Колёса для NMPS
- мицык2
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мпс-2 2108 лк-200
Re: Колёса для NMPS
285/60/18 bridgestone duellr 693-II на кованных хромовых WORK evroline 18/8/et 32 разница со стоком 3% ничто нигде не цепляет ,вес колеса в сборе почти одинаков со стоком(засчет ков.дисков)прошивка бездымная 03egr off динамика ощутима не упала ,давление в шинах 2.5 по ямам выбоинам в асфальте мягче чем на стоковой bridgestone dueller 684-II и намного тише...Машина выглядит намного бодрее...
Не ради рекламы-http://www.farpost.ru/auto/wheel/disc/? ... olichestvo главное чтоб у продавца был хороший рейтинг с вылетом диска решайте сами...
Последний раз редактировалось мицык2 10 авг 2016, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
klimkolomna
- Двигатель:: 2,5 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Re: Колёса для NMPS
Подскажите, на нмпс в стоке влезет stmaxx 285/75/16. Сейчас стоят 265/75/15.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Колёса для NMPS
Как ты умудрился на НМПС 15" диск поставить?klimkolomna писал(а):Подскажите, на нмпс в стоке влезет stmaxx 285/75/16. Сейчас стоят 265/75/15.
Технолог
- Мой автомобиль(и):: НМПС 5МТ
Re: Колёса для NMPS
Прочитай 77ю страницу, я там уже задавал этот вопросklimkolomna писал(а):Подскажите, на нмпс в стоке влезет stmaxx 285/75/16. Сейчас стоят 265/75/15.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1140
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Колёса для NMPS
Я вот такVAZ писал(а):Как ты умудрился на НМПС 15" диск поставить?klimkolomna писал(а):Подскажите, на нмпс в стоке влезет stmaxx 285/75/16. Сейчас стоят 265/75/15.
- Shargot
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport `13
Re: Колёса для NMPS
А я так (чутка подровняли с помощью болгарской девушки:) )
NMPS 2,5 AT, 33x12,5xR15, OME, шнорк, MJ850+Optim 2001, стропы-лопата-топор :)
В(925)О24-14-67
В(925)О24-14-67
- Пыж81
Re: Колёса для NMPS
Диски ЕТ-19???Shargot писал(а):А я так (чутка подровняли с помощью болгарской девушки:) )
- Shargot
Re: Колёса для NMPS
АгаПыж81 писал(а):Диски ЕТ-19???Shargot писал(а):А я так (чутка подровняли с помощью болгарской девушки:) )
В(925)О24-14-67
В(925)О24-14-67
- White
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Re: Колёса для NMPS
МТ действительно нет, но есть выбор среди АТшек.cabrioserge писал(а):Всем привет! Катаю сейчас летний сток, а зимой 285/60 18 на дисках с вылетом 38 и шириной 8. Рольфовские локера пришлось чуть подрезать чтобы при вывороте не задевали.
Хочу диски зиму с летом перекинуть, чтоб летом 18, а зимой сток 17. С зимой определиться не сложно - 265/70 17.
А что брать на лето на 18? 265/65 18 я брать не хочу - узковато будет. 285/60 18 никто ат/мт резину не делает. 285/65 18 не влезет точно.
Войдет ли 275/65 18? Например hankook rt-03 такую делают. Резина ровно 32". Всего на 8мм больше радиусом чем мои 285/60.
Кто-нибудь уже впихивал невпихуемое на сток подвеску? Может если взять вылет 46, а не 38 то влезет больше?
https://market.yandex.ru/catalog/54469/ ... &onstock=1
Себе взял Cooper Zeon LTZ 285/60R18 на дисках 18*8 ET25, цепляет самую малость, подвеска сток.
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Re: Колёса для NMPS
Коллеги,
Сватают незадорого диски: Mak Mohave R16 7,5J ET+20
Многократно говорилось, что при штатном вылете ЕТ+38 резина 265х75х16 становится нормально.
А как такой размер резины будет чуствовать себя в передних арках при ЕТ+20???
Ну и как вообще диски Мак?
