4D56T Моя первая капиталка.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
он этим денюшку уже лет 20 зарабатывает...я когда гильзы притащил, он сказал, что и сам такие делает)), но когда стал растачивать и хонинговать, то ему и размеры и твердость металла понравились))..
как то так
как то так
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Сань,если на твёрдую "5"-эт алмазным резцом
?Да ладно,я так в шутку спросил.Спецы по металлу видят стоящая или нет железяка.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
DARom
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC STRADA
гильзы автовельт екзист не подсказывает, но по коду ищет, ценник где то 600 р
хендай гильзы 1000 р
поршни оригинал от мицубиси 2200 р за штуку
корейские дороже
автовелт 2800 с кольцами
еще не могу понять какие конкретно поршни надо, в каталоге хендай их три вида, в ммс один
у меня износ гильз большой, но поршень в ВМТ едва шевелиться
по обьявлениям, нашел несколько блоков, на недели посмотрю если износ небольшой куплю блок, а родной блок со временем загильзую
корейские дороже
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Тут чел был forester83 вроде его ник - он в лаб условиях вельтовские поршня тестил. В итоге они как раз на -ку получились)))OreSHik писал(а):Pteradaktel писал(а):.......качество на твердую 4ку))
как то такКак он определил???
Я так думаю это он для важности ляпнул,мол он спец ппц!))))))
Не забудь опрессовать блок до покупки, ну чисто чтобы с трещиной не купитьDARom писал(а):гильзы автовельт екзист не подсказывает, но по коду ищет, ценник где то 600 р
корейские дороже
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Поршневую можно и автовелт, а вот колечки я автовелтовские "выкинул" и другие отдельно заказал, по моему TPDARom писал(а):гильзы автовельт екзист не подсказывает, но по коду ищет, ценник где то 600 р
корейские дороже
как то так
DARom
- Двигатель:: 4d56
эм..эт как?)Fil писал(а): Не забудь опрессовать блок до покупки, ну чисто чтобы с трещиной не купить
DARom
- Двигатель:: 4d56
и еще, отпишитесь кто капиталил, а именно гильзы менял и кто точил, у кого какой пробег?)
- Fil
Это приносишь на сервис облюбованный блок и говоришь:"Здравствуйте, промерить постели кв, проверить плоскость, опрессовать, когда Вам перезвонить?" Бо постели могут быть ведёные, плоскость нарушена, но это чинится, с трещиной сложнее. Но не думаю, что тебе захочется блок с трещиной. По результатам проверки (бо ремонтировать чужой блок смысла не вижу) принимаешь решение брать этот блок или нет. Поэтому я бы с бэушным блоком не заморачивался бы, а отчинил бы свой (я в своё время так и поступил). Хотя производитель не допускает ремонт блока (расточка-гильзовка не в счёт), рекомендует замену.DARom писал(а):эм..эт как?)Fil писал(а): Не забудь опрессовать блок до покупки, ну чисто чтобы с трещиной не купить
Расточка на 2-й ремонт блока (+0.5), шлифока кв в первый размер, шарошка блока. Пробеги у меня маленькие, прошёл меньше 15-ти ткм.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- ЗиЛ-130
- Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Я полностью согласен! Кто знает что с ним было??? Тем более в нашей Путляндии,завтра проснемся,а на сверке опять номер двигателя придумают проверять...Fil писал(а):DARom писал(а):Fil писал(а): ремонтировать чужой блок смысла не вижу Поэтому я бы с бэушным блоком не заморачивался бы,
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
пришли сегодня железки, гильзы с поршнями токарю отвез, обещал к концу недели сделать, работы много
DARom
- Двигатель:: 4d56
ЗиЛ-130 писал(а):,завтра проснемся,а на сверке опять номер двигателя придумают проверять...
тоже может быть))
решил заказывать гильзы, поршня, кольца, буду гильзовать.
кто нить заказывал хендаевские поршня? кольца присмотрел ТР, гильзы автовельт
и еще вопрос, открутил ТНДВ, вроде польностью, но он не снимается(шестерню балансировочного снял) подскажите что может быть?
- OreSHik
Снизу открутил от блока,там кронштейн есть в виде уголка?
- OreSHik
DARom писал(а):ага, открутил
Две гайки по бокам крепят к передней плите тнвд,два болта снизу к кронштейну.Трубки от форсунок-4шт,приводная звёздочка тнвд .Должен сняться.
DARom
- Двигатель:: 4d56
все, понял, я хотел вместе с крышкой открутить, а придеться по отдельности.
DARom
- Двигатель:: 4d56
еще возник вопрос, какое масло залить в коробку и мосты? и сколько его туда надо? (коробка механика)
- Fil
А мануал что по этому поводу говорит?DARom писал(а):еще возник вопрос, какое масло залить в коробку и мосты? и сколько его туда надо? (коробка механика)
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- OreSHik
Fil писал(а):А мануал что по этому поводу говорит?DARom писал(а):еще возник вопрос, какое масло залить в коробку и мосты? и сколько его туда надо? (коробка механика)
Тогда есть способ "на глаз"
- Fil
Тада он накапиталит!OreSHik писал(а):Fil писал(а):А мануал что по этому поводу говорит?DARom писал(а):еще возник вопрос, какое масло залить в коробку и мосты? и сколько его туда надо? (коробка механика)А вдруг у него нет умной книжки???
2011, почти сток.
2011, почти сток.
