Страница 62 из 70
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 ноя 2012, 13:59
Damael
dvm99 писал(а):У нас тут на одной заправке с древними колонками появилась надпись "Двойная фильтрация"
Это, вероятно, требования к заправляемому автомобилю. Своего рода предупреждение, иначе не уедет )))
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 ноя 2012, 20:48
cf7
Купил дизеля и проблема пропала...
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 ноя 2012, 03:44
Карбафос
cf7 писал(а):Купил дизеля и проблема пропала...
Вот не нада...тама геморой сразу вылазит. Так что луче проблемы решать, чем геморой иметь.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:42
Кислый
Damae подскажи, пожалуйста, как ведет себя регулятор давления с монометром на твоей машине при работе на холостых и прогазовке.
Может еще кто что посоветует, откроет глаза и подскажет что делать дальше.
Столкнулись со следующей проблемой на паджерике с двиглом 6G72 - большой расход топлива и как не странно - периодически, то по трассе 13-15, то 20 и более. Все датчики, свечи и пр. в норме или новое. Заправка одна и таже, ветер и загрузка авто также учитывались.
Кажется проблема с регулятором давления топлива, давление на холостых 2,8 кПа, при нажатии на газ давление не подсаживается немного и потом востанавливается как у меня, а наоборот начинает резко рости потом немного падает до 3,0-3,2 кПа, после сброса газа 2,85. Со снятым вакуумником показывает как по мануалу 3,5, подозрение есть что регулятор работает не корректно. Возможно при сильном нажатии на газульку на ходу его так и подклинивает на высоком давлении, т.к. старичок прет как истрибитель.
Или новый насос такой зверский
, что мало вероятно.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:40
Damael
Кислый писал(а):Damae подскажи, пожалуйста, как ведет себя регулятор давления с монометром на твоей машине при работе на холостых и прогазовке.
Столкнулись со следующей проблемой на паджерике с двиглом 6G72 - большой расход топлива, давление на холостых 2,85 кПа, при нажатии на газ давление не подсаживается немного, а наоборот начинает рости потом немного падает до 3,0-3,2 кПа, после сброса газа опять 2,85. Со снятым вакуумником показывает как по мануалу 3,5, подозрение есть что регулятор работает не корректно. Или новый насос такой зверский
Привет. Не знаю будут ли ценны данные с моей машины, потому что у меня не штатный регулятор стоит (я не могу утверждать, что он работает аналогично штатному). На ХХ себе выставил давление как в мануале 270кПа, с отключенным соском у меня поднимается до 300-310кПа (по мануалу должно подниматься до 330-350кПа).
При перегазовке у меня давление чуть-чуть подрастает (буквально на 10-20кПа), затем возвращается в норму.
В мурзилке написано, что падать не должно. Про повышение давления на перегазовках ничего не написано, хотя, насколько я понял изучая темы на форуме, должно повышаться - это норма.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 19:58
Кислый
Чуть накосячил с размерностью, на пару порядков..... думал в барах писал в кПа, сори
А вообще важен принцип поведения при нажатии на педаль газа, про твой регулятор я читал в более ранних постах, буду на ебее заказывать похожий.... полюбому он дешевле штатного (в экзисте 4.000р)
Если штатным давлением является 270 кПа, то время открытия форсунок расчитывается на данное давление и корректируется от силы нажатия на педаль. Когда нажимаешь на газ, дроссель открывается, вакуум уменьшается, регулятор давления прикрывается - давление растет, но расход топлива через форсунки тоже увеличивается. Соответственно одно должно компенсировать другое и давление топлива не должно сильно возрастать - думаю в пределах 10-20 кПа и стремится назад к штатному 270 кПа.
Большое давление приводит к впрыску через форсунки большего объема топлива и богатой смеси. У кого есть лямбады, то происходит корректировка по их показаниям и время открытия корректируется.
Думаю примерно так, разубедите если я ошибаюсь.
Соответственно если при нажатии на педаль газа давление топлива в рампе увеличивается, то производительность форсунок сильно возрастает, а время их открытия расчитывается по заданному 270 кПа. Вот отсюда и увеличенный расход.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 20:29
Владимир Михайлович
Это расход не увеличенный а запланированное обогащение. А что, давление в килограммах измерять уже не модно?