- Evgen15
Re: Колёса для NMPS
никто не отвечает... рассуждаю дальше сам с собой:
Сходил на парковку, покрутил рулем - при вывернутом внутрь арки колесе с паспортным размером свежей зимней резины, на родном диске 265х65хR17 получается примерно 30-35 мм до штатного пластикового щитка в передней части арки, который к слову не ровный а имеет некоторые выпуклости, которые расноложены чуть ближе к внешней стороне арки, относительно места сближения покрышки и этой пластиковой детали. Уменьшение вылета, приведет к "выдвижению" колеса в сборе относительно ступици на 18 мм + имеем увеличение радиуса на 13 мм, кроме того угол покрышки(зубастой
) будет теперь находится напротив выступа на пластике... имеем гарантию затирания на 90%... При вылете 40, 45 было бы гуд...
Прав я или не очень???
- Rimus79
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Re: Колёса для NMPS
Приветствую всех.Нужен совет.Планирую поменять резину АТ на МТ.Сейчас АТ-ка стоит на оригинальных 17-х дисках.Думаю может и диски скинуть и поставить 16-е.Будет ли разница при езде,проходимости или одно и тоже?МТ хочу взять в размере 265.70.17 или махнуть на 16-е диски и взять в размере 265.75.16 резину,больше я так понимаю в сток.машину не влезет?Стоит овчинка выделки,или нет?Заранее спасибо.
- Nemo76
Re: Колёса для NMPS
А что у тебя при таком размере поменяется? 5% в высоту скрадываются уменьшением диска на ту же величину. В 16 размере резина чуть дешевле, но на обмене дисков потеряешь. Смысла нет от слова "вообще"Rimus79 писал(а):Приветствую всех.Нужен совет.Планирую поменять резину АТ на МТ.Сейчас АТ-ка стоит на оригинальных 17-х дисках.Думаю может и диски скинуть и поставить 16-е.Будет ли разница при езде,проходимости или одно и тоже?МТ хочу взять в размере 265.70.17 или махнуть на 16-е диски и взять в размере 265.75.16 резину,больше я так понимаю в сток.машину не влезет?Стоит овчинка выделки,или нет?Заранее спасибо.
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- Evgen15
Re: Колёса для NMPS
на 16-ых, говорят, мягче ездить, лучше скрадывает(съедает) все неровности дороги + выше профиль, меньше шансов диск повредить...
Мне и на 17-ых не жестко, если дуть 1,9 и резина не сток... да и пробить до диска 70-ый профиль не просто...
ну и если брать второй комплект, то 16-ые диски как и резина стоят дешевле, можно сотку баксофф на комплекте сэкономить
- Rimus79
Re: Колёса для NMPS
У меня два комлекта оригинальных дисков.Один на зиме другой на АТ резине.АТ комплект продаю.Вот и думаю продать её вместе с дисками и взять 16-е диски,только пять штук.Соответственно и 5 шин МТ.Скорее всего так и сделаю.Evgen15 писал(а):на 16-ых, говорят, мягче ездить, лучше скрадывает(съедает) все неровности дороги + выше профиль, меньше шансов диск повредить...
Спасибо за ответы.
Если взять диски К&К Rolf ,как они?
- VAZ
Re: Колёса для NMPS
Нормально седьмую зиму юзаю.Rimus79 писал(а): Если взять диски К&К Rolf ,как они?
- Rimus79
Re: Колёса для NMPS
Родные гайки подходят или нужны другие?VAZ писал(а):Нормально седьмую зиму юзаю.Rimus79 писал(а): Если взять диски К&К Rolf ,как они?
- VAZ
Re: Колёса для NMPS
Самое интересное, что кое кому попадались диски Рольф КиК под родные гайки. Но в основном эти диски идут под конусные гайки.
Spiteful
Re: Колёса для NMPS
Добрый день! Подскажите новичку. Купил диски на лето, они оказались на пол дюйма меньше штатных - 17х7J. Предлагают резину Геоландар G012 в размере 275/65r17 по выгодной цене. Как она будет себя вести на 7-м диске, не узковат ли он? Второй день рыскаю по интернету, однозначного ответа не нашёл. Заранее благодарю!
