ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
onoff писал(а): 15 апр 2019, 16:06 Сообщение onoff » Пн апр 15, 2019 4:06 pm
BabyHummer A-328 писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 10:40 am
Lebed писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 12:12 pm
Гофрированный шланг, Андрей, от воздуховода?
Ты о чем, Андрюх? О моих способах доработки ГУ, или в качестве предложения, как доработать?
один конец в мафон, второй в окно
::-D: :*THUMBS UP*:
BabyHummer A-328 писал(а): 15 апр 2019, 17:12 BabyHummer A-328 » Пн апр 15, 2019 5:12 pm
Lebed писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 4:37 pm
Как вариант о доработать
Нет смысла. Итак все хорошо, пока что. Будет продолжать греться, поставлю вентилятор, который будет включаться через термореле.
Во ты мозК себе ломаешь))
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а): 16 апр 2019, 06:59 Во ты мозК себе ломаешь))
Весна пришла, и опять руки зачесались, Андрюх :-) )) А если серьезно, то процессоры RX5 очень сильно греются, и поэтому если не сделать нормальное охлаждение, то довольно быстро начинается деградация кристалла и... потом замена всей материнки(или процессора). Но еще хуже то, что проц греет не только себя, но и все окружающие его детали.
Предыдущие процессоры, типа RX3 и пр., такой особенностью не обладали. Такие дела.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Имхо, пошёл бы по пути принудительной вентиляции и принудительного охлаждения, оно как то логичнее. Твоим путём , если он не очень эффективен касательно нужных параметром охлаждения, так и до установки радиаторов на всю торпеду изнутри можно дойти))
BabyHummer A-328
Кстати, вот пример выхода из строя ГУ по причине перегрева: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=84474291
За год сдохла. А деградация кристалла началась гораздо раньше после поездки ТС в Крым.
Lebed писал(а): 16 апр 2019, 16:31 пошёл бы по пути принудительной вентиляции и принудительного охлаждения, оно как то логичнее.
Андрюх, если пойму, что пассивного охлаждения не хватает, то установить карлсона проблемой не будет. Пока что необходимости в этом не вижу. Во всякие Крымы я не собираюсь, а московское лето - короткое, и не убойно жаркое, обычно. В общем, поглядим. ;-)
С уважением, Андрей
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение andrey_032 »
Подскажите, после установки 9-10 дюймового устройства ни у кого не получилось потолочный dvd подключить к голове?
А то китайцы от потолочника отнекивается. На форуме информации так же не нашел?
В какую сторону хотя бы копать? В чем была затыка?
Vadim 920
Двигатель:: 3.2 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Vadim 920 »
Всем доброго вечера и с праздником. Установил магнитолу idouing,такая же как у многих здесь выплыли пока три проблемы: 1-не работает спидометр , 2-не работает расход топлива на Б.К. 3 - не работают кнопки на руле, установил обратно штатную R-03 все ок. Написал китайцу он сказал подключить дополнительно SWC 1 и SWC2 на плюс, не помогло. Канбус не подключен т.к. авто без рокфорда. :*HELP*:
Если у кого-нибудь были подобные проблемы откликнитесь плиз.
Jurmi
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: пока в поиске
Сообщение Jurmi »
Подскажите. Подключил съёмный диск к магнитоле, не видит её. Пробовал через проводник, тоже не нашел. Голова китайская Android CF-3046-T8.
Instructor
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0, АКПП, Instyle
Сообщение Instructor »
Vadim 920 писал(а): 01 май 2019, 20:25 Установил магнитолу idouing,такая же как у многих здесь выплыли пока три проблемы: 1-не работает спидометр , 2-не работает расход топлива на Б.К. 3 - не работают кнопки на руле, установил обратно штатную R-03 все ок. Написал китайцу он сказал подключить дополнительно SWC 1 и SWC2 на плюс, не помогло. Канбус не подключен т.к. авто без рокфорда.