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 21:00
melky
У меня расход по городу 25 6G72 12кл....по совету друзей поставил ГБО 4-го поколения...обещали расход газа на 2 литра больше бенза(т.е. 27л), в итоге газа 34 на сотню
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 21:13
Владимир Михайлович
melky писал(а):У меня расход по городу 25 6G72 12кл....по совету друзей поставил ГБО 4-го поколения...обещали расход газа на 2 литра больше бенза(т.е. 27л), в итоге газа 34 на сотню
Некорректнось работы на бензине умножилась на неточность регулировки или установки газа. А какое оборудование?
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 21:20
melky
владимир михайлович писал(а):melky писал(а):У меня расход по городу 25 6G72 12кл....по совету друзей поставил ГБО 4-го поколения...обещали расход газа на 2 литра больше бенза(т.е. 27л), в итоге газа 34 на сотню
итальянское
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 21:25
Владимир Михайлович
У меня приспособы для нстройки только диджитроника.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 21:54
melky
владимир михайлович писал(а):У меня приспособы для нстройки только диджитроника.
глянул, такой: Digitronic 3D stag-300
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012, 21:57
Кислый
владимир михайлович писал(а):Это расход не увеличенный а запланированное обогащение. А что, давление в килограммах измерять уже не модно?
Не, не модно.... постоянно с PSI и прочей лабудой буржуйной работаю
Как я понимаю, запланированное на начальном этапе, когда тапка пошла в пол, 1-2 сек, а потом давление должно стабилизироваться ... т.е. приблизится к 270 кПа с чуть большего. В моем случае давление прыгает почти до 350 кПа, а потом медлено опускается до 320 кПа, чуть сбавляешь обороты до 3-3,2 тыс. и стабилизируются на 300 кПа. Отпускаешь тапку и 285, через секунд пять 280 кПа.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 ноя 2012, 07:37
dvm99
Кислый писал(а):владимир михайлович писал(а):Это расход не увеличенный а запланированное обогащение. А что, давление в килограммах измерять уже не модно?
пиши по-русски - в очках, и все всё поймут
А то засорили тут язык разными буржуйскими терминами
А это случаем не из-за того, что движок не сразу на обороты ХХ выходит, а чуток придерживает их выше некоторое время? Я время не засекал, но если газануть, а потом тапку отпустить, то у меня сначала сколько-то стрелка держится где-то в районе 900-1000, а уже потом опускается.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 ноя 2012, 11:49
Кислый
dvm99 писал(а):пиши по-русски - в очках, и все всё поймут
Парадокс, наоборот обороты падают как тапку опускаешь до 500 на N на стоячей машине, а потом подскакивают до 700-750. Сам не видел, позвонил спросил у товарища.
писать в "очках" как то ссыкотно, да и не корректно по отношению к буржуйской машине, пусть "очком" меряют проблемы счастливые владельцы АвтоВАЗа
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 ноя 2012, 12:34
dvm99
дык тогда нужно наверно с ХХ и начинать, а потом уже с регулятором колдовать.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 ноя 2012, 12:47
Владимир Михайлович
У меня на монтере указиметр давления масла написали всеж в килограммах, правда, латинскими буквами.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:19
Damael
dvm99 писал(а):дык тогда нужно наверно с ХХ и начинать, а потом уже с регулятором колдовать.
Да, тоже так считаю. До ремонта РХХ у меня похожая картина наблюдалась: стрелка тахометра будто по инерции при сбросе газа падала ниже 800об/мин, и сразу всплывала обратно. Описанное поведение регулятора давления топлива все-таки походит на нормальное.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:11
melky
Сегодня поехал проверять ГБО после обкатки... Расход газа у меня выходит 33-34л на 100км
Когда они подключили свой комп, увидел что время открытия форсунок на ХХ 3.8мск.. Когда он по максимуму обеднил смесь 3.4-3.6мск, а когда обогатил 4-4.1мск, причем двигатель работал ровно
Он сказал что ДМВР надо смотреть, но я свой ДМВР давал приятелю, так у него расход не поменялся
Что делать, искать подсос воздуха или какой датчик врет? (хотя при диагностики в паджеросервисе. сказали что все ОК)
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:32
Боец
Нормальный расход газа на данном моторе 16-18л.
Настраивать нужно в безлямбдовом варианте по мап.
