Замена штатной магнитолы (варианты установок)
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
народ, а какую нить пролоджи втыкнуть наверх не вариант? вот типа такого http://www.prology.ru/eshop/view.php?TA ... #ware_info или есть какие то грабли с ними?
- Shagron
- Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
- Мой автомобиль(и):: New MPS.
DiskMan
А зачем? Уж если брать одноразовое китайское УГ. Так хоть в формфакторе спорта. За эти деньги на ебее их полно.
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
почти офф топ: глянул родной "дисплэй мультивижн", с мая 10года ставится на спорты, асх, и ауты. ценник в экзисте 260тр...что ж он самка собаки показывает за такие деньги?...
ЗЫ артикул 8750A211
ЗЫ артикул 8750A211
- Shagron
DiskMan
Он за эти деньги работает несколько лет. В отличие от фантомов например.
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
2 Shagron: ИМХО, на эти деньги можно фантомов оптом десяток купить и каждый год их менять
- Shagron
DiskMan
От того что ты их менять раз в год будешь эта копеечная дешевка лучше не станет. Если нет возможности поставить MMCS есть Peoneer, Kenwood и другие нормальные качественные вещи.
- drozd272
MMCS тож УГ тайское,лучше 7" за 16тыщ,со многими функмями.
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Народ подскажите...
Цель: Заменить штатный патифон 1Din
Расходники:
1) Голова Пионер 8400BT
2) Контроллер кнопок на руле - триома
3) Переходник с "нашего" разъема на ISO
Что потребуется еще?
Ну и Что делать
С переходником вроде все ясно, воткнул в магнитолу и в имеющийся разъем от штатной магнитолы. Но в Пионере тоже свой разъем и он переходит в ISO, причем СинеБелый провод разорван через Мама-Папа разъем, и я не понял пока нужен ли он мне... И еще, нужно ли кудато землю с переходника прикручивать (отдельным проводком идет, с оконцовкой под Болт).
Как подключить Триому? Откуда брать питание (можно прям с Исо Разъема например?), куда цеплять сигнальный провод и т.д.
Вопросы ламерсыкие, но что поделать... я только учусь.
Расходники:
Ну и Что делать
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
И у меня вопрос - после замены штатного майфуна на Alpine CDE133BT упало качество приема радио - дело в магнитоле или еще в чем-то? Вроде все провода подключены
Руслан
- SKS
- Двигатель:: 4N15
По качеству приема радио, кто-то писал что нужно подать питание на усилитель антенны. Она у нас активная, поищите здесь в форуме.
Да и вроде раскладку давали по всем подсоединению нештатных голов. В принципе можно просто отрезать родную колодку и подсоединить разъем ИСО от нештатной магнитолы. Распиновка штатной колодки тоже в теме была.
А по переходнику от Триомы разве нет схемы подключения? По логике он подключается к родным проводам.
- Russo81
Это вроде писали про спорты первых годов выпуска? Или путаю?SKS писал(а):По качеству приема радио, кто-то писал что нужно подать питание на усилитель антенны. Она у нас активная, поищите здесь в форуме.
Руслан
- syurasov
Схема есть на сайте. Но она не дает ответ на те вопросы которые я задал выше.SKS писал(а):По качеству приема радио, кто-то писал что нужно подать питание на усилитель антенны. Она у нас активная, поищите здесь в форуме.
Идеально если бы кто-то пошаговую инструкцию дал типа такой (ИНСТРУКЦИЯ НЕ ВЕРНА, ЭТО лишь пример)
0) Скидываем "-" клемму с обоих акумов. А может не надо?!
1) Вынимаем штатную магнитолу. Видим разъем от антенны и основной разъем, а также (вероятно) разъем кнопок с руля.
2) Втыкаем в штатный разъем исо переходник, а в него уже переходник от магнитолы.
3) Антенный разъем в антенный вход соответственно
4) Разбираемся с синебелым проводом на магнитоле (используется как раз вроде бы для активных антенн, и вероятно идет на Розовый в штатной колодке)
5) Куда-то прикручиваем черный провод исо разъема, вероятно на какой либо болт, если таковой есть в наличии!
6) Все! все должно работать.
Дальше приступаем к установки триомовского переходника.
0) Скидываем минус
1) Желтый провод от него цепляем к желтому проводу в исо переходнике (+12 постоянка), т.е. разрезаем, скручиваем, вероятно пропаяем и все в кембрик или изоленту.
