Страница 62 из 380
Re: Помогите информацией новичку!
Добавлено: 18 мар 2012, 21:04
Свят
Monterovod писал(а): именно резинавая заглушка :( выложу зватра фотку
8773A018 ориджинал прикуриватель с крышечкой. Провода на него идут от центрального на консоли. Тонкие. 0.85 квадрата.
Схема вот
H9C14X15AC00ENG.pdf
(58.59 КБ) 58 скачиваний
Самому поставить- главное начать) вытащишь заглушку- воткнёшь прикурку и все дела) возможно, даже скорее всего, штатная проводка на него там гдет под подлокотником лежит) удачи
Зы. блинааа, а ценник то нарядный в экзисте(
Добавлено: 22 мар 2012, 12:30
aland
я конечно жутко извеняюсь,но сам разобраться пока не могу.итак - как сейчас глушу.останавливаемся,вытаскиваем ключ,открываем дверь,закрываем дверь,машина глохнет.можно сделать чтобы выключил зажигание-двигатель заглох?.думал сигналка так настроена-затёр до дыр инструкцию,нет там такой функции.турботаймер отключил сигналка шерхан 5.или зто гдето в других настройках?
Добавлено: 22 мар 2012, 12:45
SKS
Так это у вас режим резервирования автозапуска при МКПП. Опция от сигналки.
Добавлено: 22 мар 2012, 13:03
aland
верно говорят одна голова хорошо а две лучше.пойду смотреть инструкцию как отключить.
Добавлено: 02 апр 2012, 10:18
Monterovod
1000км- ПЕРВОЕ ТО на что обратить внимание? Куда смотреть? Что должны поменять?
Добавлено: 02 апр 2012, 10:50
Саня73
Monterovod писал(а):1000км- ПЕРВОЕ ТО на что обратить внимание? Куда смотреть? Что должны поменять?
Почему в 1000 км? В 3000 вроде как... А так-то можно в FAQ посмотреть :;-): : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88922
На каждом техническом обслуживании следует:
-вымыть автомобиль
-провести визуальный осмотр автомобиля на предмет утечек ГСМ
-проверить уровень технических жидкостей
-убедиться в отсутствии растрескивания(нарушения целостности) резиновых деталей(патрубки, шланги, пыльники)
-проверить герметичность и работоспособность тормозной сис-мы(включая ручник) и рулевого управления
-проверить состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов
-убедится в отсутствии люфтов в ступицах колёс и в рулевом управлении, хвостовиках редукторов, РК, МКПП, АКПП, карданах
-осмотреть детали подвески
-проверить световую сигнализацию и осветительные приборы, стеклоочистители, омыватели фар
-проверить уровень электролита и степени заряженности аккумуляторной батареи, на автомобилях с обслуживаемыми АКБ
-проверить давление в колёсах
-проверить герметичность выхлопной сис-мы
-визуально убедится в отсутствии повреждений впускного воздушного тракта дизельного двигателя
-проверить работу пусковых свечей накаливания (на автомобилях с дизельными двигателями)
-смазать крестовины карданов и направляющие суппортов
-проверить работу дверных замков, петель и ограничителей открывания дверей, при необходимости – смазка
-зачистить клеммы аккумулятора и покрыть их тонким слоем консистентной смазки
ТО 0(3000 км) 4D56, 6В31, 4М41
-визуальный осмотр всех узлов и агрегатов авто
-замена масла в двигателе и масляного фильтра
-проверка выхлопных газов на дымность, СО и СН
-мотор-тестер(диагностика)
-смазка регулировочных болтов развала(закисают!) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=48524
Добавлено: 02 апр 2012, 11:02
DiskMan
мне по результатам ТО-0 выдали "карту ТО-3000" на 42 пункта проверок :-)
по "заметному" - заменили масло, фильтр и сливную пробку на движке, накачали колёсы "до таблички" (я качал чутка поменьше - помягче двигается)
Добавлено: 02 апр 2012, 11:03
morya4ok
Саня73 писал(а): Почему в 1000 км? В 3000 вроде как....
