема тут
Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт) все направлено на поднятие как-бы))))
Добавлено: 08 окт 2015, 06:17
duratrak
Podzemshik писал(а):Turezkiy писал(а):Вот результат 007 пружин
Смени колёса!!!
+1
duratrak
TomCruce писал(а):А где смотрел? В экзисте 1500.
ЕМЕХ
Добавлено: 08 окт 2015, 13:54
Turezkiy
TomCruce писал(а):А есть клаксон аналог штатных пружин?
Посмотри на первой странице артикул штатных пружин и глянь что на экзисте есть из аналогов. Только новые пружины не надолго уберут пробои. Через это уже прошло много людей. И оригинальные ставили и не оригинальные. При ударе пробивает. Чтобы подвеска справлялась с такими ударами ее надо жесткой делать. Например ставиьь аморты газ а джаст. Но будь готов ездить чувствуя каждую волну на новом асфальте. По первости меня это раздражало, сейчас смирился.
Смени колёса!!!
Эхх Димка, не сыпь мне соль на рану)))сам понимаю что уже маленькие.
Добавлено: 09 окт 2015, 07:38
ромыччч
Прошу прощения долго я читал и все таки поменял аморты какие и стояли kayaba344295 разницу ощутил не большую но все токи по лудъши стало поправочка я у мпс не первый хозяин потом накрутил торсионы сделав зазор 23 мм перед стал работать хорошо а зад пробивал и в поворотах машина коренилась и все токи решился поменял сейчас пружины RD5965 машина стала супер не качается из стороны в сторону на ямах лежачих полицейских и ямы проглатывает даже жена с ребенком один годик оценила так как ездиет сзади в объщим я доволен сейчас торсионы еще подкручу так как повесил лебедку подарок жены.
Добавлено: 09 окт 2015, 07:43
TomCruce
Как накрутить торсионы?
Добавлено: 09 окт 2015, 08:40
Dimon 71
TomCruce писал(а):Как накрутить торсионы?
Значит так - залезаешь под машину, снимаешь защиту, откручиваешь передний стабилизатор (это обязательно), изготавливаешь себе типа щуп (мерить зазор между отбойниками для равномерности) и крути болты регулировки торсионов. Покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил,покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил, покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил, покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил, покрутил, покачал машину вверх-вниз, померил.....
Добавлено: 09 окт 2015, 13:06
Podzemshik
Добавлено: 09 окт 2015, 14:19
Олег 13
DimonDimon писал(а):TomCruce писал(а):Как накрутить торсионы?
Защиту не снимал (4листовую ), стаб не откручивал, просто вывешивал колесо домкратя за раму и тянул, потом снимал с домкрата раскачивал и снова и регулировал...и все..
Добавлено: 09 окт 2015, 14:44
Dimon 71
Защиту не снимал (4листовую ), стаб не откручивал, просто вывешивал колесо домкратя за раму и тянул, потом снимал с домкрата раскачивал и снова и регулировал...и все..[/quote]
Я как то пробывал не откручивать стаб, получается полная фигня - одна сторона тянет другую и наоборот. С защитой не так удобно зазоро мерить, масло поменял - торсионы проверил