2) Аналогично поступаем с красным проводом (+12 АСС)
3) Землю скручиваем с сигнальной землей (REM.GND + GND) и все это на тот же болт!
4) Сигнальные провода: серый заизолировать, зеленый воткнуть в нужное место в колодке согласно инструкции от триома. Колодка от руля идет отдельно или это все таже куда мы Исо переходник всандалили? если таже. то вероятно опять какой-то кабель резать, причем до штатной колодки!
Вот такую инструкцию по шагам, кто-ньть может дать?
Я понимаю, все спецы, но за все время только АТСервис дал нормальную инфу по установке
Тему прочитал всю! И даже в личку уже стучался некоторым при муках выбора головы
Теперь вот с установкой думаю что делать... Обязательно сам!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Russo81
0) Не надо
1) Да
2) Да
3) Да
4) Именно. Помню, что проверял схемы распиновок разъема штатной магнитолы и переходника. Так и получалось - розовый провод в штатной колодке переходит в сине-белый провод переходника. Т.е. питание антенны есть - но радио все-же работает хуже чем на штатной магнитоле
5) Да. Болт там есть - вполне можно прикрутиться.
6) Да. Все работает. Отображение магнитолы на штатном БК пропадает.
По переходнику - я ставил не триомовский, а Zexma - вот такой - http://www.auto-hifi.ru/interface/model ... -207UN-DIP. Джековский разъем в магнитолу, а по проводам уже не помню, помню только что один из сигнальных проводов не подключал(заизолировал), сигнальный 1 соединил с remo sig1 штатного разъема - распиновка здесь - http://ertasvc.ru/tovar/1729.htm, а в remo sig2 штатного разъема вроде подсоединил массу переходника(но не уверен).
1) Да
2) Да
3) Да
Руслан
- syurasov
И мужики... в догонку вопрос. Переходник у нас какой: http://www.intro-system.ru/index.php?op ... &Itemid=66
или такой http://www.carinstaller.ru/shop/313/des ... bishi-2007
Я взял второй, и похоже это косяк!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Russo81
Руслан
- syurasov
Ага! Вынул магнитолу, правда с огромным трудом вышла.... Все именно так, завтра куплю-поменяю переходник, и начну думать о том как триому инсталять... может кто подкинет инфы до завтра...Russo81 писал(а):Наш такой - http://mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2256 ... /2777.html
Я на Драйве
Я на Драйве
- Russo81
Ты бы хоть выложил инструкцию по подключению триомы. Чтобы понять, какую инфу требуется подкинуть. Вообще по подключению адаптера в начале темы - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60#p638872
Руслан
- syurasov
Вот инструкция http://trioma.ru/instructions/pioneer%205.3.pdf, такая же в коробочке мне пришла.Russo81 писал(а):Ты бы хоть выложил инструкцию по подключению триомы. Чтобы понять, какую инфу требуется подкинуть. Вообще по подключению адаптера в начале темы - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60#p638872
Чего куда подключать не ясно, пару постов выше мои предположения... но часть из них явно не верны... Например на адапторе 2 черных провода, один явно нужно на землю, а другой в разъем. Откуда взять питание, предположение - взять прям с исо разъема, посути то же питание что и на магнитолу идет... вот на эти вопросы вообщем то и нужна инфа.
Я на Драйве
Я на Драйве
- Russo81
Ну смотри - распиновка штатного разъема - http://mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2256 ... /2777.html
Красный провод триомы - постоянный плюс - контакт №11 - желтый провод штатного разъема
Желтый провод триомы - + от зажигания - контакт №10 - красный провод штатного разъема
Черный провод триомы - земля - к земле магнитолы
Черный провод триомы - земля управления с руля - это по схеме - http://ertasvc.ru/tovar/1729.htm - разъем J802 - контакт №10
Зеленый провод триомы - + управления с руля - тоже разъем J802 - контакт №3
Серый провод триомы - заизолировать.
Вроде так. Удачи
Вроде так. Удачи
Руслан
- syurasov
Такую же табличку вчера нарисовал, когда магнитолу сдернул и с проводами разобрался, сегодня спаяю.Russo81 писал(а):Ну смотри - распиновка штатного разъема - http://mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2256 ... /2777.html
Вроде так. Удачи
СПАСИБО!
Я на Драйве
Я на Драйве