в Украине и Белорусии первое ТО 1000км.
Добавлено: 02 апр 2012, 11:14
Саня73
morya4ok писал(а): в Украине и Белорусии первое ТО 1000км.
Вон оно чО... (с) :*SORRY*:
Добавлено: 02 апр 2012, 11:31
Monterovod
Тобишь я могу на ТО приехать на грязной машине, а они должны её вымыть?
у меня ещё на главной эмблеме появились воздушные пузыри , я вчера заметил, это тоже должны устранить )??
Добавлено: 02 апр 2012, 11:43
DiskMan
угу, я на чистой приехал (ну как чистой, пара дней по городу после мойки), 1 хрен 100р за "техническую мойку" сдёрнули, и сцуко 500р за снятие/постановку защиты (это так штатный пыльник громко назвали) :-(
Добавлено: 02 апр 2012, 12:16
Wandered
DiskMan писал(а):угу, я на чистой приехал (ну как чистой, пара дней по городу после мойки), 1 хрен 100р за "техническую мойку" сдёрнули, и сцуко 500р за снятие/постановку защиты (это так штатный пыльник громко назвали) :-(
Делал ТО и на Украине и в Красноярске, за снятие/установку штатной жестянки денег не берут. Они должны брать деньги только если не штатная защита.
Конечно должны... пусть по гарантии меняют :)
Добавлено: 02 апр 2012, 12:24
DiskMan
ну, значит:
а) я лоханулся (в наряде прописано защита поддона картера А/м большего класса)
б) в ближайшее ТО деньги будут брать не зря -я автощит во всё пузо подвесил :-)
Добавлено: 02 апр 2012, 20:47
olegro
Monterovod писал(а):Тобишь я могу на ТО приехать на грязной машине, а они должны её вымыть?
У нашего ОД технологическая мойка бесплатно.
Эмблему с пузырями поменяли по гарантии без проблем.
Добавлено: 04 апр 2012, 04:59
aland
появились сколы от камушков на капоте.а как не хотел ставить мухобойку.вот .теперь думаю как она ставиться,надо дырявить капот или нет.и вообще нужность сего девайса.может проще подкрашивать иногда сколы.или скажем приклеить на капот полосу плёнки типа как под карбон.как ваше мнение.
Добавлено: 04 апр 2012, 07:18
DiskMan
я поставил, дырявить ничего не надо, они на скобах-кронштейнах идут.
кроме склолов (о которых думал в последнюю очередь) мухобойка выполняет прямую обязанность - по трассе мошкары на стекле меньше размазывается....
Добавлено: 07 апр 2012, 20:11
FildSnild
У меня тоже есть пара вопросов:
- какой смазкой шприцевать крестовины? На предыдущей машине необслуживаемые были - сдохли, поехал заменил.
- на ТО 15 тысяч какое масло льют официалы в бензинки? Или кто во что горазд? Можно ли, допустим, привезти что-то свое, типа ликви моли одинаковой вязкости с рекомендуемым?
- требуется ли время от времени включать неиспользуемые режимы коробки, блокировку диффа, чтобы что-нибудь не закисло? (понятно, что в соответствующих условиях)
- кто какую профилактику делает самостоятельно?
забыл!
- K-line адаптер подключал кто-то к OBD?
Добавлено: 08 апр 2012, 18:10
Vic62-Slon
FildSnild писал(а):... K-line адаптер подключал кто-то к OBD?
В конструкции к нему же, распиновке есть... Там же всего один проводок цеплять надо, а питание с любого места, хоть с акб.
Добавлено: 08 апр 2012, 22:52
Это всё хорошо. Но думаете он будет работать? :)
Добавлено: 09 апр 2012, 10:21
Vic62-Slon
SNOOPER писал(а):...Это всё хорошо. Но думаете он будет работать? :)
Саша, это уже вопросы к тебе!!! Я только ответил по существу заданного вопроса.