Давно баловался китайскими андроидами в Паджеро, так они ни одна не работали с кнопками на руле без подключения блока "can-bus adapter", ни смотра на то, что у меня не было рокфорда.
Если я правильно понял эту конструкцию, то этот блок в том числе и с кнопок провода коннектит на магнитолу.
BabyHummer A-328
Vadim 920 писал(а): 01 май 2019, 20:25 1-не работает спидометр , 2-не работает расход топлива на Б.К. 3 - не работают кнопки на руле,
Сan-bus обязательно нужен. Скорее всего, когда его установите, то и спидометр заработает, и остальные проблемы уйдут. Если же не заработает спидометр, то надо будет в проводке ГУ поменять местами провода АСС и ВАТ+.
ЗЫ. Кнопки обучали?
ЗЫ2. Вот тема по этому ГУ http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 9&st=18100
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Jurmi писал(а): 01 май 2019, 22:08 Android CF-3046-T8
Попробуйте тут http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636 поискать тему по своему ГУ. Вероятно решение проблемы есть
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Может пригодится кому? Поборол-таки вой генератора в колонках, купленными на Али фильтрами питания. У меня установлено аж два фильтра. Вот этот https://ru.aliexpress.…311.0.0.274233ed44X7F8 на постоянный плюс, а вот этот https://ru.aliexpress.…311.0.0.274233ed44X7F8 на АСС. Теперь воя генератора нет. Подключал в разрыв штатной проводки машины(не проводки ГУ). Работы на 10 минут с перекуром :-))
С уважением, Андрей
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Yarpajero »
Vadim 920 писал(а): 01 май 2019, 20:25 Всем доброго вечера и с праздником. Установил магнитолу idouing,такая же как у многих здесь выплыли пока три проблемы: 1-не работает спидометр , 2-не работает расход топлива на Б.К. 3 - не работают кнопки на руле, установил обратно штатную R-03 все ок. Написал китайцу он сказал подключить дополнительно SWC 1 и SWC2 на плюс, не помогло. Канбус не подключен т.к. авто без рокфорда.
Добрый день .То же купил такую же магнитолу. Кан буза нет. Подключил- пока не вкл. ее все норм. Включаешь спидометр вырубается.
Кнопки на руле обучились. Изображение бледновато показалось особенно навигация (пришла с Навителом.) До этого то же стоял "оригинальный андроид"- подключался к двум белым штекерам и серому на камеру. После долгих переговоров с китайцами был аппарат был заказан с одним белым штекером, а вот с кам бузом идет с двумя белыми- к одному он и подключен. Видимо придется дозаказыватьс кан бузом.
BabyHummer A-328
Yarpajero писал(а): 10 май 2019, 21:19 Включаешь спидометр вырубается.
Перепутаны провода. Посмотрите выше.
Кан-бас обязателен!
Установите вот эту прошивку http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry77218289
Много проблем,связанных со стоковой прошивкой уйдет. Но не вышеперечисленные.
В этой теме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 9&st=18300 можете задавать все вопросы по этому ГУ.
С уважением, Андрей
Медведь51
Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Медведь51 »
BabyHummer A-328 писал(а): 08 апр 2019, 09:35 Доброго дня всем!
На выходных установил фильтр питания, т.к все годы после замены штатного ГУ - на китайское, я в той или иной степени слышал генератор :-) Особо этим не заморачивался, но все-равно было неприятно. Наконец-то решил заморочиться и на Али приобрел вот такой фильтр https://ru.aliexpress.com/item/New-Elec ... 33edqGcnKU
Подключил его в разрез провода АСС, и вчера как ни старался, но генератор не слышал. :*VICTORY*: :yes2:
ЗЫ. Одновременно покупал и второй фильтр, на случай, если первый окажется дохлым. Но он не пригодился https://www.aliexpress.com/item/1Pc-DC- ... 33edqGcnKU
Андрей привет. У меня проблема такая... После автозапуска, при снятии авто с охраны путем нажатия на тормоз, в динамиках слышен громкий короткий электрический щелчок и небольшой фон в течении пары секунд. Это явно приходит наводка при переключении реле по питанию сигнализации. Как считаешь, помогут ли приобретенные тобой фильтра, если питание на магнитолу подать через них? Или сигнализацию через них запитать? Короче, как избавиться от этого неприятного косяка? Может подскажешь? :*DRINK*:
От генератора у меня наводки нет.
