У кого что ломалось на NMPS
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение Napic »
именно он гад зимой меня достает...
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Шуршит ролик натяжитель ремня кондея?
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Если удастся всем избавиться от этого дурацкого свиста то это будет великой победой.
СВЯТ, огромный респект!!! Клуб должен поставить памятник тебе!
slavis
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: П4 3.0 Instyle AT S85
Сообщение slavis »
MAVR64 писал(а):Если удастся всем избавиться от этого дурацкого свиста то это будет великой победой.
Двк он ведь живой ::-D:
Kap
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение Kap »
Давно протекало маленькое стекло задней боковой двери. ОД выполнил заливку уплотнителя герметиком по гарантии.
Люфт и стуки в рулевом механизме. Од выполнил заливку рулевого механизма.
Очаги коррозии на задней двери. Перекрас по гарантии.
NMPS 3.2 4AT 2008 S18 - шампань
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
шпроты в герметике :*ROFL*:
ARIUS
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Сообщение ARIUS »
Блин пробег у машины 500 км, после первой мойки запотела фара, позвонил к ОД сказали на ТО 0 посмотрят вероятней всего гарантия ::'(:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Возвращаясь к нашим *баранам* и ролику кондишина... Несколько дней *обнюхиваю* этот ролик и понимаю, что слышу его работу :*DONT_KNOW*: Нет, не шелест или что то другое, косячное, просто кручение всёж не идеально тихое...Хотя мож это и параноя уже ::-D: На днях мы уходим в минуса, посмотрим.... Может быть перепресую новый. ...
2 Лаврухин- все напряжные шумы именно от него, можно снять ремень и ролик, можно без ролика, завести,- звук мотора- чистый!
По поводу люфтящего ролика вверху возле помпы и гура отпишусь в ранее созданную тему завтра- бац бац- решение найдено.... :tatice_06:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Свят писал(а):Возвращаясь к нашим *баранам* и ролику кондишина...
Холодает, я уже начинаю на холодном двигле явно слышать посвистывание и шелест. Буду менять тож ремень кондера и смазку в подшипнике.
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
Свят писал(а)::)
Свят писал(а):Да, достал свист/шелест/шорканье идущие слева по-ходу мотора от ремней.....
Маленький отчётик :*WRITE*:
Звук шорканья ролик натяжителя кондёра издавал ооочень неприятный, а после общения с ОД ваще мерзко как то стало.
Сёня приехал на работу и за 30 минут с кофем и набором головок 3/8 немного поправил эт дело :*DANCE*:
Для начала нужно открутить натяжной болт(головка на 12),выкрутив его на пару сантиметров, потом отпускаем гайку шкива ролика(головка на 22). Под натяжкой ремня ролик падает на те самые пару см вниз.... Снимаем ремень.
Придерживая шкив выкручиваем гайку до конца и снимаем с натяжного пальца шкив с гайкой(это одно целое), жестянку-пыльник и проставочное кольцо. Немного неудобно, снимать всё это чтоб не уранить вниз на защиту движка :)
В шкив внешней обоймой запресован подшипник, во внутреннюю обойму запресована гайка/втулка/пыльник (свареные между собой) Зная размеры подшипника- перепресовка- плёвое дело. Но я решил поэксперементировать :)
Подшипник---- NTN JAPAN 6303 LH
Люфтов нет, в руках не буксует, вид приличный, наката незамечено... а вот смазка внутри на вид как салидол и густючаяяяяя....
Подцепив ооочень тонким и острым носиком ножа защитное колечко снял его. Промыл и продул потроха, набил смазкой Mobilgrease XHP 222. Обратно защитное кольцо встало в свой паз на ура- как будто и не разбиралось.
Собрал-завёл-радуюсь. Нормальному звуку работающего дизеля :*VICTORY*:
РЕСПЕКТ,как засвистит проделаю тоже самое.Удачи на дорогах.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Армеец
Сообщение Армеец »
Я решил и ремень поменять (чтобы зубчатый был) ...подобрали по оригинальному номеру - оказался чуть шире и чуть короче, не налез. Поставили старый на место. Занялся поиском ремня - везде заменители размер 900х13 мм.
Кто-нибудь менял ремень кондей на зубчатый?? Что подходит на наше двигло???
Экзист не помог.
Bichok
Сообщение Bichok »
Экзист не помог.
дубль два. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1200
С ув. Игорь.
Армеец
Сообщение Армеец »
Bichok писал(а): дубль два. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1200
Что дубль два???
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Вчера у ОД сделали диагностику. Приговорили по гарантии измеритель массового расхода воздуха (расходомер)
Может теперь стала понятна причина уже двух за полгода самопроизвольных Джекичанов и дымления, которое потом само пропало )))))
Посмотрим....
Кстати, параллельно в Рольфе был Л-200 с такой же проблемой. Снова массовый косяк?
Заказали- жду звонка на замену.
А ещё: крайне непонятен износ оригинальных тормозных колодок почти в ноль при пробеге чуть более 20 тыс. после замены
С ув., Алексей
Bichok
Сообщение Bichok »
Что дубль два???
извени :;-): ,просто по цитате не до конца было понятно в чем проблема,а что смазку поменял ,а шелест остался?Или решил и ремень поменять ?У дачи на дорогах!
С ув. Игорь.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
А какой артикул у тебя стоял, если помнишь (имеются ввиду передние колодки)? Раньше один шёл 4605А284, а теперь по замене появился ещё и новый 4605А198, чем они правда друг от друга отличаются, х/з, но пока на Экзисте есть в наличии оба артикула и старый и новый. Самому пора колодки менять, вот и стою в раздумье какие заказать :*SCRATCH*: .
G.A.P
Сообщение G.A.P »
SoundSpeed писал(а): А ещё: крайне непонятен износ оригинальных тормозных колодок почти в ноль при пробеге чуть более 20 тыс. после замены
Совсем-совсем непонятен, или всё же грязь месил? ::-D:
Износ всех сразу в ноль, или как? Может подклинивало суппорта...
anko
Сообщение anko »
На индикаторе включения привода периодически гаснут все лампы - езжу постоянно на 4Н, специально попробовал на 2Н - тоже самое. Никакой закономерности с неровностями дороги не выявил. Записался к ОД - пусть ищут. Скорее всего разъем где-нибудь не доткнут.
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
Армеец
Сообщение Армеец »
Bichok писал(а):..что смазку поменял ,а шелест остался?Или решил и ремень поменять ?У дачи на дорогах!
Нет шелеста никакого, но ремень хочу поставить не гладкий, а с "насечками"
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
2SoundSpeed: сам пока не сталкивался, но ускоренный износ вызывает имитация блокировок, т.е. если буксующие колёса постоянно тормозятся колодками, то тут то им конец и настаёт+буксуешь как правило не на асфальте, соответственно добавляется абразив. это где то в статье какой то читал типа, народ после покатушек на "современных" внедорожниках оснащённых имитатором стройными рядами движется на замену колодок...
