МПС 2007 новая история
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
И шо, делать не где? звони, у мну есть концы( приятель делает) и ТО тоже
bubl
- Двигатель:: бензин
то нашел.....завтра привезут. 1200 р......потом поеду в страховую...
Honda Africa twin XRV 750.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Моня у меня без проблем проходила то, и с линзованным ксеноном, проверяют что светит правильно или нет.
И сейчас на паджеро 3 так же без проблем прошел.
Коль не занет, заедь ко мне, передний перекатываю
тяжелый сцука
bubl
Ты откуда куда мосты катаешь ?
На зелёном наелся задний мост( блок заклинил и его разнесло. Купил мосты с парой 4.272, перекатываю, задний позавчера перекатил а передний самка собаки не могу, тяжелый самка собаки а я один. Уже вечер ща стемнеет
и будет ваще кирдык
а у меня ышо пол склада на улице
Уже стемнело, я в панике, ыщо и лопнула трубка гидрача
мост не вкорячил, ТЯЖЕЛЫЙ!!!!!!!! один поставить не могу ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
bubl
а вот и я вернулся.ехал щас на вднх на праздник света....и бац на ходу заглох.......выручил одноклубник на патруле проезжавший мимо,за что ему огромнейшее спасибо. в машине был с Егориком и Натали женой ))) мелкий спал. дотащил до дома от ярика до щелчка. успел проверить искру и бензонасос...все работает. симптомом нет , просто резко заглох и все. щас движка крутит борячком , электрика вся работает , ц.з работает ......х.з на что грешить )))
bubl
Крутит но не схватывает , даже намека нет на схватывание )))
bubl
В общем вышел на улицу с утреца, попробовал завести - эфекта ноль. Искра есть , бензонасос работает ,
давление не мерил , помню что машина заглохла не сразу, а как бы постепенно...угасала и потом как обычно зажглись лампочки и все.тю тю.
из того что вычитал
давление в рампе
катушки зажигания - хотя искры есть
датчик коленвала
и дальше хуже - грм,и т.д.
из того что вычитал
давление в рампе
датчик коленвала
bubl
сездил в гараж, взял всякую мелоч. приехал, хотел в тачку положить, положил - думаю дай попробую опять завести...фигак,и завелась с пол оборота. Что это было блин....а если опять произойдет ))) ?? может ли это зависеть от того что у меня посветка прборов моргает от поворота руля и от кочек. то горит то нет...типа к.з. гуляющий....??
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
типа, пора уже в конце концов разобраться с проводкой...с этим не шутят...проверяй все полностью, в левом переднем крыле перемычки особенно, если коротнет то без машины можно остаться...тьфу тьфу тьфу
bubl
все гораздо проще и банальнее...питание на бензонасос отвалилось. проводок отвалился....задубел и отвалился...замениил все...
bubl
и что самое интересное - стала заводить с пол оборота. видать питание на б.насос было дерьмовое - вот и долго заводилась.....поехала бодрее намного.....залил все эпоксидкой.....
А я "Красную" вчерась оживил
заменил датчик в коробасе и она поехала
хорошо что не сдал её в металлолом при переезде
bubl
в металолом красного или коробку ? ))))
bubl
что то мне ни хрена не хочется ставть пластиковый обвес на паджер, думаю может наоборот снть его весь.....и купить только широкие фендера на крылья...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
