Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение Гурон »
...случайно напоролся на статейку, и смысл ее в том, что ГБО для машины, а равно для владельца ее, не есть супер... Исключения двиглы, которые изначально с конвеера выходили заточенные под газ.
Вот, за что купил, за то продал, не пинайте...
http://www.kolesa.ru/article/avtomobili ... hnom-rynke
Максимильян 3
Сообщение Максимильян 3 »
Ясен пень заводское ГБО лучше , чем доустановленное в гараже.
Рисков много , но люди ездят . Практика показывает , что всё не так страшно.
А вот почему заводы ГБО внедряют слабо, так и не понял.
Гурон
Сообщение Гурон »
...ты не совсем понял, дружище, речь идет не только о ГБО, но и о том что и в самом двигле половина железок дру-ги-ее...
Максимильян 3
Т.е. заводам не рентабельно делать под ГБО особые кишки ДВС ?? Это ответ на мой вопрос?
Народ то ездит на отрегулированном ГБО без особых проблем. Практика она убедительнее , чем научные выкладки.
Я на работе часто не соблюдаю заводские требования по условиям эксплуатации оборудования( температурный режим, пыль) , но это окупается с лихвой. Производитель всегда избегает рисков и перестраховывается .
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Гурон писал(а):...случайно напоролся на статейку, и смысл ее в том, что ГБО для машины, а равно для владельца ее, не есть супер... Исключения двиглы, которые изначально с конвеера выходили заточенные под газ.
Вы тогда объясните как в европах в дилерских центрах ГБО ставят с сохранением заводской гарантии на мотор?
GrifonII
кто-нибудь сталкивался с загустевающим конденсатом в редукторе? как ведет себя система?
Ситуация такая при температуре за бортом +15 и выше, ГБО работает нормально, как только ниже падает температура не набирает давление, и соответственно не включается. Куда копать? Редуктор вскрывать или в баллон компрессором качать?
_Старлей_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение _Старлей_ »
Ну человек же просил сильно его не пинать ;)
А вообще сложилось впечатление, что автор статьи сам вопрос ГБО не прорабатывал, а нахватал выдержек из других статей, которые скорее всего относились в ГБО первого-второго поколения.
Если верить установочным документам, то ГБО на моей машине появилось когда пробег был 68тыс.км. Сейчас 212 тыс.
Полёт нормальный, немного сопливят маслосъёмные колпачки, но не уверен что это имеет связь с ГБО.
_Старлей_
GrifonII писал(а):кто-нибудь сталкивался с загустевающим конденсатом в редукторе? как ведет себя система?
К счастью не сталкивался, завтра буду рядом с сервисом по гбо, прошу.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Компрессором баллон качать не надо. Надо разбирать редуктор и чистить каналы испарителя.
GrifonII
владимир михайлович писал(а):Компрессором баллон качать не надо. Надо разбирать редуктор и чистить каналы испарителя.
Конденсат?
Unklown
Сообщение Unklown »
Конденсат?
надуй, хужэ не будет
хотя +15 это ещё лето.
я себе поддуваю после заправки до 5-7 кг
сибирь, матьиё
Последний раз редактировалось Unklown 08 ноя 2016, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
ещё есть 6А12 почти даром
GrifonII
Unklown писал(а):надуй, хужэ не будет
я себе поддуваю после заправки 5-7 кг
сибирь, матьиё
Дак вот, первый раз с такой хернёй столкнулся, и в -20 ездил все нормально работало, а сейчас хер пойми чё. У нас тут пропановый коллапс видимо продаваны что-то бадяжат.
Так, дуть в заливную горловину же? компрессор колесный подойдет же?
Владимир Михайлович
Испаритель всеж почисти. Там не конденсат, а кокс образовался, и 95 процентов проходного сечения напрочь забиты. Или, если еще не сделал, выстучи песок из фильтра. Который на жидкой фракции.
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а): Так, дуть в заливную горловину же? компрессор колесный подойдет же?
да , используй вентиль от бескамерки.
прижал и держи ::-D:
GrifonII
владимир михайлович писал(а):Испаритель всеж почисти. Там не конденсат, а кокс образовался, и 95 процентов проходного сечения напрочь забиты. Или, если еще не сделал, выстучи песок из фильтра. Который на жидкой фракции.
Дак в том то и прикол что длительно поездил или стало тепло например днем, все как рукой снимает. Точно не песок. Например сегодня утром, на паркинге +14, на газе не пошло, перекидывает на бензин, выехал на работу, на улице +6 было, пока доехал термометр +8 показывает, ехал 57 минут от завода, приехал на место включаю газ - первая попытка заглох, вторая, третья, и вот с третьего раза заработало, подождал пару минут, перегазовка все держит давление, - не переключается на бензин.
GrifonII
Все понял, будем пробовать.
Владимир Михайлович
Еще может датчик температуры редуктора шалить. Или провода от него. По любому лучше подключить комп и посмотреть диагностику.
Владимир Михайлович
Всеж тебя должно насторожить то, что накачку мало кто пользует, а уж при плюсе на улице...
Ищи дефект...
_Старлей_
Как и обещал, спросил.
Ответ от сервиса:
Скорее всего просто не прогревается редуктор. Мало ОЖ подходит. ТО есть, сопротивление потоку в редуктор больше чем в печку. Это если параллельное подключение.
при нормальной работе редуктор должен быть горячим. 60С и более (рука либо терпит на пределе, либо уже нет).
Еще есть датчик температуры на самом редукторе (у БРС в частности). Без руки, по нему и с помощью проги можно видеть t на редукторе
Сначала просто пощупать редуктор. Грячий как батарея отопления - это от 60С и выше.
Далее. Может застывать конденсат далее в фильтре газовой фазы. Либо в фильтре жидкой. Сужается просвет и газ дросселируется. Может быть к зиме поменять фильтра.. Ведь хз какими заправками заправляются, где конденсат вливают...
GrifonII
владимир михайлович писал(а):Всеж тебя должно насторожить то, что накачку мало кто пользует, а уж при плюсе на улице...
Ищи дефект...
Дефект образовался сразу после одной заправки, т.е. до это все работало лучше часов. А после этого началось.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