Vadim 920
Vadim 920 писал(а): ↑Ср май 01, 2019 8:25 pm
Доброго дня. Все заработало. Проблема была в жгуте который дослал китаец (перепутаны провода). Теперь точно могу сказать: 1- канбус не нужен, 2- жгут подключения с двумя белыми разъемами не нужен, 3- штатная камера с китайской головой работает.Делал не сам.
BabyHummer A-328
Медведь51 писал(а): 17 май 2019, 08:23 После автозапуска, при снятии авто с охраны путем нажатия на тормоз, в динамиках слышен громкий короткий электрический щелчок и небольшой фон в течении пары секунд.
Привет! Такой вопрос поднимался на 4пда. И именно в связке с сигнализацией. Точно помню. Но т.к меня этот момент не интересовал, то я не особо вчитывался в его решение. Насколько я помню, решить проблему удалось. Поищи поиском. Насчет фильтров. ХЗ, помогут они или нет. Но стоимость их не столь велика, чтобы не попробовать ;-)
С уважением, Андрей
Медведь51
Да это я и поднимал... Решения пока нет.
BabyHummer A-328
Медведь51 писал(а): 19 май 2019, 08:43 Да это я и поднимал... Решения пока нет.
Тогда остается "метод научного тыка" :-) с фильтрами. Установить фильтры и на ВАТ+, и на АСС.
С уважением, Андрей
Alex-6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY, Maxxis Razr A/T 17"; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex-6G72 »
Всем добрый день!
Надумал поменять обычную штатную магнитолу на своём П4 на головное устройство на базе Андроида 8,1 или 9,0 (уже такие появились на Али). Почитал профильные ветки на 4PDA и данную тему, составил своё предварительное представление по данным девайсам и кое что подобрал у китайцев. Сразу скажу, что хочется голову с 9" IPS экраном, памятью 4/64 гб и DSP на основе приличного "железа". Ценник на модели с подобным набором у многих производителей очень близок. Достаточно долго выбирал из того, что предлагают Idoing, Dasaita, Teyes. Вот, что мне приглянулось от Dasaita:
https://ru.aliexpress.com/item/33013216 ... 3c007UhG3p
либо
https://ru.aliexpress.com/item/32850358 ... 3c007UhG3p
с заменой звуковой платы на
https://ru.aliexpress.com/item/32965198 ... 3c007UhG3p
Что можете сказать по ним, что предпочтительнее? Отмечу, что обе оказались в корпусе 1 DIN и это напрягает, т.к. возможно, что и та и та будут сильно греться, т.к корпус маловат у них. или всё это не существенно...?
Развейте мои опасения плиз :*SCRATCH*:
В первом варианте новый 6-ти ядерный процессор RK3399, (двойной Cortex-A72 + Quad Cortex-A53, 64-разрядный).
Может он не так сильно греется???
Во втором, хорошо изученный 8-и ядерный Rockchip PX5 - греется как утюг у многих.
Или всё же смотреть на ГУ полноценным 2 DIN корпусом для реализации доп охлаждения чипа процессора??? К сожалению, 2 DIN корпуса пока встречал только на базе Rockchip PX5 или PX3 и с TFT матрицами, да и спамятью у них было не айс....
Поделитесь своими соображениями на сей счёт.
Заранее благодарен за комменты!
Алексей.
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Да ну скока мона говорить-то....! Сил больше нет!
Не покупайте вы китайские головы. Хотите иметь траблы с ними?
Графический дизайнер
@Brashart
